[软件资料] C语言编程水平上不来?不妨试试这几个例子
 楼主| duo点 发表于 2025-3-4 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学者通过下面几个C语言例子,可以提高自己的编程水平。
1. 打印任意一段内存的数据void print_array(char *title, unsigned char *data, int len) {
    printf("%s:\n", title);
    for (int i = 0; i < len; i++) {
        // 每行开头打印当前字节的地址
        if (i % 16 == 0) {
            printf("0x%08X: ", (unsigned int)(data + i));
        // 打印当前字节的十六进制形式
        printf("%02X ", data);
        // 每行打印16个字节后换行,并打印ASCII字符
        if ((i + 1) % 16 == 0 || i == len - 1) {
            // 对齐填充
            for (int j = 0; j < 16 - (i % 16) - 1; j++) {
                printf("   ");
            printf(" | ");
            // 打印ASCII字符
            for (int j = i - (i % 16); j <= i; j++) {
                if (data[j] >= 32 && data[j] <= 126) {
                    printf("%c", data[j]);
                } else {
                    printf(".");
            printf("\n");
    printf("----------------------------------------\n");
2. 实现下面信令的封装和解析,只写出结构即可
名称
字段个数
说明
起始字节1只能为0x7e
命令1
参数2高字节在低位,低字节在高位
长度2包括子命令和数据区长度,高字节在低位,低字节在高位
子命令1
数据区N可变长度,最大长度为20
校验字1从命令开始累计到数据区
结束符1只能为0x7e数据帧封装:
int msg_send(u8 cmd, u16 param, u8 subcmd, u8 *data, u8 len)
int pos = 0;
u8 crc = 0;
int i,j;
int status = 0;
int ret = 0;
u8 rawdata[MAX_FRM_LEN] = {0};
//填充7e
pos = 0;
rawdata[pos] = 0x7e;
pos+=1;
rawdata[pos] = cmd;
pos+=1;
setdata16(&rawdata[pos],cmd);
pos+=2;
setdata16(&rawdata[pos],len+1);
pos+=2;
rawdata[pos] = subcmd;
pos+=1;
for(i=0;i<len;i++)
  rawdata[pos +i] = data;
pos+=len;
//crc sum first
for(i=1;i<pos;i++)
  crc += rawdata;
rawdata[pos] = crc;
pos+=1;
pos+=1;
print_array("[frm]",rawdata,pos);
return pos;
int main()
int len;
int ret;
u16 param = 0x9527;
u8 data[FRM_DATA_MAX_LEN]={0x1,0x2,0x3,0x4};
len = msg_send(MSG_TYPE_QUERY, param, 1, data, 4);
return 1;
数据帧解析:
用上一个程序执行结果,作为解析函数的测试数据。
u8 buf[]={0x7E,0x01 ,0x00 ,0x01 ,0x00 ,0x05 ,0x01 ,0x01 ,0x02 ,0x03 ,0x04 ,0x12 ,0x7E };
int my_check_crc(char *data)
int i;
u8 crc=0;
u16 datalen=0;
getdata16(&datalen,&data[4]);
for(i=1;i<1+6+datalen-1;i++)
  crc+=data;
printf("crc=%x  %x\n",crc&0xff,data[1+6+datalen-1]);//datalen包括子命令1个字节
return (crc&0xff)==(data[1+6+datalen-1]&0xff);
int frm_parse(PENG_FRM_MSG_S *pmsg,u8 data[],int len)
int ret = -1;
int pos = 0;
if(len<9)
  printf("invalid frm len %d\n",len);
  return -1;
//check crc
ret = my_check_crc(data);
if(ret != 1)
  printf("crc check error\n");
  return -1;
pos = 0;
pmsg->startCode = data[pos];
pos++;
pmsg->cmd = data[pos];
pos++;
getdata16(&pmsg->param,&data[pos]);
pos += 2;
getdata16(&pmsg->len,&data[pos]);
pos += 2;
pmsg->subcmd = data[pos];
pos++;
if(pmsg->len+8 != len)
  printf("err invalid frm len=%d\n",pmsg->len);
  return -1;
memcpy(pmsg->data,&data[pos],pmsg->len-1);
return 1;
int main()
int len;
int ret;
PENG_FRM_MSG_S msg;
PENG_FRM_MSG_S *pmsg = &msg;
ret = frm_parse(pmsg,buf,sizeof(buf));
printf("cmd:%x param:%x,len:%x,subcmd:%x\n",
  pmsg->cmd,pmsg->param,pmsg->len,pmsg->subcmd);
print_array("[data]<<<",pmsg->data,pmsg->len-1);
return 1;
思考:起始字符和结束符之间的数据,如果有0x7e/0x7d需要转义为0x7d5e/0x7d5d,应该如何处理?
大家可以参考这篇文章《7E头解析的那些事儿(帧格式分析实例)
3. 编写基于udp C/S架构的服务器客户端程序
  • udp_server.c
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <netdb.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <sys/types.h>
#include <arpa/inet.h>
#define SERVER_PORT 8888
#define MAX_MSG_SIZE 1024
void udps_respon(int sockfd)
struct sockaddr_in addr;
int addrlen,n;
char msg[MAX_MSG_SIZE];
while(1)
{ /* 从网络上读,并写到网络上 */
  bzero(msg,sizeof(msg)); // 初始化,清零
  addrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
  //addr存放客户端的port ip信息
  n=recvfrom(sockfd,msg,MAX_MSG_SIZE,0,(struct sockaddr*)&addr,&addrlen); // 从客户端接收消息
  msg[n]=0;
  /* 显示服务端已经收到了信息 */
  fprintf(stdout,"Server have received %s  %s\n",msg,inet_ntoa(addr.sin_addr)); // 显示消息
  sendto(sockfd,msg,strlen(msg),0,(struct sockaddr*)&addr,addrlen);
int main(void)
int sockfd;
/* 服务器端开始建立socket描述符 */
sockfd=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0);
if(sockfd<0)
  fprintf(stderr,"Socket Error:%s\n",strerror(errno));
  exit(1);
/* 服务器端填充 sockaddr结构 */
bzero(&addr,sizeof(struct sockaddr_in));
addr.sin_family=AF_INET;
addr.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
addr.sin_port=htons(SERVER_PORT);
/* 捆绑sockfd描述符 */
if(bind(sockfd,(struct sockaddr *)&addr,sizeof(struct sockaddr_in))<0)
  fprintf(stderr,"Bind Error:%s\n",strerror(errno));
  exit(1);
udps_respon(sockfd); // 进行读写操作
close(sockfd);
  • udp_client.c
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <netdb.h>
#define MAX_BUF_SIZE 1024
void udpc_requ(int sockfd,const struct sockaddr_in *addr,int len)
char buffer[MAX_BUF_SIZE];
int addrlen,n;
struct sockaddr_in addr_server;
while(1)
{  /* 从键盘读入,写到服务端 */
  printf("Please input char:\n");
  fgets(buffer,MAX_BUF_SIZE,stdin);
  sendto(sockfd,buffer,strlen(buffer),0,addr,len);
  bzero(buffer,MAX_BUF_SIZE);
  addrlen = sizeof(struct sockaddr);
  n=recvfrom(sockfd,buffer,MAX_BUF_SIZE,0,(struct sockaddr*)&addr_server,&addrlen);
  buffer[n]=0;
  printf("recv:%s\n",buffer);
int main(int argc,char **argv)
int sockfd;
if(argc!=2)
  fprintf(stderr,"Usage:%s server_ip\n",argv[0]);
  exit(1);
/* 建立 sockfd描述符 */
if(sockfd<0)
  exit(1);
/* 填充服务端的资料 */
if(inet_aton(argv[1],&addr.sin_addr)<0)  /*inet_aton函数用于把字符串型的IP地址转化成网络2进制数字*/
  fprintf(stderr,"Ip error:%s\n",strerror(errno));
  exit(1);
udpc_requ(sockfd,&addr,sizeof(struct sockaddr_in)); // 进行读写操作
close(sockfd);
 楼主| duo点 发表于 2025-3-4 12:27 | 显示全部楼层
编译:
gcc udp_server.c -o s
gcc udp_client.c -o c
先运行服务器:
./s
再打开一个终端,运行客户端。
./c
客户端输入任意字符串会直接返回给服务器。
4. 基于步骤2/3通过udp实现信令在client/server之间传输,只写出结构即可
clien.c
typedef struct sockaddr SA;
void sendfrm_thread(int sockfd,const struct sockaddr_in *addr,int len)
int addrlen,frmlen;
u16 param = 0x9527;
while(1)
  frmlen = msg_send(rawdata,MSG_TYPE_QUERY, param, 1, data, 4);
  sendto(sockfd,rawdata,frmlen,0,(SA *)addr,len);
  sleep(2);
int sockfd;
if(argc!=2)
  exit(1);
if(sockfd<0)
  exit(1);
  exit(1);
sendfrm_thread(sockfd,&addr,sizeof(struct sockaddr_in));
close(sockfd);
server.c
void rcvfrm_thread(int sockfd)
int ret;
int addrlen,len;
PENG_FRM_MSG_S msg;
char buf[MAX_MSG_SIZE];
while(1) {
  bzero(buf,sizeof(buf));
  len=recvfrom(sockfd,buf,MAX_MSG_SIZE,0,(struct sockaddr*)&addr,&addrlen);
  buf[len]=0;
  ret = frm_parse(pmsg,buf,len);
  printf("\n[msg]<<< cmd:%x param:%x,len:%x,subcmd:%x\n",
  //print_array("[data]<<<",pmsg->data,pmsg->len-1);
int main(void)
int sockfd;
if(sockfd<0)
  exit(1);
  exit(1);
rcvfrm_thread(sockfd);
close(sockfd);
5. 使用数据库sqlite,将步骤4的信令insert到数据库中
qslite操作可以参考下面文章:
嵌入式数据库sqlite3【基础篇】-基本命令操作,小白一看就懂
6. 用C语言执行步骤5的数据库操作指令,并将代码合并到步骤4的架构中
C语言操作数据库,可以参考:《如何用C语言操作sqlite3,一文搞懂
7. 用任意一款抓包工具抓取一个ip数据包,保存到数组frm[]
拷贝出数据:
80 8F 1D C7 A6 07 D8 BB C1 C8 51 C3 08 00 45 00 00 34 FC 6E 40 00 80 06 00 00 C0 A8 00 6B 8E FA C4 CA 21 AD 01 BB 25 C1 79 D5 00 00 00 00 80 02 FA F0 14 FF 00 00 02 04 05 B4 01 03 03 08 01 01 04 02
转换成数组:
unsigned char frm[]={
0x80,0x8F,0x1D,0xC7,0xA6,0x07,0xD8,0xBB,0xC1,0xC8,0x51,0xC3,0x08,0x00,0x45,0x00,0x00,0x34,0xFC,0x6E,0x40,
0x00,0x80,0x06,0x00,0x00,0xC0,0xA8,0x00,0x6B,0x8E,0xFA,0xC4,0xCA,0x21,0xAD,0x01,0xBB,0x25,0xC1,0x79,0xD5,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x02,0xFA,0xF0,0x14,0xFF,0x00,0x00,0x02,0x04,0x05,0xB4,0x01,0x03,0x03,0x08,0x01,
0x01,0x04,0x02
8. 提取出ip数据包的mac头,ip数据包的ip头
注意:字节序问题
mact头提取:
#define MAC_FMG "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n"
#define printfmac(x) printf(MAC_FMG,x[0],x[1],x[2],x[3],x[4],x[5])
struct mac_h{
u8 dst[6];
u8 src[6];
u16 pro;
int parse_mac_h(u8 *data,struct mac_h *pmac_h,int len)
int pos = 0;
if(len<6+6+2)
  return -1;
pos = 0;
memcpy(pmac_h->dst,&data[pos],6);
pos+=6;
memcpy(pmac_h->src,&data[pos],6);
pos+=6;
pmac_h->pro = data[pos]<<8 | data[pos+1];
pos+=2;
int main()
struct mac_h mac_header;
parse_mac_h(frm,&mac_header,sizeof(frm));
return 1;
执行结果如下:
ip头:
#define IPADDR_FMG "%d.%d.%d.%d\n"
#define printipaddr(x) printf(IPADDR_FMG,((u8*)&(x))[0],((u8*)&(x))[1],((u8*)&(x))[2],((u8*)&(x))[3])
void dump_iphdr(struct iphdr *iph)
printf("ihl:%d\nversion:%d\ntos:%d\ntot_len:%x\nid:%x\nfrag_off:%x\nttl:%d\nprotocol:%d\ncheck:%x\n",
  iph->ihl,
  iph->version,
  iph->tos,
  iph->tot_len,
  iph->id,
  iph->frag_off,
  iph->ttl,
  iph->protocol,
  iph->check
printipaddr(iph->saddr);
printipaddr(iph->daddr);
int parse_iphdr(u8 *data,struct iphdr *iph,int len)
int pos = 0;
iph->ihl = data[pos]&0xf;
iph->version = data[pos]>>4;
pos+=1;
iph->tos = data[pos];
pos+=1;
getdata16(&iph->tot_len,&data[pos]);
pos+=2;
getdata16(&iph->id,&data[pos]);
pos+=2;
getdata16(&iph->frag_off,&data[pos]);
pos+=2;
iph->ttl = data[pos];
pos+=1;
iph->protocol = data[pos];
pos+=1;
getdata16(&iph->check,&data[pos]);
pos+=2;
getdata32(&iph->saddr,&data[pos]);
pos+=4;
getdata32(&iph->daddr,&data[pos]);
pos+=4;
 楼主| duo点 发表于 2025-3-4 12:28 | 显示全部楼层
思考:为什么不可以直接用下面代码提取数据信息?
memcpy(&mac_header,&frm[0],sizeof(struct mac_h));
memcpy(&ip_header,&frm[14],sizeof(struct iphdr));
9. 将步骤8的结构体变量赋一些初始值,并按照mac头IP头格式将结构体内容填充到一段buf中void send_pkt(struct mac_h *mach,struct iphdr *iph,char *pdata,int datalen)
int pos = 0;
char buf[14+20+1500]={0};
/*add mac头*/
pos =0 ;
memcpy(&buf[pos],mach->dst,6);
pos+=6;
memcpy(&buf[pos],mach->src,6);
pos+=6;
setdata16(&buf[pos],mach->pro);
pos+=2;
/*add ip头*/
buf[pos] = (char)(iph->ihl | iph->version<<4);
pos+=1;
buf[pos] = iph->tos;
pos+=1;
setdata16(&buf[pos],iph->tot_len);
pos+=2;
setdata16(&buf[pos],iph->id);
pos+=2;
setdata16(&buf[pos],iph->frag_off);
pos+=2;
buf[pos] = iph->ttl;
pos+=1;
buf[pos] = iph->protocol;
pos+=1;
setdata16(&buf[pos],iph->check);
pos+=2;
setdata32(&buf[pos],iph->saddr);
pos+=4;
setdata32(&buf[pos],iph->daddr);
pos+=4;
memcpy(&buf[pos],pdata,datalen);
pos+=datalen;
print_array("\nfrm",buf,pos);
main()
datalen = ip_header.tot_len;
memcpy(data,frm + sizeof(struct mac_h)+sizeof(struct iphdr),datalen-20);
send_pkt(&mac_header,&ip_header,data,datalen-20);
10. 将3步骤的结构体变量保存到文件,并读取出来 void save_head(struct mac_h *mach,struct iphdr *iph,char *pdata,int datalen)
int fd  =-1;
int len = 0;
struct mac_h mac_head_test;
struct iphdr ip_head_test;
char buf[1500];
fd  =open(FAILE_NAME,O_RDWR|O_CREAT);
if(fd < 0)
  perror("open fail\n");
  return;
write(fd,mach,sizeof(struct mac_h));
write(fd,iph,sizeof(struct iphdr));
write(fd,pdata,datalen);
lseek(fd,0,SEEK_SET);
len = read(fd,&mac_head_test,sizeof(struct mac_h));
len = read(fd,&ip_head_test,sizeof(struct iphdr));
len = read(fd,buf,1500);
buf[len] = '\0';
printf("------recover from file--------------\n");
dump_machdr(&mac_head_test);
dump_iphdr(&ip_head_test);
print_array("\ndata",buf,len);
save_head(&mac_header,&ip_header,data,datalen-20);
huquanz711 发表于 2025-3-4 19:13 来自手机 | 显示全部楼层
理论知识是一方面,关键还得多练手。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-3-13 22:23 | 显示全部楼层
新手必备
