[其它产品/技术] Easy系列有哪几种封装?
 楼主| powerantone 发表于 2024-11-24 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Easy系列有哪几种封装?
suncat0504 发表于 2024-12-2 12:44 | 显示全部楼层
Easy系列是啥意思?是指开发方面相对容易吗?
申小林一号 发表于 2024-12-2 15:42 | 显示全部楼层
看看数据手册压
tpgf 发表于 2024-12-4 08:23 | 显示全部楼层
使用PressFit(压接)引脚技术,简化了安装过程,提高了连接的稳定性
晓伍 发表于 2024-12-7 08:13 | 显示全部楼层
用无基板设计,有助于提高散热效率和模块的紧凑性
八层楼 发表于 2024-12-7 13:09 | 显示全部楼层
采用最新一代1200 V CoolSiC™肖特基二极管,具有更低的导通电阻和更高的开关速度
观海 发表于 2024-12-7 17:58 | 显示全部楼层
特别适用于组串式光伏逆变器,系统输出功率最高可达352 kW,相比上一代产品提高了约40%
guanjiaer 发表于 2024-12-7 20:11 | 显示全部楼层
它适用于ESS(能源存储系统),提供高效的能量转换和管理
heimaojingzhang 发表于 2024-12-7 22:31 | 显示全部楼层
提供灵活的引脚引出位置,便于在各种应用中实现最佳的布局和布线
一切D都好 发表于 2024-12-23 23:31 | 显示全部楼层
Easy系列有多种封装类型, EasyDIP封装:一种双列直插式封装,具有较小的体积和轻薄的机身,方便安装和焊接。
canfeil 发表于 2024-12-24 06:56 | 显示全部楼层
EasySMT封装,表面贴装技术封装,适用于表面贴装设备生产,具有较小的体积和较高的可靠性。
gongqijuns 发表于 2024-12-24 09:18 | 显示全部楼层
EasyPLCC封装,塑料封装芯片载体封装,具有优良的电气性能和热性能,适用于高速数字电路和模拟电路应用。
miltk 发表于 2024-12-24 11:11 | 显示全部楼层
有其他类型的封装,如EasyBGA等。
pe66ak 发表于 2024-12-24 12:23 | 显示全部楼层
请注意,具体的封装类型取决于具体的芯片和应用需求。如果需要更多关于特定芯片的封装信息,建议查阅相关的数据手册或联系芯片制造商获取更多信息。
suiziq 发表于 2024-12-24 13:14 | 显示全部楼层
不知道啊,这是什么硬件吗?
teaccch 发表于 2024-12-24 16:15 | 显示全部楼层
其实封装的话这个就看说明书或者芯片手册就好了
twinkhahale 发表于 2024-12-24 17:55 | 显示全部楼层
这种easy的优势是什么?
yuliangren 发表于 2024-12-24 19:33 | 显示全部楼层
我理解的应该就是小封装就是easy封装吧
wamed 发表于 2024-12-24 20:11 | 显示全部楼层
就两三种吧,我看好像是这样
发GV第几啊 发表于 2025-4-30 23:15 | 显示全部楼层
不同的开发板和评估板有不同的 封装类型,这些封装决定了芯片的尺寸、引脚排列和适用的应用。
