[AT32 WorkBench] AT32 WorkBench 应该没这么水的吧「已解决」
 楼主| dukedz 发表于 2024-12-24 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说国产 mcu 开发环境和资料,看了一圈,感觉也就 at32 的还行
试用了一下 AT32 WorkBench,遇到一些问题,在此汇报一下
首先是界面控件大的夸张,看内容很累,一次只能看一点点内容,要拖来拖去(系统环境是 gentoo/xfce):
然后是我下载 405 的 package,Install From Network,然后报错下载失败:
于是我手动下载查看它下载的 json 列表文件,然后尝试手动下载 package 包,提示文件不存在:
检查了 WorkBench 已经是最新版本。
muyichuan2012 发表于 2024-12-24 13:04 | 显示全部楼层
1 “界面大的夸张,....统环境是 gentoo/xfce”
---- 您是Linux系统吗?请问显示器的分辨率是多少呢? 如果分辨率太低,显示效果的确会不佳
2 “PACKAGE安装失败“
-- -这是由于最近官网调整导致下载链接失效,很快会更新。
建议先用离线方式安装 ,加载对应型号的zip包,以402/405举例,下载地址为:https://www.arterytek.com/file/download/2191
 楼主| dukedz 发表于 2024-12-24 14:14 | 显示全部楼层
1 “界面大的夸张,....系统环境是 gentoo/xfce”
---- 您是Linux系统吗?请问显示器的分辨率 ...
谢谢,离线安装可以了,我一开始根据 json 里面的文件名上网搜,随便找了下没找到,新版本固件包又怕 linux 版本 workbench 不支持
是 linux 系统,xfce 桌面环境,分辨率不低的,1920x1080,以下是 stm32cubemx 显示效果做为对比:
另外建议 workbench 可以直接生成 makefile,方便用户不用从 stm32 的 makefile 改
muyichuan2012 发表于 2024-12-24 18:48 | 显示全部楼层
感谢您的反馈,针对您提出的三个问题,更新进展如下:
后面我们会去适配gentoo/xfce系统,解决UI显示不合理问题
2 “PACKAGE安装失败“
-- -这是由于最近官网调整导致下载链接失效,预计12/25解决。
3 “支持makefile文件生成“
有列入计划,后面版本会去支持makefile 和cmake文件的生成
muyichuan2012 发表于 2024-12-25 17:36 | 显示全部楼层
2 “PACKAGE安装失败“
--官网连接问题已解决,正在使用的版本已经可以使用网络安装。
注意:选择网络安装时,可能由于网速慢问题,使得整个过程耗时较长,该过程请耐心等待。
个人签名:支持仲裁的高速 RS485: https://github.com/dukelec/cdbus_ip
15
