[CW32F030系列] CW32F030C8T6有哪些通信接口?
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-11-13 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
OKAKAKO 发表于 2024-11-13 17:05 | 显示全部楼层
常规的串口、spi、IIC等都有
yangjiaxu 发表于 2025-1-16 16:50 | 显示全部楼层
• 内核:ARM® Cortex®-M0+
   – 最高主频64MHz
• 工作温度:-40℃ 至 105℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
• 存储容量
  –  64K 字节FLASH,数据保持25年@85℃
  –  8K 字节RAM,支持奇偶校验
  –  128字节OTP存储器
• CRC 硬件计算单元
• 复位和电源管理
  –  低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
  –  上电和掉电复位(POR/BOR)
  –  可编程低电压检测器(LVD)
• 时钟管理
  –  4~32MHz晶体振荡器
  –  32KHz低速晶体振荡器
  –  内置48MHz RC振荡器
  –  内置32KHz RC振荡器
  –  内置10KHz RC振荡器
  –  内置150KHz RC振荡器
  –  时钟监测系统
  –  允许独立关断各外设时钟
• 支持39路I/O接口
  – 所有I/O口支持中断功能
  – 所有I/O支持中断输入滤波功能
• 五通道DMA控制器
• 模数转换器
  –  12位精度,±1 LSB
  –  最高1M SPS转换速度
  –  内置电压参考
  –  模拟看门狗功能
  –  内置温度传感器
• 双路电压比较器
• 实时时钟和日历
– 支持由Sleep/DeepSleep模式唤醒
• 定时器
  –  16位高级控制定时器,支持6路捕获/比较通道和3对互补PWM输出,死区时间和灵活的同步功能
  –  四组16位通用定时器
  –  三组16位基本定时器
  –  窗口看门狗定时器
  –  独立看门狗定时器
• 通信接口
  –  三路低功耗UART,支持小数波特率
  –  两路SPI 接口 12 Mbit/s
  –  两路I2C 接口 1 Mbit/s
  –  IR调制器
• 串行调试接口(SWD)
• 80位唯一ID
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-23 19:22 | 显示全部楼层
时钟管理非常适合程序进行记录数据
中国龙芯CDX 发表于 2025-1-24 08:41 | 显示全部楼层
CW32F030C8T6有网口通讯嘛?
LOVEEVER 发表于 2025-1-25 17:03 | 显示全部楼层
   – 最高主频64MHz
内部的比较器是如何使用的?
AdaMaYun 发表于 2025-1-25 22:46 | 显示全部楼层
内置48MHz RC振荡器速率非常快的
nuan11nuan 发表于 2025-2-8 14:20 | 显示全部楼层
那不多了去了吗,一般串口,SPI这种都可以啊
tiakon 发表于 2025-2-8 14:23 | 显示全部楼层
你可以去官网查查啊,官网手册还是比较全的
清芯芯清 发表于 2025-2-8 15:23 | 显示全部楼层
IO,可以模拟很多通讯接口的
suiziq 发表于 2025-2-8 17:02 | 显示全部楼层
I2C,SPI这种都是支持的
nqty 发表于 2025-2-8 18:09 | 显示全部楼层
不知道有没有CAN,但是有串口,我觉得就完全够用了
wamed 发表于 2025-2-8 19:11 | 显示全部楼层
常规的通讯接口基本都支持了
teaccch 发表于 2025-2-8 22:15 | 显示全部楼层
直接下载这个芯片的数据手册就好了
ewyu 发表于 2025-2-9 09:12 | 显示全部楼层
复杂的通讯接口都没有,都是通用的那些
gongqijuns 发表于 2025-2-9 11:28 | 显示全部楼层
一般就SPI,串口这种通讯接口的
hhdhy 发表于 2025-2-9 14:10 | 显示全部楼层
就正常的都支持啊,比如串口,I2C,SPI这种啊
peterLaw 发表于 2025-2-18 16:51 | 显示全部楼层
CRC 硬件计算单元是自动计算的
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-19 09:01 | 显示全部楼层
其实常规标准通讯都是有的
lxs0026 发表于 2025-2-28 15:19 | 显示全部楼层
它提供多种通信接口,可以支持不同的外设和应用。
