[LKS32 软件] LKS32MC08ADC采样
 楼主| 2452011448 发表于 2025-2-6 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
LKS32MC08ADC采样,串口不能输出
chenjun89 发表于 2025-2-9 09:13 来自手机 | 显示全部楼层
你这问题说的完全不知道怎么回答,你是使用串口输出打印AD的采样值?串口配置对没有啊?单独调试串口先把串口搞通再说。
玉树临风小黑龙 发表于 2025-2-10 09:30 | 显示全部楼层
单独采样是否正常,单独串口输出是否正常?是二者相互影响了吗
laocuo1142 发表于 2025-2-11 13:16 | 显示全部楼层
检查硬件连接
flycamelaaa 发表于 2025-2-11 14:00 | 显示全部楼层
看看RX和TX引脚是否接反。
powerantone 发表于 2025-2-11 15:00 | 显示全部楼层
电源和接地是否正常
stormwind123 发表于 2025-2-11 16:06 | 显示全部楼层
波特率设置可能不匹配
probedog 发表于 2025-2-11 18:00 | 显示全部楼层
串口配置有误吧
classroom 发表于 2025-2-11 18:00 | 显示全部楼层
检查ADC的输入通道和采样时间设置是否正确。
两只袜子 发表于 2025-2-11 20:00 | 显示全部楼层
如果ADC采样数据没有及时通过串口发送,可能是因为数据缓存满了。检查是否有足够的数据缓冲区来存储ADC采样数据。
jcky001 发表于 2025-2-11 20:26 | 显示全部楼层
检查中断优先级设置导致优先级反转问题。
cr315 发表于 2025-2-11 23:00 | 显示全部楼层
逻辑分析仪监测串口通信波形和数据传输情况。
MYWX 发表于 2025-2-18 09:41 | 显示全部楼层
可以看下adc采样是否正常,串口的引脚是否有数据
