[MM32生态] 新品速递丨Buff拉满:自带DC-DC的MM32SPIN080G
 楼主| 闪烁阴影 发表于 2024-12-25 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,您的产品是36V/48V/72V或者96V系统吗?如果是的话,大概率是要使用到DC-DC芯片。
因应电机驱动类芯片越来越高集成化的明朗趋势,我们灵动微电子最新推出的 MM32SPIN080G专门集成了HV-Buck控制电路,同时预驱耐压高达200V,特别适合应用到36V到100V电压区段的产品中去。当然这颗料也同样可以用在36V以下的系统。
具体来说:
在5.5V~15V应用中,系统输入电压直接给VCC12供电,HV-Buck模块可以不使用,这种情况下建议将CSR引脚(PIN5)接地;
在15V~100V系统应用中,系统输入电压给HV-Buck模块的VIN供电(PIN1),VCC12为HV-Buck模块的输出。VCC12默认给芯片内部5.0V LDO供电,同时给外部预驱芯片供电。
使用MM32SPIN080G进行设计可以省掉原本的DC-DC芯片,无需再进行DC-DC芯片的选型,既降低了BOM成本,又节省了板上空间,为您的产品带来更高的性价比,在激烈竞争中助力您的产品拿到更多市场份额,何乐而不为。
接下来和小编一起来了解它的整体规格吧。
MM32SPIN080G是灵动MindSPIN旗下高性能的单电机控制SOC产品,采用Cortex-M0内核,集成200V三相N沟道栅极驱动器。
  • 存储及运算资源:32KB Flash,4KB SRAM,最高主频60MHz
  • 7个定时器资源:1个16位高级定时器、1个32位通用定时器、3个基本定时器、1个12位IWDG、1个24位Systick
  • 支持2通道DMA
  • 硬件除法器HW-Div
  • 1路12位模数转换器ADC,支持11通道,采样速率1Msps
  • 2路模拟比较器COMP、2路轨对轨运算放大器OPAMP
  • 三相N沟道栅极驱动器
  • 支持UART/SPI通信
  • LDO工作电压支持5.5-18V
  • 内置DC/DC支持电压至100V
  • 工作环境温度 -40℃~105℃
  • 提供QFN48和QFN32 4x4封装
适用于多种应用场合:
园林工具、高压服务器风机、电机控制
p0gon9y 发表于 2025-1-10 15:58 | 显示全部楼层
怎么说,这个MCU直接就支持DCDC了?
q1d0mnx 发表于 2025-1-10 16:00 | 显示全部楼层
这芯片强大啊,直接为客户所想了
tax2r6c 发表于 2025-1-10 17:02 | 显示全部楼层
话说,这DCDC的话,发热咋算啊,是不是会很热啊
t1ngus4 发表于 2025-1-10 18:10 | 显示全部楼层
难道直接集成到MCU上?不太合理啊
ex7s4 发表于 2025-1-10 21:30 | 显示全部楼层
还说,那我想要电流大点的话,是不是不可以啊?毕竟嵌入到MCU之中,会很热啊
kaif2n9j 发表于 2025-1-10 22:37 | 显示全部楼层
我觉得这么做有点像定制芯片了,不太好搞啊
l1uyn9b 发表于 2025-1-11 08:42 | 显示全部楼层
确实不错,要是直接支持DCDC的话,那电路更加简单了
w2nme1ai7 发表于 2025-1-11 10:20 | 显示全部楼层
能达到100V的吗?电流倒是多少呢?
cen9ce 发表于 2025-1-11 13:00 | 显示全部楼层
发热量是多少?电流是多少?
g0d5xs 发表于 2025-1-11 16:34 | 显示全部楼层
挺好的芯片,我觉得这芯片真的不错,这么做会小很多
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-1-22 23:16 | 显示全部楼层
