C++标注历次版本更新
 楼主| keer_zu 发表于 2025-2-6 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| keer_zu 发表于 2025-2-6 22:57 | 显示全部楼层
顶部黑体字的大小说明了版本变化的大小,其中 C++14 是字体最小,这个版本是 C++11 的增量版本,之所以没有大的变动,是因为当时未能对一些特性是否要纳入标准达成一致。
 楼主| keer_zu 发表于 2025-2-6 22:58 | 显示全部楼层
C++98:这是第一个 ANSI/ISO 标准化的 C++ 版本,发布于 1998 年。它基于 Bjarne Stroustrup 于 1985 年创建的原始 C++ 设计,并加入了一些重要特性,如 STL(标准模板库)、异常处理、I/O Streams、命名空间和 RTTI(运行时类型识别)。
C++03:这个版本主要是对 C++98 的一些修正和改进,发布于 2003 年,并未引入新的语言特性,所以一般不把它当做重要版本,存在感也不强。
C++11:这是 C++ 历史上最重大的更新之一,有时被称为 C++0x(因为它原计划在 200x 年发布,一直跳票)。它引入了大量新特性,如自动类型推断(auto 关键字)、基于范围的 for 循环、Lambda 表达式、智能指针、并发支持、移动语义、nullptr 和更强大的模板功能等。
C++14:作为 C++11 的小幅度更新,C++14 引入了一些改进和新特性,包括泛型 Lambda 表达式、返回类型推导、二进制字面量、数字分隔符、弃用属性等。
C++17:这个版本进一步提升了 C++ 的功能和易用性,新功能不是很多,引入了结构化绑定、if constexpr、std::optional、std::variant、std::string_view、并行算法等特性。
C++20 是继 C++11 之后又一个重大更新,引入了概念(concepts)、范围库(ranges)、协程(coroutines)、模块(modules)、三元运算符的改进、constexpr 的增强、std::span 等新特性。
C++23 是 2023 年 7 月份刚确定下的新标准,目前能完整支持 C++23 的编译器基本没有。变化包括引入标准库的模块化支持、扩展 constexpr 、增加并行算法、ranges 扩展、this 推导、引入更多的属性和注解、增加 std::mdspan、std::generator 等新特性。
幻想收藏家 发表于 2025-4-8 23:45 | 显示全部楼层
平常用的是不是还是出C++11居多
 楼主| keer_zu 发表于 2025-4-12 17:07 | 显示全部楼层
平常用的是不是还是出C++11居多
差不多,C++11相比之前变化很大,后面还好
1481
