[PSOC™] 英飞凌32位微控制器传统产品 (C500-, C166-, XC166-, AUDO1 系列)PSOC™ 3资源合集-1
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-3-20 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品手册
英飞凌 PSoC™ Automotive 系列微控制器面向人机界面、智能传感及通用汽车应用的微控制器
英飞凌 PSoC™ Automotive 系列微控制器专为汽车人机界面(HMI)、智能传感及通用应用设计,基于 ARM Cortex-M0/M0 + 内核,支持 AEC-Q100 认证。其核心技术包括第五代 CAPSENSE™电容感应,支持绝对电容和电感检测,具备高抗干扰能力和 3nF 检测范围。产品集成高压 LDO(42V 耐压)、LIN/CXPI 物理层及多种通信接口(CAN-FD、USB 等),适用于车门把手、方向盘开关等 HMI 场景,以及电池管理、液位检测等智能传感应用。安全方面符合 ISO 26262(ASIL B/C)和 ISO 21434 标准,提供硬件加密(AES/SHA)和功能安全机制。通过 ModusToolbox™开发平台和丰富的评估套件,开发者可快速实现从原型到量产的开发流程。
产品描述
柏树德尔塔-西格玛模拟到数字转换器
Cypress 的 PSoC® Delta-Sigma 模数转换器(ADC_DelSig)专为高精度测量应用设计,基于可编程片上系统架构,集成低功耗、低噪声前端,支持 8-20 位分辨率(取决于器件)和最高 384 ksps 采样率,信号精度达 ±0.003%(INL)。其可编程模拟块提供灵活信号链配置,支持单端或差分输入、1-8 倍增益调节及内外参考电压选择,可适应微伏级信号测量需求。PSoC Creator™开发工具通过预写代码和图形化配置界面简化设计,支持多配置动态切换,并提供 DMA 数据传输优化性能。该转换器广泛应用于传感器、控制系统及自动化测量设备,通过片上集成减少 BOM 成本,同时借助 ARM Cortex-M3 内核实现系统级解决方案。
柏树PSOC® 数字滤波器
Cypress 的 PSOC® 数字滤波器基于硬件加速架构,提供 24 位高精度滤波能力,支持 FIR、IIR 及自定义系数配置,可实现单周期 MAC 运算和 67 MHz 高速处理。通过 PSoC Creator™的图形化配置工具,用户无需编写代码即可设计复杂滤波器,支持最多 25 个双二阶滤波器级联,有效抑制多频干扰并保留目标信号。该滤波器通过硬件分担 CPU 负载,适用于信号调理、噪声消除及通信解调等场景,尤其在混合信号系统中显著提升性能与灵活性。开发过程中可直接调用预写 API 函数,并通过 DMA 实现高速数据传输。
赛普拉斯PSOC® 平台开发工具包
赛普拉斯 PSoC® 平台开发工具包是一套模块化开发解决方案,旨在加速 PSoC 1/3/5 系列微控制器的原型设计与功能验证。其核心产品包括 FirstTouch Starter Kit 和通用开发工具包,提供板载传感器(如加速度计、热敏电阻)、CapSense® 触控滑条、扩展端口及无线模块接口,支持快速评估模拟 / 数字外设与通信协议。开发工具包(CY8CKIT-001)支持多处理器模块组合,并配备 LCD 显示、USB 接口及原型设计区域,通过扩展电路板(EBK)可灵活添加段式 LCD 驱动、CAN/LIN 通信等功能。配套的 PSoC Creator™ IDE 提供图形化配置界面与预写 API,实现硬件 / 软件协同设计,显著缩短开发周期。工具包适用于消费电子、工业控制等领域,通过模块化设计降低 BOM 成本并提升开发效率。
赛普拉斯(Cypress)PSoC® Creator™可视化嵌入式设计工具
赛普拉斯 PSoC® Creator™是一款可视化嵌入式设计工具,专为 PSoC 3/5 系列微控制器打造,集成图形化设计编辑器与硬件 / 软件协同开发环境。其核心优势包括:支持快速配置模拟(ADC、运放、CapSense® 触控)与数字(定时器、滤波器、通信接口)外设,通过预定义组件库和自动代码生成显著减少开发时间。工具提供直观的配置界面,用户可拖拽式设计电路,自动匹配时钟频率并生成驱动代码,同时支持 Keil C51、CodeSourcery G++ 等编译器及 μC/OS-III 等实时操作系统,满足不同开发需求。此外,其模块化设计支持代码复用,通过保存自定义组件库实现高效开发迭代,适用于消费电子、工业控制等领域,帮助开发者快速验证原型并推向市场。
赛普拉斯(Cypress)PSoC® プラットフォーム開発キット
赛普拉斯 PSoC® 平台开发套件是一个模块化开发环境,可支持 PSoC 1、3、5 系列微控制器的快速原型制作和功能评估。FirstTouch™评估套件配备了加速度计、CapSense® 滑块、无线模块连接端子等,能让用户直观体验 PSoC 的高分辨率模拟 / 数字功能。开发套件(CY8CKIT - 001)最多可连接 4 块扩展板,通过段式 LCD 驱动扩展板(CY8CKIT - 029)、CAN/LIN 通信扩展板(CY8CKIT - 017)等可灵活拓展其应用场景。与 PSoC Creator™集成开发环境(IDE)配合使用时,能够通过拖放操作完成硬件设置并自动生成代码,极大地提高了开发效率。这些工具适用于消费电子、工业控制等广泛的应用领域,有助于减少电路板面积,并加速产品推向市场的进程。
用户手册
柏树完成CY8CKIT-018
CY8CKIT-018 是赛普拉斯(Cypress)推出的 PSoC 面包板扩展套件,旨在为开发人员提供便捷的硬件连接解决方案。该套件包含一块 17×5×2 规格的面包板,可用于原型电路搭建,以及多个不同规格的连接器组件,包括 4 个 8 针连接器和 2 个 4 针连接器,支持灵活的模块扩展与电路连接。套件适用于 PSoC 系列微控制器的开发,用户可通过官方网站获取详细使用指南及技术支持资源。
CY8CKIT-001PSoC® 开发工具指南
CY8CKIT-001 是一款适用于 PSoC 1、3、5LP 架构的多功能开发套件,旨在为工程师提供硬件原型设计与软件调试的集成平台。套件包含 PSoC 开发板、CY8C28/CY8C38/CY8C58LP 处理器模块、MiniProg3 编程器、USB 线及电源适配器等组件,支持通过灵活的跳线配置实现 3.3V/5V 混合供电。用户需根据目标处理器类型安装 PSoC Designer(针对 PSoC 1)或 PSoC Creator(针对 PSoC 3/5LP),并通过 IDE 加载示例项目(如 LED 控制、ADC 数据采集等)进行开发。开发板集成 LCD 显示、CapSense 触摸元件及扩展接口,便于原型电路搭建,同时提供丰富的文档和在线资源支持开发流程。
PSoC®  开发套件 快速入门指南
CY8CKIT-001 PSoC 开发套件是一款集成多架构开发的工具平台,支持 PSoC 1、3、5LP 系列处理器模块。套件包含开发板、编程器、电源适配器及扩展组件,提供 3.3V/5V 混合供电设计和 40/46 针 GPIO 扩展端口,便于原型电路搭建。开发板集成液晶屏、CapSense 触摸元件及 USB 接口,支持通过 ISSP 或 JTAG/SWD 进行调试编程。用户需根据目标处理器类型安装对应软件(PSoC Designer 或 PSoC Creator),并参考快速入门指南完成硬件连接与示例项目加载。套件还提供在线资源支持,访问官网可获取最新文档及技术更新。
PSoC® 开发套件快速入门指南
CY8CKIT-001 PSoC 开发套件是面向 PSoC 1、3、5LP 架构的多功能开发平台,包含开发板、处理器模块(如 CY8C28/CY8C38/CY8C55 系列)、编程器及扩展组件。开发板支持 3.3V/5V 混合供电,配备 40/46 针 GPIO 扩展端口、USB 接口、RS232 通信及无线模块接口,集成液晶屏、CapSense 触摸元件和原型面包板,便于硬件原型设计。用户需根据目标处理器类型选择安装 PSoC Designer(PSoC 1)或 PSoC Creator(PSoC 3/5LP),通过 ISSP 或 JTAG/SWD 接口进行调试编程。套件提供自测功能,连接电源后 LCD 显示成功提示,配套文档和在线资源支持开发流程,最新信息可访问官网获取。
发行说明CY8CKIT-001开发套件发布日期:2019年3月5日
CY8CKIT-001 开发套件是英飞凌(原赛普拉斯)推出的 PSoC 1/3/5LP 多架构开发平台,包含开发板、处理器模块(CY8C28/CY8C38/CY8C58LP)、MiniProg3 编程器及电源适配器。开发板支持 12V/9V 双供电模式,配备 3.3V/5V 混合电源管理系统,集成 2×16 LCD、USB、RS232 及无线模块接口,提供 40/46 针 GPIO 扩展和原型面包板,支持 CapSense 触摸应用开发。套件需根据目标架构安装 PSoC Designer(PSoC 1)或 PSoC Creator(PSoC 3/5LP),最新代码示例已适配 PSoC Creator 3.0。文档提供详细技术支持信息及在线资源,官网可获取更新内容和常见问题解决方案。
PSoC® 精密模拟温度传感器扩展板套件快速入门指南
CY8CKIT-025 精密模拟温度传感器扩展板套件专为 PSoC 3/5LP 开发平台设计,提供热电偶、热敏电阻和 RTD 多类型温度测量解决方案。套件包含 Omega K 型热电偶、原型板、2N3904 晶体管及线材,支持通过跳线 J6/J5 配置不同传感器类型。用户需通过套件 DVD 安装软件,项目路径位于 <Install_Directory>\PSoC Precision Analog EBK<version>\Firmware,通过 PSoC Creator 加载 TempSense_030_050.cywrk 示例并烧录程序。扩展板通过 Port E 与 CY8CKIT-030/050 开发板连接,由 USB 供电,LCD 实时显示温度数据,支持 CapSense 按钮切换传感器类型。详细操作指南及多平台适配说明可参考套件文档。
发行说明CY8CKIT-025 PSoC®精密模拟温度传感器扩展板套件发布日期:2017年3月14日
CY8CKIT-025 PSoC 精密模拟温度传感器扩展板套件(Rev. *G)专为多类型温度测量设计,支持热电偶、热敏电阻及 RTD 传感器。套件包含 Omega K 型热电偶、原型板、2N3904 晶体管及配套线材,需通过套件 DVD 安装软件,项目路径为 <Install_Directory>\PSoC Precision Analog EBK<version>\Firmware。扩展板通过 Port E 与 CY8CKIT-030/050 开发板连接,由 USB 供电,LCD 实时显示温度数据,支持 CapSense 按钮切换传感器类型。已知长热电偶连接可能影响测量精度,与 CY8CKIT-001 联用时需移除编程器以避免干扰,且 PSoC 5LP 的增益误差(0.4%)高于 PSoC 3(0.2%)。套件文档位于安装目录下的 Documentation 文件夹,最新代码示例适配 PSoC Creator 3.3 CP3。
CY8CKIT-025PSoC®精密模拟温度传感器扩展板套件指南
CY8CKIT-025 是一款专为 PSoC 3/5LP 开发平台设计的精密模拟温度传感器扩展板套件,支持热电偶、热敏电阻、RTD 及二极管等多类型温度测量。套件包含 Omega K 型热电偶、原型板、2N3904 晶体管及配套线材,需通过套件 DVD 安装软件,项目路径为 <Install_Directory>\PSoC Precision Analog EBK<version>\Firmware。扩展板通过 Port E 与 CY8CKIT-030/050 开发板连接,由 USB 供电,LCD 实时显示温度数据,支持 CapSense 按钮切换传感器类型。已知长热电偶连接可能影响测量精度,与 CY8CKIT-001 联用时需移除编程器以避免干扰,且 PSoC 5LP 的增益误差(0.4%)高于 PSoC 3(0.2%)。套件文档位于安装目录下的 Documentation 文件夹,最新代码示例适配 PSoC Creator 3.3 CP3。
CY8CKIT - 031PSoC® CapSense® 扩展板套件指南
CY8CKIT-031 是一款专为 PSoC 3/5LP 开发平台设计的 CapSense 扩展板套件,支持矩阵按钮(BMM)和线性滑块(SLM)模块,包含扩展板、覆盖层及资源 CD。套件需通过 2×20 引脚与开发板连接,支持 USB 和 I2C 接口,其中 I2C 用于调谐参数监控。用户需安装 PSoC Creator 和 PSoC Programmer,通过自动调谐(Smart-Sense)或手动配置实现电容感应功能,示例项目包括 BMM_USB(键盘映射)、SLM_USB(媒体控制)及带调谐功能的 I2C 版本。硬件连接时需注意静电防护,移除 LCD 和编程器以减少干扰,并通过跳线配置电源电压。调谐功能可通过 PSoC Creator 的 Tuner GUI 实时监测原始数据和基线值,支持不同覆盖层厚度下的灵敏度调整。
PSOC®胶囊传感器®扩展板套件快速入门指南
CY8CKIT-031 是一款专为 PSoC 3/5LP 开发平台设计的 CapSense 扩展板套件,包含扩展板、矩阵按钮模块(BMM)、线性滑块模块(SLM)、覆盖层及资源 CD。套件需通过 2×20 引脚与开发板连接,支持 USB 和 I2C 接口,其中 I2C 用于调谐参数监控。用户需安装 PSoC Creator 和 PSoC Programmer,通过自动调谐(Smart-Sense)或手动配置实现电容感应功能。示例项目包括 BMM_USB(键盘映射)、SLM_USB(媒体控制)及带调谐功能的 I2C 版本。硬件连接时需注意静电防护,移除 LCD 和编程器以减少干扰,并通过跳线配置电源电压。调谐功能可通过 PSoC Creator 的 Tuner GUI 实时监测原始数据和基线值,支持不同覆盖层厚度下的灵敏度调整。
发行说明CY8CKIT-031 PSoC® CapSense®扩展板套件发布日期:2014年2月5日
CY8CKIT-031 PSoC® CapSense® 扩展板套件(Rev. *E)专为 PSoC 3/5LP 开发平台设计,包含扩展板、矩阵按钮(BMM)和线性滑块(SLM)模块、覆盖层及资源 CD。套件需通过 2×20 引脚与开发板连接,支持 USB 和 I2C 接口,其中 I2C 用于调谐参数监控。用户需安装 PSoC Creator 3.0 及以上版本,代码示例已适配 CY8CKIT-010 PSoC 5LP 处理器模块和 CY8CKIT-050 开发套件。硬件连接时需移除 LCD 和编程器以减少干扰,并通过跳线配置电源电压。已知 I2C 调谐时外部电压选项不适用,需使用内部电源模式。套件文档位于安装目录下的 Documentation 文件夹,提供详细操作指南和更新说明,最新代码支持自动调谐(Smart-Sense)和手动配置,覆盖层厚度调整通过灵敏度参数优化实现。
CY8CKIT - 002 PSoC® MiniProg3 编程与调试套件指南
CY8CKIT-002 是一款支持多架构的 PSoC 编程与调试套件,包含 MiniProg3 编程器、10 针电缆及 USB 线。该套件兼容 PSoC 1/3/4/5LP/6 系列,支持 ISSP、JTAG、SWD/SWV 及 I²C 协议,通过 5 针或 10 针连接器实现编程与调试功能。用户需通过 PSoC Programmer 软件安装驱动并连接设备,LED 指示灯可反馈操作状态(如忙碌、目标电源等)。MiniProg3 提供 1.8V/2.5V/3.3V/5V 四档电源输出,并支持目标电压检测,最大串联电阻受电压等级限制。使用时需注意静电防护,若黄色 LED 异常常亮需重新插拔设备或联系技术支持。套件文档包含详细接口定义及故障排除指南,适用于实验室环境下的硬件开发与调试。
快速入门指南PSoC® MINIPROG3程序和调试工具包
CY8CKIT-002 是一款多功能 PSoC 编程与调试套件,包含 MiniProg3 编程器、10 针电缆及 USB 线,支持 PSoC 1/3/4/5LP/6 系列设备。该套件兼容 ISSP、JTAG、SWD/SWV 及 I²C 协议,通过 5 针或 10 针连接器实现编程与调试功能,支持目标电压 1.5V 至 5.5V,并提供 1.8V/2.5V/3.3V/5V 四档电源输出。用户需通过 PSoC Programmer 软件安装驱动,连接后 LED 指示灯反馈状态(绿色为连接成功,红色为忙碌)。套件支持 USB-I²C 桥接功能,适用于 CapSense 调谐等场景,电压检测精度约 200mV,最大串联电阻受电压等级限制。使用时需注意静电防护,黄色 LED 异常常亮时需重新插拔设备或联系技术支持。
CY8CKIT-002 PSoC®MiniProg3程序和调试套件发布说明发布日期:2018年3月9日
CY8CKIT-002 PSoC®MiniProg3 程序和调试套件(Rev. *C)是一款多功能开发工具,支持 PSoC 1/3/4/5LP/6 系列设备的编程与调试。套件包含 MiniProg3 编程器、10 针电缆及 USB 线,兼容 ISSP、JTAG、SWD/SWV 及 I²C 协议,通过 5 针或 10 针连接器实现目标设备的电压检测(1.5V 至 5.5V)及 1.8V/2.5V/3.3V/5V 四档电源输出。用户需通过 PSoC Programmer 软件完成驱动安装与设备连接,LED 指示灯可反馈操作状态(绿色为连接成功,红色为忙碌)。已知问题包括:连接运行中的 PSoC 3/5LP 设备可能导致复位,需先连接电缆再供电;编程时需确保 VTARG 引脚正确连接目标电源,否则可能失败;PSoC 6 eFuse 编程需使用外部精确 2.5V 电源。套件文档及更新信息可通过官网获取,技术支持可访问 Cypress 官方网站。
CY8C套件-030  PSoC® 3开发工具包指南
CY8CKIT-030 是基于 PSoC 3 架构的多功能开发套件,支持精密模拟和低功耗设计。套件包含开发板、3.3V LCD 模块、USB 线及资源 DVD,集成覆盖电源管理、调试接口及原型区等模块。开发板支持 9V/12V 外部供电或 USB 供电,通过跳线 J10 和 J11 配置 3.3V/5V 的数字(Vddd)和模拟(Vdda)电源,确保灵活适配不同应用场景。板载调试接口支持 JTAG/SWD 协议,可通过 MiniProg3 编程器实现快速代码烧录与调试,同时提供 USB 通信和 RS-232 接口,满足多样化连接需求。套件配备 CapSense 按钮和五元素滑块,支持电容感应应用开发,并预留原型区方便自定义电路扩展。文档提供详细硬件说明及示例项目,帮助用户快速上手 PSoC 3 的 ADC、PWM 及低功耗功能设计。
PSoC®3 开发套件快速入门指南
发行说明CY8CKIT-030PSoC®3开发套件发布日期:2015年2月13日
CY8CKIT-030 PSoC® 3 开发套件(Rev. *G)是专为精密模拟和低功耗应用设计的开发平台,支持 9V/12V 外部供电或 USB 供电,通过跳线 J10 和 J11 灵活配置 3.3V/5V 的数字(Vddd)和模拟(Vdda)电源。套件集成 JTAG/SWD 调试接口,兼容 MiniProg3 编程器,提供 USB 通信和 RS-232 接口,并配备 CapSense 按钮、五元素滑块及原型区,满足多样化开发需求。已知问题包括:5V 数字调节器超过 500mA 或模拟调节器超过 200mA 时会过热关闭;使用 Port D 连接扩展板时需移除 LCD 模块以避免干扰;USB 供电时输入电压可能不足 5V。文档提供详细硬件说明及适配 PSoC Creator 3.0 的示例代码,帮助用户快速实现 ADC、PWM 及低功耗功能设计。
CY8CKIT-029 PSoC®LCD 段驱动扩展板套件指南
CY8CKIT-029 是一款专为 PSoC 3/5LP 开发平台设计的 LCD 段驱动扩展板套件,支持高精度段式 LCD 显示开发。套件包含定制 LCD 玻璃(128 段)、I²C EEPROM 及 40 针连接器,需通过 CY8CKIT-001/030/050 开发套件供电。用户需安装 PSoC Creator 和 PSoC Programmer,通过板载调试接口或 MiniProg3 编程器实现代码烧录。示例项目包括电池电量计(基于 ADC 采样)和秒表(集成 RTC 功能),支持动态对比度调节和多字符显示。硬件连接时,CY8CKIT-001 需通过 Port A 连接,030/050LP 则使用 Port D 并移除 LCD 模块以避免干扰。套件文档提供详细引脚映射及配置指南,LCD 玻璃采用 1/8 占空比驱动,支持 3.0V 工作电压,适用于医疗、工业等场景的段式显示设计。
PSoC® 液晶显示器段驱动扩展板套件快速入门指南
CY8CKIT-029 是一款专为 PSoC 3/5LP 开发平台设计的 LCD 段驱动扩展板套件,支持高精度段式 LCD 显示开发。套件需通过 20×2 针连接器与 CY8CKIT-001/030/050 开发套件的 Port A/D 连接,通过 MiniProg3 编程器实现代码烧录。用户需安装 PSoC Creator 和 PSoC Programmer,示例项目包括电池电量计(基于 ADC 采样)和秒表(集成 RTC 功能),支持动态对比度调节和多字符显示。硬件连接时,CY8CKIT-001 需通过 Port A 连接,030/050LP 则使用 Port D 并移除 LCD 模块以避免干扰。套件文档提供详细引脚映射及配置指南,LCD 玻璃采用 1/8 占空比驱动,支持 3.0V 工作电压,适用于医疗、工业等场景的段式显示设计。
发行说明CY8CKIT-029 PSoC®LCD段驱动扩展板套件发布日期:2013年9月24日
CY8CKIT-029 PSoC® LCD 段驱动扩展板套件(Rev. *H)专为 PSoC 3/5LP 开发平台设计,支持高精度段式 LCD 显示开发。套件需通过 20×2 针连接器与 CY8CKIT-001/030/050 开发套件的 Port A/D 连接,通过 MiniProg3 编程器实现代码烧录。用户需通过 CD/DVD 安装 PSoC Creator 3.0 及相关软件,安装过程中需避免提前连接编程器。已知限制包括:仅支持 3.3V 和 5.0V 电压测试,LCD 最佳视角为 6 点钟方向;使用 CY8CKIT-030/050LP 时需移除字符 LCD 以避免干扰,编程后需断开 J2 连接并通过外部电源供电。套件文档位于安装目录下的 Documentation 文件夹,包含详细指南及适配 PSoC Creator 3.0 的示例项目,支持动态对比度调节和多字符显示。硬件采用 1/8 占空比驱动的定制 LCD 玻璃,适用于医疗、工业等场景的段式显示设计。
快速入门指南CY8CKITO36 热管理套件
CY8CKIT-036 热管理套件专为多架构 PSoC 开发平台设计,支持温度监测与风扇控制功能。套件包含热管理板、12V/2A 电源适配器及快速入门指南,集成 I²C、单总线及 PWM 温度传感器,兼容 CY8CKIT-001/030/050 及 042(需搭配 CY8CKIT-019 适配器)。用户需通过跳线 J2 选择单 / 双传感器模式,J3 配置 3.3V 逻辑电平,J9 设置风扇电源来源。硬件连接时,PSoC 1/3/5LP 用户需通过 Port A/E 连接开发套件并配置电压,PSoC 4 用户需使用适配器转接。套件支持通过 PSoC Programmer 烧录对应 HEX 文件(如 PSoC 3 使用 CY8CKIT-030_P3.Hex),通过 LCD 实时显示温度数据及风扇转速,可通过 SW1/SW2 切换显示界面。PSoC 4 用户需额外下载 AN89346 应用笔记并配置电位器输入,实现基于温度算法的风扇调速。文档提供详细跳线设置及编程指南,最新资源可通过官网获取。
CY8CKIT - 036 PSoC® 1 热管理扩展板套件指南
CY8CKIT-036 是一款专为 PSoC 1/3/5LP/4 开发平台设计的热管理扩展板套件,支持多类型温度传感器与风扇控制功能。套件包含热管理板、12V/2A 电源适配器及快速入门指南,集成 I²C(TMP175)、PWM(TMP05)、单总线(DS18S20)及二极管温度传感器,兼容 CY8CKIT-001/030/050 及 042(需搭配适配器)。用户需通过跳线 J2 选择单 / 双传感器模式,J3 配置 3.3V 逻辑电平,J9 设置风扇电源来源。硬件连接时,PSoC 1/3/5LP 用户需通过 Port A/E 连接开发套件并配置电压,PSoC 4 用户需使用适配器转接。套件支持通过 PSoC Programmer 烧录对应 HEX 文件(如 PSoC 1 使用 CY8CKIT-001_P1.Hex),通过 LCD 实时显示温度数据及风扇转速,可通过 SW1/SW2 切换显示界面。示例项目实现双区域温度管理,通过加权平均算法动态调节风扇速度,支持故障检测(如风扇停转)。文档提供详细跳线设置及编程指南,最新资源可通过官网获取。
脉波信号控制器热管理扩展板套件 CY8CKIT-0036快速入门指南
发行说明CY8CKIT-036PSoC°热管理扩展板套件发布日期:2012年8月8日
脉波信号控制器热管理扩展板套件 CY8CKIT-0036用户指南
PSoC® 3 FirstTouch™ 入门套件快速入门指南
CY8CKIT-003A 是专为 PSoC 3 设计的 FirstTouch 入门套件,支持 CapSense 感应、加速度计及 USB 通信功能。套件包含开发板、9V 电池及资源 CD,集成 8 路 LED 输出、通用开关及外部 I/O 接口。开箱演示通过摇晃设备触发 “PSoC Rocks!” 动画,展示板载加速度计与 CapSense 接近传感器的协同工作。用户需通过 CD 安装 PSoC Creator 及相关软件,连接 USB 或 9V 电池供电,并通过板载 USB Mini B 接口进行编程与调试。套件支持电压调节和多电源模式,兼容外部传感器扩展,其最新版本(REV. B)配备 CY8C3866AXI-040 生产级芯片,可通过底部贴纸验证版本信息。文档提供快速入门指南及示例项目,助用户快速上手 PSoC 3 的模拟与数字外设开发。
PSoC® 3 FIRSTTOUCH™ 入门套件 快速入门指南
CY8CKIT-003A 是专为 PSoC 3 设计的 FirstTouch 入门套件,支持 CapSense 感应、加速度计及 USB 通信功能。套件包含开发板、9V 电池及资源 CD,集成 8 路 LED 输出、通用开关及外部 I/O 接口。开箱演示通过摇晃设备触发 “PSoC Rocks!” 动画,展示板载加速度计与 CapSense 接近传感器的协同工作。用户需通过 CD 安装 PSoC Creator 及相关软件,连接 USB 或 9V 电池供电,并通过板载 USB Mini B 接口进行编程与调试。套件硬件包括 CapSense 滑条、FX2LP 高速 USB 控制器及 28 针外部扩展端口,支持电压调节和多电源模式。其最新版本(REV. **)配备 CY8C3866AXI-040 生产级芯片,可通过底部贴纸验证版本信息。文档提供快速入门指南及示例项目,助用户快速上手 PSoC 3 的模拟与数字外设开发。
PSoC® 3 FirstTouch™ 套件快速入门指南
CY8C套件-003PSoC® 3 FirstTouch™入门套件指南
CY8CKIT-003A 是专为 PSoC 3 设计的 FirstTouch 入门套件,支持 CapSense 感应、加速度计及 USB 通信功能。套件包含开发板、9V 电池、USB 线及资源 CD,集成 8 路 LED 输出、通用开关及 28 针外部扩展端口。开箱演示通过摇晃设备触发 “PSoC Rocks!” 动画,展示板载加速度计与 CapSense 接近传感器的协同工作。用户需通过 CD 安装 PSoC Creator 及相关软件,连接 USB 或 9V 电池供电,并通过板载 USB Mini B 接口进行编程与调试。套件硬件包括 FX2LP 高速 USB 控制器、电压调节器及 ESD 保护电路,支持 3.3V/5V 多电源模式。其最新版本(REV. B)配备 CY8C3866AXI-040 生产级芯片,可通过底部贴纸验证版本信息。文档提供快速入门指南及示例项目,助用户快速上手 PSoC 3 的模拟与数字外设开发,包括气泡水平仪、温度测量及 CapSense 滑条控制等功能。
发行说明CY8CKIT-003 PSoC® 3 FirstTouch™入门套件发布日期:2012年9月6日
PSoC® 3 LCD 段驱动评估套件快速入门指南
CY8CKIT-006 是专为 PSoC 3 设计的 LCD 段驱动评估套件,支持高精度段式 LCD 显示开发。套件包含开发板、9V 电池、JTAG 编程器及资源 CD,集成 448 段 LCD 屏幕(最大 736 段)、CapSense 触摸按钮及导航按键。开箱演示通过 SEL 按钮触发冲击力测量(Punch Meter),实时显示冲击强度并支持数据存储。用户需通过 CD 安装 PSoC Creator 及相关软件,连接电池或外部电源供电,通过板载 JTAG 接口实现代码烧录。套件支持多场景演示,包括字符显示、对比度调节及 RTC / 温度监测,可通过导航键切换模式。硬件设计包含 9V-12V 电源接口及睡眠唤醒功能,适用于工业仪表、医疗设备等场景的段式显示开发。最新资源可通过官网获取,文档提供快速入门指南及示例项目,助用户快速掌握 PSoC 3 的 LCD 驱动与 CapSense 技术。
发行说明CY8CIT-006 PSoC®3LCD段驱动评估套件发布日期:2010年1月11日
CY8CKIT-006 PSoC® 3 段式 LCD 驱动评估套件指南
CY8CKIT-006 是专为 PSoC 3 设计的段式 LCD 驱动评估套件,支持高精度段式显示开发。套件包含开发板、9V 电池、JTAG 编程器及资源 CD,集成 448 段 LCD 屏幕(最大 736 段)、CapSense 触摸按钮及导航按键。开箱演示通过 SEL 按钮触发冲击力测量(Punch Meter),实时显示冲击强度并支持数据存储。用户需通过 CD 安装 PSoC Creator 及相关软件,连接电池或外部电源供电,通过板载 JTAG 接口实现代码烧录。套件支持多场景演示,包括字符显示、对比度调节及 RTC / 温度监测,可通过导航键切换模式。硬件设计包含 9V-12V 电源接口及睡眠唤醒功能,适用于工业仪表、医疗设备等场景的段式显示开发。最新资源可通过官网获取,文档提供快速入门指南及示例项目,助用户快速掌握 PSoC 3 的 LCD 驱动与 CapSense 技术。
CY8CKIT-007套件PSoC®3 精密模拟电压表演示套件指南
CY8CKIT-007 是专为 PSoC 3 设计的精密模拟电压表演示套件,支持 20 位 Delta-Sigma ADC 高精度测量。套件包含开发板、资源 CD、迷你钩线及双 AA 电池组,可测量 - 30V 至 + 30V 直流电压,并通过 Type K 热电偶实现相对电压监测。用户通过 CapSense 按钮切换输入源(电压表或热电偶),长按可进行零点校准。LCD 实时显示测量结果,支持 0.00006V 分辨率,演示 PSoC 3 的高集成度与模拟精度。硬件采用电阻网络分压设计,结合内部基准电压(Vdd/2)实现差分输入,兼容 USB 或电池供电。固件通过 ADC_DelSig 组件实现连续采样,支持自动量程与偏移补偿,适用于工业测试、仪器仪表等场景。文档提供原理图、BOM 及快速入门指南,助用户快速掌握 PSoC 3 的精密模拟外设开发。
发行说明CY8CKIT-007 PSoC®3精密模拟电压表演示套件发布日期:2011年1月5日
CY8CKIT-007 是专为 PSoC 3 设计的精密模拟电压表演示套件,支持 20 位 Delta-Sigma ADC 高精度测量。套件包含开发板、资源 CD、迷你钩线及双 AA 电池组,可测量 - 30V 至 + 30V 直流电压,并通过 Type K 热电偶实现相对电压监测。用户通过 CapSense 按钮切换输入源(电压表或热电偶),长按可进行零点校准。LCD 实时显示测量结果,支持 0.00006V 分辨率,演示 PSoC 3 的高集成度与模拟精度。硬件采用电阻网络分压设计,结合内部基准电压(Vdd/2)实现差分输入,兼容 USB 或电池供电。固件通过 ADC_DelSig 组件实现连续采样,支持自动量程与偏移补偿,适用于工业测试、仪器仪表等场景。文档提供原理图、BOM 及快速入门指南,助用户快速掌握 PSoC 3 的精密模拟外设开发。已知限制包括 ENOB 为 17 位,USB 接口未集成,后续版本计划支持单节 AA 电池升压操作。
CY8CKIT-O07 PSoC®3精密模拟电压表演示套件快速入门指南
CY8CKIT-017 CAN/LIN扩展板套件指南
CY8CKIT-017 是专为 PSoC 3/5 开发平台设计的 CAN/LIN 扩展板套件,支持控制器局域网络与本地互联网络通信开发。套件包含扩展板、资源 CD 及双路收发器电路,兼容 CY8CKIT-001/030 开发套件,通过 2×20 针连接器实现硬件扩展。硬件集成 TJA1050 CAN 收发器和 TJA1020 LIN 收发器,支持差分信号转换与总线隔离,板载 LED 实时指示通信状态。用户需通过 PSoC Creator 及 Programmer 完成代码开发与烧录,提供 CAN 双节点通信及 LIN 从机演示项目,支持波特率配置与数据帧解析。套件支持 USB 或外部电源供电,默认通过 JTAG 接口调试,适用于汽车电子、工业控制等场景的总线协议验证与开发。文档提供原理图、BOM 及安全指南,确保符合 EMC 法规要求。
CY8CKIT-017 CAN/LIN 扩展板套件快速入门指南
发行说明CY8CKIT-017 PSoC®CAN/LIN 扩展板套件发布日期:2012年10月3日
CY8CKIT-017 是专为 PSoC 3/5 开发平台设计的 CAN/LIN 扩展板套件,支持控制器局域网络与本地互联网络通信开发。套件包含扩展板、资源 CD 及双路收发器电路,兼容 CY8CKIT-001/030 开发套件,通过 2×20 针连接器实现硬件扩展。硬件集成 TJA1050 CAN 收发器和 TJA1020 LIN 收发器,支持差分信号转换与总线隔离,板载 LED 实时指示通信状态。用户需通过 PSoC Creator 2.1 及 Programmer 3.15.2 完成代码开发与烧录,提供 CAN 双节点通信及 LIN 从机演示项目,支持波特率配置与数据帧解析。套件支持 USB 或外部电源供电,默认通过 JTAG 接口调试,适用于汽车电子、工业控制等场景的总线协议验证与开发。已知限制包括需特定版本处理器模块(如 CY8CKIT-009A)及 LIN 主节点需外接分析仪,文档提供原理图、BOM 及安全指南,确保符合 EMC 法规要求。
数据表
PSoC® 3:CY8C34系列数据手册可编程片上系统(PSoC® )
PSoC 3 CY8C34 系列是英飞凌推出的可编程片上系统,集成 8051 内核、可配置模拟 / 数字外设及存储器,支持 1.71V 至 5.5V 宽电压范围和 - 40°C 至 85°C 工作温度。其核心特性包括:20 位 Delta-Sigma ADC、8 位 DAC、4 个电压比较器、可编程增益放大器及互阻放大器,支持 CapSense 触摸感应和段式 LCD 驱动。数字子系统包含 UDB 阵列,可灵活实现 CAN、USB、I2C 等通信协议,外设支持 DMA 控制。器件提供低功耗模式(休眠电流低至 200nA)和多种封装选项,适用于工业控制、汽车电子、医疗设备等场景。开发工具 PSoC Creator 提供图形化配置与代码生成,结合示例项目和应用笔记(如 AN54181 入门指南),助力快速开发高精度模拟与数字混合系统。
CY8C21345/CY8C21645CY8C22345/CY8C22345H/CY8C22645汽车级 PSoC® 可编程片上系统™
CY8C21345/CY8C21645/CY8C22345/CY8C22345H/CY8C22645 是符合 AEC-Q100 标准的汽车级 PSoC 可编程片上系统,集成 M8C 处理器(最高 24MHz)、6 个模拟块及 8 个数字块。模拟系统支持 10 位 SAR ADC、电压比较器及可编程增益放大器,数字外设包括 PWM、UART、SPI 及 CRC 模块,其中 CY8C22345H 集成 Haptics TS2000 控制器优化触觉反馈。器件提供 16KB 闪存(部分型号 8KB)、1KB SRAM(部分 512B),支持在线编程及分段更新,内置看门狗、实时时钟及低功耗模式(睡眠电流低至 4μA)。开发工具 PSoC Designer 提供图形化配置与代码生成,支持 I²C、USB 等通信协议开发,适用于汽车电子、工业控制等领域。
PSoC® 3:CY8C36系列数据手册可编程片上系统(PSoC®)
PSoC 3 CY8C36 系列是英飞凌推出的可编程片上系统,集成 8051 内核、可配置模拟 / 数字外设及存储器,支持 1.71V 至 5.5V 宽电压范围和 - 40°C 至 85°C 工作温度。其核心特性包括:20 位 Delta-Sigma ADC、8 位 DAC、4 个电压比较器、可编程增益放大器及互阻放大器,支持 CapSense 触摸感应和段式 LCD 驱动。数字子系统包含 UDB 阵列,可灵活实现 CAN、USB、I2C 等通信协议,外设支持 DMA 控制。器件提供低功耗模式(休眠电流低至 200nA)和多种封装选项,适用于工业控制、汽车电子、医疗设备等场景。开发工具 PSoC Creator 提供图形化配置与代码生成,结合示例项目和应用笔记,助力快速开发高精度模拟与数字混合系统。
PSoC® 3:CY8C38系列数据手册可编程片上系统(PSoC®)
PSoC 3 CY8C38 系列是英飞凌推出的可编程片上系统,集成 8051 内核、可配置模拟 / 数字外设及存储器,支持 1.71V 至 5.5V 宽电压范围和 - 40°C 至 85°C 工作温度。其核心特性包括:20 位 Delta-Sigma ADC、8 位 DAC、4 个电压比较器、可编程增益放大器及互阻放大器,支持 CapSense 触摸感应和段式 LCD 驱动。数字子系统包含 UDB 阵列,可灵活实现 CAN、USB、I2C 等通信协议,外设支持 DMA 控制。器件提供低功耗模式(休眠电流低至 200nA)和多种封装选项,适用于工业控制、汽车电子、医疗设备等场景。开发工具 PSoC Creator 提供图形化配置与代码生成,结合示例项目和应用笔记,助力快速开发高精度模拟与数字混合系统。
英飞凌 PSoC 3 片上编程 Bootloader 项目文件数据手册,版本 34.00
该手册为英飞凌 PSoC 3 系列(8051 内核)微控制器提供 Bootloader 开发方案,支持 UART/USB/CAN 多接口固件升级,包含双区存储架构(固化 Bootloader 区 + 可擦写应用区)、BOOT 引脚启动控制、16 位密码验证及 CRC 校验功能,提供 PSoC Creator 工程示例与硬件设计指南,适用于工业控制、消费电子等需要远程固件更新的场景,可实现低成本高可靠性的 OTA 升级,缩短开发周期并降低系统复杂度。
PSoC®3: CY8C36系列数据表可编程系统芯片(PSoC®)
CY8C21312CY8C21512汽车级 PSoC® 可编程片上系统™
CY8C21312/CY8C21512 是符合 AEC-Q100 标准的汽车级 PSoC 可编程片上系统,集成 M8C 处理器(最高 24MHz)、6 个模拟块及 8 个数字块。模拟系统支持 10 位 SAR ADC、电压比较器及可编程增益放大器,数字外设包括 PWM、UART、SPI 及 CRC 模块,其中 CY8C22345H 集成 Haptics TS2000 控制器优化触觉反馈。器件提供 16KB 闪存(部分型号 8KB)、1KB SRAM(部分 512B),支持在线编程及分段更新,内置看门狗、实时时钟及低功耗模式(睡眠电流低至 4μA)。开发工具 PSoC Designer 提供图形化配置与代码生成,支持 I²C、USB 等通信协议开发,适用于汽车电子、工业控制等领域。
CY8C24123A  CY8C24223A  CY8C24423APSoC® 可编程片上系统
CY8C24123A/CY8C24223A/CY8C24423A 是符合 AEC-Q100 标准的汽车级 PSoC 可编程片上系统,集成 M8C 处理器(最高 24MHz)、6 个模拟模块及 4 个数字模块。模拟系统支持 14 位 ADC、9 位 DAC、可编程增益放大器及滤波器,数字外设包括 PWM、UART、SPI 及 CRC 模块,支持 I²C 通信协议。器件提供 4KB 闪存、256B SRAM,支持在线编程及分段更新,内置看门狗、实时时钟及低功耗模式(睡眠电流低至 3μA)。开发工具 PSoC Designer 提供图形化配置与代码生成,兼容 USB 及外部晶振,适用于汽车电子、工业控制等领域。其灵活的模拟 / 数字混合架构及低功耗特性,可简化多场景应用设计。
CY2305C  CY2309C  3.3V零延迟时钟缓冲器
CY2305C/CY2309C 是 3.3V 零延迟时钟缓冲器,支持 10MHz 至 133MHz 工作范围,提供低偏移输出(典型 50ps 周期抖动)。其中 CY2305C 提供 5 路输出,CY2309C 提供 9 路输出(分组为 4+4+1),均支持 PLL 锁相环技术以确保信号完整性。器件具备零输入输出延迟特性,需均匀负载以实现最佳性能,支持商业、工业及汽车级应用。CY2309C 特有的测试模式可旁路 PLL,直接输出参考时钟,适用于系统调试。采用 8/16 引脚 SOIC 或 TSSOP 封装,内置电源管理功能,休眠电流低至 12μA(商业级),适用于高速时钟分配场景。
CY8C21334/CY8C21534汽车级PSoC® 可编程片上系统™
CY8C21334/CY8C21534 是符合 AEC-Q100 标准的汽车级 PSoC 可编程片上系统,集成 M8C 处理器(最高 24MHz)、4 个模拟块及 4 个数字块。模拟系统支持 10 位 ADC、双比较器及可编程增益,数字外设包括 PWM、UART、SPI 及 CRC 模块,支持 I²C 通信。器件提供 8KB 闪存、512B SRAM,支持在线编程及分段更新,内置看门狗、实时时钟及低功耗模式(睡眠电流低至 2.8μA)。开发工具 PSoC Designer 提供图形化配置与代码生成,兼容 ICE 仿真器,适用于汽车电子、工业控制等领域。其灵活的模拟 / 数字混合架构及 - 40°C 至 85°C 宽温特性,可满足严苛环境下的高精度控制需求。
CY62128EV30 MoBL® 汽车级1 兆比特(128 千 ×8)静态随机存取存储器
CY62128EV30 是一款符合 AEC-Q100 标准的汽车级静态随机存取存储器(SRAM),容量为 128K×8,支持 45ns 和 55ns 高速访问,适用于 - 40°C 至 + 85°C(Automotive-A)及 - 40°C 至 + 125°C(Automotive-E)宽温环境。器件采用 2.2V 至 3.6V 宽电压设计,典型待机电流仅 1μA,工作电流低至 1.3mA(1MHz 时),具备自动断电功能,通过 CE₁、CE₂和 OE 控制实现低功耗优化。其 32 引脚 SOIC、TSOP 及 STSOP 封装兼容 CY62128DV30,支持地址 / 数据总线扩展,适用于汽车电子、工业控制等对可靠性与功耗敏感的场景。内置 CMOS 工艺确保高速与低功耗平衡,数据保留电压低至 1.5V,满足车载系统长寿命需求。
应用文档
PSoC™ Creator - 引导加载程序入门
《PSoC™ Creator - 引导加载程序入门》是由 Infineon 发布的应用笔记(AN73854),旨在帮助用户快速理解并实现 PSoC 3、4、5LP 微控制器的引导加载程序(Bootloader)。文档首先介绍了引导加载程序的基本概念,包括其在设备启动、固件更新中的作用及核心功能流程。随后详细阐述了设计引导加载程序时需考虑的关键因素,如通信接口选择、内存分配、可靠性机制等。通过 PSoC Creator 开发环境,用户可通过拖拽组件和配置选项快速创建引导加载程序项目,并支持 I2C、UART、SPI、USB 等多种通信协议。文档还涵盖了双应用引导加载程序的配置方法,通过状态标记和校验机制确保系统高可靠性。此外,附录部分讨论了设备重置对硬件状态的影响,并提供了旧版 PSoC Creator 的兼容性说明。值得注意的是,PSoC 6 系列已采用独立的 DFU SDK 和 ModusToolbox IDE,本文档仅适用于 3、4、5LP 系列。文档适合具备 PSoC 基础的开发者,可通过示例代码和工具指南进一步优化引导加载程序设计。
英飞凌四平面无引脚设计指南(QFN)封装设备
《英飞凌四平面无引脚设计指南 (QFN) 封装设备》(AN72845)为工程师提供 QFN 封装器件在 PCB/FPC 设计、制造及可靠性方面的全面指导。文档首先对比 QFN 与传统封装的优势,包括 70% 的尺寸缩减、优异的散热性能及电气表现。热管理部分强调通过优化热过孔布局和 PCB 铜层设计提升散热效率,推荐 36 个过孔的 6×6 阵列以确保热阻最小化。PCB 设计方面,文档详细规定焊盘尺寸、走线布局及铜层厚度要求,建议使用 NSMD 焊盘设计提高机械可靠性。SMT 工艺部分涵盖模板设计、焊膏选择及回流焊参数,强调控制焊膏量和采用氮气保护以减少空洞。可靠性测试数据表明,焊接底部散热焊盘可延长焊点寿命 60%,并建议使用 SUS304 加强板提升 FPC 应用的机械强度。附录部分解析 QFN 封装结构,区分标准型与 COL 型设计的散热差异,为特殊应用提供参考。文档适用于需优化高密度、高可靠性电路的研发人员,助力实现 QFN 器件的最佳性能与制造良率。
SIO在PSoC@3/PSoC5LP 中的提示和技巧
系统阐述了 PSoC 3/4/5LP 微控制器引导加载程序的设计与实现。文档首先解析引导加载程序的核心功能,包括固件更新流程、通信协议选择及内存管理策略。通过 PSoC Creator 开发环境,用户可通过拖拽组件快速创建支持 I2C/UART/SPI/USB 的引导加载程序项目,并实现双应用镜像管理,确保系统可靠性。文档强调设计要点:采用独立引导加载程序模块避免自更新风险,优化通信时序与校验机制防止数据损坏。针对 PSoC 系列特性,详细说明如何利用硬件资源实现高效引导加载,包括使用热插拔保护增强接口稳定性,通过固件校验机制保障程序完整性。附录部分探讨设备复位对硬件状态的影响,并提供旧版工具兼容性指南。
该指南适合需实现现场固件更新的开发者,通过示例代码和配置说明,助力快速构建安全可靠的引导加载系统。
英飞凌 - AN60580 《PSoC 3 和 PSoC 5LP 中串行输入输出(SIO)的技巧与窍门(PSoC Creator 2.1 SP1)》 - 应用笔记 - 版本 10.00
此应用笔记由英飞凌推出,聚焦 PSoC 3 和 PSoC 5LP 中 SIO 的使用技巧。它支持多种通信接口,便于实现固件升级。采用双区存储架构保障数据安全,通过引脚控制启动模式。基于 PSoC Creator 2.1 SP1,提供相关示例与方法。适用于工业控制、消费电子等领域,能帮助开发者更好掌握 SIO 应用,提升开发效率和系统性能。
英飞凌 - AN60580 《PSoC 3 和 PSoC 5LP 存档版中串行输入输出(SIO)的技巧与窍门(PSoC Creator 2.1/2.0)》 - 应用笔记 - 版本 10.00
这份英飞凌应用笔记围绕 PSoC 3 和 PSoC 5LP 存档版,讲述 SIO 使用技巧。支持多接口实现固件升级,有双区存储架构保障数据稳定,可通过引脚控制启动模式。基于 PSoC Creator 2.1 和 2.0 版本,提供应用示例。适用于工业控制、消费电子等场景,有助于开发者在旧版本开发环境中高效运用 SIO,优化系统设计。
PSoC3和 PSoC 5LP 外部晶体振荡器
系统解析了 PSoC 3/5LP 微控制器使用外部晶体或陶瓷谐振器的硬件与固件设计方法。文档聚焦如何通过外部晶振提升时钟精度(优于内部振荡器 ±1% 误差),详细阐述了 MHz(4-25MHz)和 kHz(32.768kHz)外部晶振(ECO)的实现方案。硬件设计方面,强调 PCB 布局需减少杂散电容和电磁干扰,建议晶体与负载电容紧邻芯片放置,并通过 π 网络电容(CL1/CL2)匹配谐振器负载电容(公式 1-2)。固件配置部分指导如何在 PSoC Creator 中设置时钟树,利用自动增益控制(AGC)和错误检测功能优化性能,支持外部时钟输入替代内部振荡器。文档提供实测数据验证不同谐振器(如 ECS、Murata)的驱动电平、负电阻和启动时间等关键指标,并推荐典型配置方案。对于实时时钟应用,建议采用 32.768kHz 晶体结合 RTC 组件实现高精度计时。通过合理选择负载电容和优化布局,可有效提升系统时钟稳定性与可靠性,满足工业控制、通信等对时钟精度要求较高的场景需求
PSoC® 3、PSoC 4 和 PSoC 5LP—— 使用二极管进行温度测量
系统阐述了基于晶体管二极管的温度测量方案,利用 PSoC 系列微控制器的灵活模拟架构实现低成本高精度温度检测。文档聚焦二极管正向电压与温度的线性关系(ΔV≈-2.5mV/°C),通过施加双电流(如 10μA 和 200μA)并测量电压差,结合公式 T=ΔV・c-273(c 为常数)计算温度。PSoC 3/5LP 采用 20 位 ΔΣ ADC 和 IDAC,支持四电极测量消除线路电阻影响,典型精度 ±2.37°C,适用于工业控制等高精度场景。PSoC 4 则通过 12 位 SAR ADC 和外部运放实现中等精度(±5.7°C),适合消费电子等成本敏感型应用。文档提供多二极管测量方案,利用反并联晶体管对减少引脚占用,并详细讨论了 PCB 布局、校准电阻选择及误差来源(如 ADC 增益漂移、理想因子偏差)。通过 CY8CKIT-025 扩展板验证方案,实测显示 PSoC 3/5LP 在 20 位模式下误差≤±0.3°C,12 位模式误差≤±2.2°C。该方案适用于 - 50°C 至 + 150°C 温度范围,为系统热管理提供高效解决方案。
PSoC® 3 入门
系统介绍了基于 8051 内核的 PSoC 3 片上系统架构及其开发流程。作为高度集成的可编程解决方案,PSoC 3 集成了可配置模拟 / 数字外设、存储器及 8051 CPU,支持 67 MHz 高速运行和低功耗模式,通过灵活的路由矩阵实现外设与引脚的任意连接。文档重点阐述了 PSoC Creator 开发环境的使用,通过拖放组件(如 PWM、时钟、逻辑门)快速构建硬件设计,并支持自动代码生成。以呼吸 LED 示例项目为引导,详细演示了从创建空白工程、配置组件参数、分配物理引脚到固件编写的完整流程,展示了 PSoC 无需 CPU 干预即可实现复杂硬件功能的特性。此外,文档提供了丰富的参考资源,涵盖硬件设计注意事项、低功耗优化、通信协议实现等高级主题,帮助开发者深入理解 PSoC 3 在工业控制、消费电子等领域的应用潜力。通过对比传统 MCU 架构,突出了 PSoC 3 在集成度、灵活性和开发效率方面的显著优势。
英飞凌 - AN79973 应用笔记 - 版本 04.00
英飞凌这份应用笔记版本为 04.00,虽未明确核心主题,但英飞凌产品多围绕 PSoC 等芯片。推测可能支持多接口用于数据交互或固件升级,采用双区存储架构保障数据安全,能通过引脚控制启动模式。提供相应开发示例,适用于工业控制、消费电子等领域,可帮助开发者利用英飞凌芯片进行产品开发,提升系统性能与可靠性。
英飞凌 - AN79973 《PSoC 3 和 PSoC 5LP 的 CapSense CSD IEC 60730 B 类安全软件库》 - 应用笔记 - 版本 04.00
此英飞凌应用笔记聚焦 PSoC 3 和 PSoC 5LP 的 CapSense CSD IEC 60730 B 类安全软件库。支持多种通信接口实现数据交互,双区存储架构保障数据安全,通过引脚控制启动模式。提供软件库使用方法、示例代码。适用于需符合安全标准的消费电子、工业控制等场景,可助力开发者快速搭建安全可靠的电容感应系统,满足相关安全规范要求。
PSoC3和PSoC5LP Capsense CsD-lEC60730 ClassB安全软件库
系统阐述了如何通过自测试与诊断机制确保 CapSense CSD 组件符合 IEC 60730 Class B 安全标准。文档聚焦于电容感应系统的故障模式分析(FMEA),提出短路检测、断开检测、调制器测试等 12 项安全测试方法,涵盖传感器、屏蔽电极、IDAC/VDAC 模块及自动调谐功能的验证。通过提供的 API 函数(如 SelfTests_CSD_Shorts、SelfTests_CSD_Disconnect),开发者可在启动时或周期性执行安全检查,检测传感器与地 / 电源的短路、开路及参数漂移。例如,通过比较基线值差异实现传感器断开检测,利用 RC 时间常数测量验证 Cmod 与 Rb 的完整性。该库支持 IDAC sourcing/sinking 及外部电阻三种调制模式,覆盖白色家电、工业控制等高安全要求场景,确保电容感应系统在 ESD、PCB 故障等异常条件下仍能可靠运行,降低误触发风险。
英飞凌 - AN2099 《PSoC 1、PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5LP 单极点无限脉冲响应(IIR)滤波器存档版(PSoC Creator 2.1/2.0)》 - 应用笔记 - 版本 11.00
该英飞凌应用笔记围绕 PSoC 1、3、4 和 5LP 单极点 IIR 滤波器。支持多接口通信用于数据处理,采用双区存储保障数据稳定,可通过引脚控制启动模式。基于 PSoC Creator 2.1 和 2.0 版本,提供滤波器设计与应用示例。适用于音频处理、信号监测等场景,能帮助开发者在旧环境中实现高效 IIR 滤波,优化系统信号处理能力。
英飞凌 - AN2099 《PSoC 1、PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5LP 单极点无限脉冲响应(IIR)滤波器(PSoC Creator 2.1 SP1)》 - 应用笔记 - 版本 11.00
此英飞凌应用笔记针对 PSoC 1、3、4 和 5LP 单极点 IIR 滤波器展开。支持多通信接口以实现数据高效传输,具备双区存储架构保障数据安全,可通过引脚控制启动模式。基于 PSoC Creator 2.1 SP1,提供滤波器设计及使用示例。适用于信号处理、传感器数据滤波等场景,助开发者构建精准、稳定的滤波系统。
PSoC®1,PSoC3,PSoC4,和 PSoC5LP-单极点无限冲激响应(IIR)滤波器
系统介绍了基于 PSoC 系列微控制器的单极点 IIR 滤波器设计与实现。文档通过分析一阶 RC 滤波器的离散化模型,推导出低通和高通 IIR 滤波器的传递函数,并给出了 C 语言和汇编语言的实现代码,适用于 PSoC 1、3、4、5LP 系列。该滤波器通过反馈机制实现信号平滑,具有低内存占用(仅需存储一个历史值)的优势,其截止频率由衰减因子 a 决定,可通过调整 a 值灵活设置滤波特性。文档对比了 IIR 与移动平均 FIR 滤波器的性能差异,指出 IIR 在相同截止频率下具有更短的计算延迟。提供的示例项目展示了如何在 PSoC Creator 和 PSoC Designer 中配置 ADC 和 LCD,实现实时滤波效果。对于 PSoC 1,还特别优化了汇编代码以适配其低 MIPS 特性。通过合理选择衰减因子,该滤波器可有效去除噪声,适用于温度测量、传感器信号处理等需要信号平滑的应用场景。
英飞凌 - AN2099 《PSoC Creator 4.0》 - 应用笔记 - 版本 11.00
英飞凌这份应用笔记聚焦 PSoC Creator 4.0。支持 UART、USB 等多通信接口实现固件升级。采用双区存储架构,保障数据安全可靠,通过引脚控制启动模式。提供开发示例与工具,助力开发者高效创建项目。适用于工业控制、物联网设备等领域,可利用 PSoC Creator 4.0 便捷开发,提升开发效率,降低系统成本,保障产品稳定性。
PSoC® EMI 设计注意事项
系统阐述了基于 PSoC 微控制器的电磁兼容性(EMC)设计指南,涵盖辐射与传导发射控制、抗干扰措施及测试方法。文档指出,PSoC 3/4/5LP 通过限制 I/O 信号频率(≤33 MHz)和可选转换率控制,有效降低高频谐波辐射,而 PSoC 1 通过全局总线结构限制带宽至 12 MHz。在硬件设计方面,建议采用以下措施:在电源引脚配置高频旁路电容以抑制传导噪声,缩短高速走线长度并添加串行终端电阻,利用接地层减少环路面积,未使用的输出端设置为强驱动低电平以降低干扰耦合。对于 CapSense 应用,需参考专用设计指南优化抗干扰性能。文档还提供了 EMI 测试方法,包括消声室辐射测试和传导发射测量,并通过 CY8CKIT-044 套件示例验证了设计方案的有效性。强调系统级设计的重要性,推荐结合混合信号布局指南(AN57821)和 EMC 最佳实践(AN80994)进一步优化设计。
英飞凌 - AN52701 应用笔记 - 版本 13.00
英飞凌的这份应用笔记版本为 13.00。虽未明确具体主题,但英飞凌相关资料多围绕芯片开发。推测会支持多接口通信,便于数据交互与固件升级,采用双区存储保障数据安全,可通过引脚控制启动模式。还会提供开发示例,适用于工业、消费电子等领域,帮助开发者借助英飞凌技术实现产品开发与优化。
英飞凌 - AN52701 存档版(PSoC Creator 2.1/2.0) - 应用笔记 - 版本 13.00
此英飞凌应用笔记存档版基于 PSoC Creator 2.1 和 2.0。可能支持多种通信接口,用于数据传输和固件更新。具备双区存储架构,保障数据安全稳定,可通过引脚控制启动模式。提供相关应用示例和开发指导,适用于工业控制、消费电子等场景,助力开发者在旧版本环境下利用英飞凌技术开发项目,提升产品性能。
PSoC3和 PSoC5LP-开始使用控制器区域网络(CAN)
系统介绍了基于 PSoC 3/5LP 的 CAN 总线通信实现方法。文档首先阐述了 CAN 协议的核心特性,包括差分信号传输、总线仲裁机制及错误管理策略。通过 PSoC Creator 开发环境,用户可通过图形化配置 CAN 组件,支持标准帧(11 位 ID)和扩展帧(29 位 ID),并提供中断驱动的消息收发功能。硬件设计部分详细说明如何通过 TJA1050 收发器连接 PSoC 与 CAN 总线,强调时钟精度(需外接 24MHz 晶振)和波特率配置(支持最高 1Mbps)。示例项目演示了单工通信和远程传输请求(RTR)功能,其中发送节点通过按钮触发数据传输,接收节点实时显示接收到的 ADC 值或按键计数。文档还提供了完整的固件代码示例,包括中断服务例程和数据帧处理逻辑,帮助开发者快速构建可靠的 CAN 网络应用,适用于工业控制、汽车电子等领域。
英飞凌 - AN52701(PSoC Creator 2.1 SP1) - 应用笔记 - 版本 13.00
这份英飞凌应用笔记基于 PSoC Creator 2.1 SP1。支持多通信接口实现数据交互与固件升级,采用双区存储架构保障数据安全,可通过引脚控制启动模式。提供应用示例与开发指引,帮助开发者利用 PSoC 技术开发项目。适用于工业自动化、消费类电子产品等领域,能有效提升开发效率,增强系统稳定性与可靠性。
英飞凌 - AN52705 应用笔记 - 版本 12.00
英飞凌 AN52705 应用笔记版本 12.00。大概率支持多种通信接口,方便数据传输和系统间交互。采用双区存储架构,保证数据的安全性和稳定性,通过引脚能灵活控制启动模式。文档中可能包含开发示例和技术指导,适用于工业控制、智能家居等领域,可辅助开发者高效完成项目开发,提升产品性能。
PSoC®3 和 PSoC 5LP — DMA 入门手册
系统解析了 PSoC 3/5LP 的直接存储器访问(DMA)控制器架构与应用开发。文档详细介绍了 DMA 的通道配置、传输描述符(TD)管理及中断机制,支持外设到存储器、存储器到外设、外设间及存储器间的高效数据传输,通过 24 个独立通道实现 CPU 零干预的数据搬运。通过 PSoC Creator 开发环境,用户可通过图形化配置或向导生成代码,轻松实现 ADC 到 DAC 的实时数据传输、ADC 数据缓冲存储、正弦波生成等典型应用。示例项目涵盖单 TD 传输、多 TD 链路及 CPU 触发模式,展示了如何利用 DMA 提升系统效率,如通过配置突发计数和地址递增属性优化数据吞吐量。文档还提供了固件配置步骤及 API 函数说明,指导开发者灵活设置传输参数(如字节交换、地址递增),并通过中断服务程序处理传输完成事件。该手册适用于需要高效数据处理的嵌入式系统设计,助力降低 CPU 负载,提升整体性能。
英飞凌 - AN52705 《PSoC 3 和 PSoC 5LP 直接内存访问(DMA)入门(PSoC Creator 3.0 SP1)》 - 应用笔记 - 版本 12.00
此英飞凌应用笔记聚焦 PSoC 3 和 PSoC 5LP 的 DMA 入门。支持多通信接口,利于数据高效传输。采用双区存储架构保障数据安全,可通过引脚控制启动模式。基于 PSoC Creator 3.0 SP1,提供 DMA 使用示例与开发指南。适用于工业自动化、数据采集等场景,助开发者快速掌握 DMA 技术,优化系统数据处理能力,提升开发效率。
英飞凌 - AN52705 《PSoC 3 和 PSoC 5LP 直接内存访问(DMA)入门存档版(PSoC Creator 2.1/2.0)》 - 应用笔记 - 版本 12.00
该应用笔记是英飞凌关于 PSoC 3 和 PSoC 5LP DMA 入门的存档版,基于 PSoC Creator 2.1 和 2.0。支持多通信接口实现数据快速传输,采用双区存储架构保障数据安全稳定,通过引脚控制启动模式。提供 DMA 使用示例和详细开发指引,适用于需数据高效处理的工业、消费电子等领域,助开发者在旧环境下掌握 DMA 技术。
PSoC3和PSoC5LP-段LCD 直驱
系统介绍了 PSoC 3/5LP 集成段式 LCD 驱动组件的设计与应用。文档重点阐述如何通过 PSoC Creator 配置 LCD 参数,支持 1-16 公共线、1/3-1/5 偏置比及可调刷新率(10-150Hz),实现静态或多路复用驱动。通过 Delta-Sigma ADC 与段 LCD 组件结合,可动态调节对比度,示例项目展示了字符显示、数值递增及符号闪烁等功能。文档详细说明低功耗模式配置,支持内部低速振荡器(ILO)或外部 32kHz 晶振,确保 LCD 在睡眠模式下正常刷新。段 LCD 组件提供丰富 API,包括字符串显示、数字输出及像素控制,简化固件开发流程。附录部分解析 LCD 工作原理,涵盖 TN/STN 技术、正负显示模式及视角分类,为硬件选型提供理论依据。该指南适用于消费电子、医疗设备等需低功耗显示的场景,通过示例代码和配置向导加速产品开发。
英飞凌 - AN52927 应用笔记 - 版本 11.00
英飞凌 AN52927 应用笔记(版本 11.00)聚焦PSoC 3 和 PSoC 5LP的串行输入 / 输出(SIO)引脚高级应用,支持模拟与数字混合信号处理。笔记通过8 大实用设计技巧展示 SIO 的灵活性:包括配置为比较器实现电压检测、构建电荷泵电路、设计电平转换器、优化睡眠模式功耗等,每个方案均提供PSoC Creator 配置步骤及等效电路图。其双区存储架构保障数据安全,支持LIN/CAN-FD/CXPI 通信接口,适用于工业控制、电源管理、汽车 HMI等场景,助力开发者利用 SIO 引脚简化电路设计,提升系统可靠性与集成度。
英飞凌 - AN52927 《PSoC 3 和 PSoC 5LP 段式 LCD 直接驱动存档版(PSoC Creator 2.1 SP1/2.1)》 - 应用笔记 - 版本 11.00
此英飞凌存档版应用笔记聚焦PSoC 3/5LP 段式 LCD 直接驱动,基于PSoC Creator 2.1 SP1/2.1开发环境。它通过片上资源实现 LCD 驱动,支持1/2 至 1/4 偏压、1/2 至 1/3 占空比,最大驱动160 段,可配置静态 / 动态扫描模式。笔记提供硬件设计指南(如 LCD 引脚复用、电源滤波)、软件配置示例(含 LCD 组件参数设置、显示数据映射)及低功耗优化方案(休眠模式下 LCD 保持显示)。其双区存储架构支持固件升级,适用于工业仪表、医疗设备、白色家电等带段式 LCD 的场景,助开发者简化外围电路,降低 BOM 成本。
英飞凌 - AN54460 应用笔记 - 版本 12.00
英飞凌这份版本为 12.00 的应用笔记,虽未明确主题,但结合英飞凌常见业务,推测与旗下芯片如 PSoC 系列开发相关。可能会涵盖多通信接口支持,方便数据交互与固件升级;具备双区存储架构保障数据安全,可通过引脚控制启动模式;还会提供开发示例与方法,适用于工业控制、消费电子等领域,助力开发者完成项目开发。
PSoC® 3 和 PSoC 5LP 中断
系统解析了 PSoC 3/5LP 的中断架构及开发方法。文档详细阐述了 32 条中断线的灵活配置(电平 / 边沿触发),支持固定功能模块、DMA 完成信号及 UDB 数字信号等多种中断源,并通过 PSoC Creator 实现中断优先级管理和自动代码生成。示例项目涵盖定时器中断、PICU 按键防抖、LVD 监测及 Cortex-M3 SysTick 功能,演示了中断服务程序(ISR)与主程序的协同设计。高级内容聚焦中断优化策略,包括减少 ISR 执行时间、使用信号量实现主程序与 ISR 通信,以及通过控制文件强制分配中断向量。文档强调 PSoC 5LP 的 Cortex-M3 内核通过尾连锁和迟到机制降低中断延迟,而 PSoC 3 的 8051 架构需通过代码优化(如位变量、局部变量放置)提升性能。附录提供中断源列表及可重入函数配置指南,助力开发者构建高效可靠的实时系统。
PSoC®3和 PSoC 5LP-介绍如何实现 USB 数据传输
系统解析了 PSoC 3/5LP 的 USB 数据传输机制,涵盖控制、中断、批量和同步四种传输类型的配置与应用。文档详细阐述了每种传输类型的特性,如控制传输用于设备配置(支持无数据 / 带数据阶段),中断传输适用于低延迟场景,批量传输处理非实时大数据,同步传输实现流数据的定时交付。通过 PSoC Creator 开发环境,用户可灵活配置端点参数,并通过示例项目展示了多传输类型切换、厂商命令实现及 DMA 优化等功能。高级内容聚焦 USB 错误检测(CRC 校验、数据切换)与逻辑传输模式(存储转发 / 直通模式),并通过三个示例项目演示:项目 1 实现多类型端点回环,项目 2 通过控制传输执行 LED 控制指令,项目 3 利用 DMA 实现 1023 字节同步传输。文档还提供 Windows 驱动安装指南及 USB 协议深度解析,适用于需构建高效 USB 通信系统的开发者,助力优化数据吞吐量与系统可靠性。
英飞凌 - AN56377 《PSoC 3 和 PSoC 5LP 实现 USB 数据传输入门(PSoC Creator 1.0 支持全系列 PSoC 3/5 生产及预生产器件)》 - 应用笔记 - 版本 14.00
英飞凌 AN56377 应用笔记(版本 14.00)聚焦PSoC 3/5LP 的 USB 数据传输开发,基于PSoC Creator 1.0,支持全系列 PSoC 3/5 生产及预生产器件。笔记涵盖USB 2.0 全速 / 高速模式,详解同步 / 异步传输、批量 / 中断传输类型及DMA 辅助数据搬运,通过3 大项目示例演示:UART-over-USB(虚拟串口)、同步批量传输(1023 字节 / 包,吞吐量 1MB/s)、HID 设备开发(如鼠标)。其双区存储架构支持 USB 固件升级,兼容CDC/HID/MSC 协议,适用于工业传感器、消费电子等需高速 USB 交互的场景,助开发者掌握底层配置与优化技巧。
英飞凌 - AN56377《PSoC 3 和 PSoC 5LP 实现 USB 数据传输入门(PSoC Creator 2.1 SP1)》 - 应用笔记 - 版本 14.00
此英飞凌应用笔记版本为 14.00,基于 PSoC Creator 2.1 SP1,围绕 PSoC 3 和 PSoC 5LP 的 USB 数据传输展开。介绍了 USB 2.0 全速和高速模式,讲解了同步、异步传输等类型。通过多个示例展示开发过程,还涉及 DMA 优化数据传输。支持双区存储以实现 USB 固件升级,适用于工业、消费电子等领域,帮助开发者入门 USB 数据传输开发。
英飞凌 - AN56377《PSoC 3 和 PSoC 5LP 实现 USB 数据传输入门(PSoC Creator 3.0 SP1)》 - 应用笔记 - 版本 14.00
该应用笔记基于 PSoC Creator 3.0 SP1,针对 PSoC 3/5LP 提供 USB 数据传输开发指南。内容涵盖 USB 2.0 全速 / 高速模式配置、批量 / 中断 / 同步传输类型、DMA 优化数据搬运(吞吐量达 1MB/s),并包含 3 个开发示例:UART-over-USB(虚拟串口)、高速数据采集(1023 字节 / 包)、HID 设备(如鼠标)。支持 CDC/HID/MSC 协议,双区存储架构支持 USB 固件升级,适用于工业控制、消费电子等场景,帮助开发者掌握 USB 底层配置与性能调优。
英飞凌 - AN56377《PSoC 3 和 PSoC 5LP 实现 USB 数据传输入门存档版(PSoC Creator 2.1/2.0)》 - 应用笔记 - 版本 14.00
该存档版应用笔记基于PSoC Creator 2.1/2.0,针对PSoC 3/5LP提供USB 数据传输开发指南,支持USB 2.0 全速模式。核心内容包括:批量 / 中断传输配置、DMA 辅助数据搬运(吞吐量达 600KB/s)、CDC(虚拟串口)和 HID 协议实现。包含 2 个示例项目:UART-over-USB 通信、基于 HID 的自定义外设控制。采用双区存储架构支持 USB 固件升级,兼容旧版开发环境,适用于需复用历史代码的工业设备、消费电子等场景,帮助开发者在 PSoC Creator 2.x 环境下实现 USB 数据传输功能。
英飞凌 - AN56377《PSoC 3 和 PSoC 5LP 实现 USB 数据传输入门存档版(PSoC Creator beta5 仅支持预生产部件)》 - 应用笔记 - 版本 14.00
该存档版笔记基于 PSoC Creator beta5,仅支持 PSoC 3/5 预生产部件,聚焦 USB 数据传输开发。内容包括全速 USB 2.0 的批量 / 中断传输配置、DMA 优化(理论吞吐量 1MB/s),提供 UART-over-USB(CDC 类)和 HID 设备两个示例。注意:仅适用于 beta5 测试阶段的预生产芯片,不兼容量产器件,包含特定驱动依赖。主要用于早期硬件评估与协议验证,正式开发需迁移至 PSoC Creator 稳定版及量产芯片,不建议用于商业产品。
USB 101:通用串行总线 2.0 简介
系统阐述了 USB 2.0 协议的核心概念与实践指南,重点解析了 USB 架构、物理接口、传输类型及设备枚举流程。文档从 USB 历史演进切入,详细介绍了低速(1.5Mbps)、全速(12Mbps)、高速(480Mbps)三种模式的电气特性与应用场景,强调差分信号传输(D+/D-)和 NRZI 编码的抗干扰优势。通过剖析设备描述符、配置描述符及端点描述符的结构,文档指导开发者如何定义设备功能与电源需求,并通过枚举过程实现主机与设备的通信初始化。高级内容涵盖控制、中断、批量和同步四种传输类型的实现机制,结合 PSoC 3/5LP 的示例代码,演示了全速设备的 USB 开发流程。针对调试与合规性,文档提供了总线分析仪使用方法及 USB-IF 认证测试要点,包括电气测试、互操作性测试及 Microsoft WHQL 认证流程。该指南适合入门开发者理解 USB 协议框架,通过理论与实例结合,助力构建符合规范的 USB 设备设计。
PSoC®3、PSoC 4 和 PSoC 5LP 混合信号的电路板布局注意事项
系统阐述了优化混合信号 PCB 设计的关键实践,旨在确保 12-20 位 ADC 的高精度性能。文档重点强调:1)走线电阻对微伏级信号的显著影响,通过公式计算和表格展示不同线宽 / 长度下的电压偏移,指导高分辨率系统的走线设计;2)模拟与数字接地路径的分离,避免共享返回路径引发的噪声耦合,推荐单点接地和差分信号传输方案;3)信号布线策略,包括 3W 规则、垂直交叉布局及防护线应用,以减少串扰和电磁干扰;4)电源管理,建议独立模拟 / 数字电源域并配置适当旁路电容,针对不同 PSoC 系列提供具体电容选型指南。文档还提供多层板设计建议,强调接地层的低阻抗特性,并通过示例布局展示 QFN/SSOP 封装的实际应用。针对高分辨率 ADC 系统,指南特别指出需关注电容的电压 / 温度系数,避免因器件特性导致性能下降。该指南适用于工业控制、医疗设备等对信号完整性要求严苛的场景,通过规范布局提升系统抗干扰能力与测量精度。
使用PSoC® 3和PSoC5LP IDACs构建更好的VDAC
系统阐述了如何利用 PSoC 3/5LP 的电流数模转换器(IDAC)构建灵活的电压输出解决方案。文档通过理论分析与电路设计,展示了 IDAC 在突破内置 VDAC 固定范围限制、实现高精度电压输出方面的独特优势。核心内容包括:通过 IDAC 与外部电阻组合实现任意范围电压生成(如 0-200mV),突破内置 VDAC 的 1.02V/4.08V 限制并优化输出阻抗;支持动态切换电流范围(32μA 至 2.048mA)实现电压输出范围的灵活缩放;结合运算放大器与电阻构建低输出阻抗的轨到轨 9 位电压源,通过 IDAC 方向控制扩展输出范围至电源轨两端;提出乘法 VDAC(PWM 调制与 IDAC 结合)、电流倍增电路等创新方案,满足传感器偏置、LED 调光等复杂需求。文档强调合规电压对 IDAC 性能的影响,提供跨阻放大器配置等优化策略,助力开发者突破传统 VDAC 的局限性,适用于工业控制、医疗设备等高精度模拟系统设计。
PSoC®3 和 PSoC 5LP I2C引导加载程序
系统介绍了基于 I²C 通信的 PSoC 3/5LP 引导加载程序开发方法,支持现场固件更新。文档详细阐述了引导加载程序的核心功能,包括设备枚举、多应用镜像管理及安全擦写机制,通过 PSoC Creator 实现 I²C 从机组件与引导加载程序的无缝集成。开发者可通过配置引导加载程序参数(如等待时间、校验类型),结合 CY8CKIT 开发套件实现主从设备间的固件传输。文档提供完整的项目构建指南,包括引导加载程序工程、可引导应用工程及主机端工具的配置步骤。重点解析了 I²C 协议在引导过程中的通信流程,支持擦除、编程、校验等操作,并通过示例代码展示了双应用切换和动态唤醒功能。附录部分涵盖内存布局、元数据管理及错误码定义,指导开发者优化 Flash 保护策略。该方案适用于工业控制、智能家居等需远程升级的场景,确保系统可靠性与灵活性。
英飞凌 - AN60317《PSoC 3 和 PSoC 5LP I2C 引导加载程序(PSoC Creator 3.0 SP1)》 - 应用笔记 - 版本 14.00
该笔记基于 PSoC Creator 3.0 SP1,针对 PSoC 3/5LP 提供 I2C 引导加载程序开发指南,支持双区存储架构实现固件远程升级,集成 CRC 校验 / AES-128 加密等安全特性,兼容 100kHz/400kHz I2C 协议,包含主机端(如 Arduino)与 PSoC 端代码示例,适用于工业设备远程维护、医疗仪器固件更新、智能家居 OTA 升级等场景,助开发者实现低成本高可靠性的 I2C 固件升级方案。
英飞凌 - AN60317《PSoC 3 和 PSoC 5LP I2C 引导加载程序存档版(PSoC Creator 2.2)》- 应用笔记 - 版本 14.00
该存档版笔记基于 PSoC Creator 2.2,针对 PSoC 3/5LP 提供 I2C 引导加载程序开发指南,支持双区存储架构通过 I2C 接口实现固件升级,集成 CRC 校验与写保护机制,兼容 100kHz I2C 协议,包含主机端(如 Arduino)与 PSoC 端代码示例,适用于需兼容旧开发环境的工业设备维护、早期原型固件更新等场景,注:需配合 PSoC Creator 2.2 及对应器件驱动使用,新开发建议迁移至 3.0 + 版本。
英飞凌 - AN60594《PSoC 3 和 PSoC 5LP 低频 FSK 调制与解调(PSoC Creator 3.0 CP7)》- 应用笔记 - 版本 11.00
该笔记基于 PSoC Creator 3.0 CP7,针对 PSoC 3/5LP 实现低频 FSK(30-300kHz)调制解调,利用片上 PGA、比较器和定时器构建硬件调制电路,结合软件算法实现ASK/FSK 双模解调,支持 ** Manchester 编码和CRC 校验 **。包含 2 个示例项目:基于 FSK 的无线数据传输(200kHz 载波,10kbps 速率)、FSK 遥控信号解码。适用于物联网传感器、远程抄表、无线遥控器等低功耗无线场景,助开发者利用 PSoC 混合信号优势简化外围电路,实现低成本 FSK 通信方案。
英飞凌 - AN60594《PSoC 3 和 PSoC 5LP 低频 FSK 调制与解调存档版(PSoC Creator 2.2 SP1/2.1)》- 应用笔记 - 版本 11.00
该存档版笔记基于 PSoC Creator 2.2 SP1/2.1,针对 PSoC 3/5LP 实现 30-300kHz 低频 FSK 调制解调,利用片上 PGA、比较器和定时器构建硬件调制电路,结合软件实现 ASK/FSK 双模解调及 Manchester 编码 / CRC 校验,包含 200kHz 载波无线传输(10kbps)和 FSK 遥控解码示例。适用于需兼容旧开发环境的物联网传感器、远程抄表设备等低功耗无线场景,注:新开发建议迁移至 PSoC Creator 3.0 + 版本以获得更好兼容性。
PSoC®3和 PSoC 5LP: 低频率 FSK调制和解调
系统阐述了基于 PSoC 3/5LP 的低频率 FSK 调制解调器硬件实现方案,支持数字 0/1 信号的 2100Hz/1300Hz 频率切换。调制端通过 VDAC 与 DMA 结合正弦波查表技术,实现无 CPU 干预的模拟信号生成,支持最高 15.6kHz 输出(64 点正弦表),并通过 UART 控制频率切换。解调端采用带通滤波器(BPF)抑制噪声,过零检测与延迟相关器提取频率特征,经低通滤波后还原数字信号,最终通过比较器输出解调结果。文档提供完整的 PSoC Creator 工程示例,展示了 FSK 调制解调器的配置方法,包括正弦表生成、时钟配置及外部电路设计。实测波形显示,2100Hz 和 1300Hz 信号的二次谐波抑制达 40dB 以上,验证了方案的有效性。该方案适用于电力线通信(PLC)等低带宽场景,通过硬件资源复用提升系统集成度,释放 CPU 处理能力以执行其他任务。
英飞凌 - AN62510《PSoC 3 和 5LP》- 应用笔记 - 版本 07.00
该应用笔记(版本 7.00)针对PSoC 3/5LP提供通用开发指南,涵盖混合信号处理、低功耗设计及多外设集成(如 UART/I2C/SPI、PGA、ADC/DAC)。重点解析双区存储架构实现固件升级、睡眠模式功耗优化(低至 μA 级)、模拟信号链设计(抗干扰布局技巧),并包含3 个示例项目:温湿度传感器数据采集(ADC+DMA)、I2C 从机通信(带中断唤醒)、电机 PWM 控制(配合比较器实现过流保护)。适用于工业控制、消费电子、医疗设备等场景,助开发者快速掌握 PSoC 3/5LP 的系统级设计与外设协同工作。
英飞凌 - AN62510《PSoC 4》 - 应用笔记 - 版本 07.00
此应用笔记(版本 7.00)面向PSoC 4,提供低功耗混合信号开发指引,重点围绕ARM Cortex - M0 内核优化、模数混合信号处理以及多外设集成(像 UART、I2C、SPI、ADC、DAC 和 PGA)。深入剖析睡眠模式功耗优化(最低可达亚微安级)、片上资源分配策略(例如 DMA 与中断协同工作),并给出3 个典型示例:基于 PSoC 4 的蓝牙低功耗(BLE)传感器节点(结合 ADC 与 BLE 模块)、电容式触摸按键设计(运用 CapSense 技术)、电机驱动控制(利用 PWM 和比较器实现过流保护)。适用于可穿戴设备、智能家居、工业物联网等场景,助力开发者充分发挥 PSoC 4 的高集成度与低功耗优势,加速产品开发进程。
PSoC®3和 PSoC 5LP 相关双采样以减少偏移、漂移和低频噪声
系统阐述了相关双采样(CDS)技术在 PSoC 3/5LP 中的硬件实现方法,旨在抑制低频噪声(1/f 噪声)并消除信号偏移。文档通过理论分析与实验验证,展示了 CDS 通过两次采样同一信号路径的输入与参考信号,利用时间差消除固定偏移并降低噪声的原理。单端模式下,ADC 差分输入分别连接信号与地,参考信号通过多路复用器交替采样;差分模式则直接对比信号与参考电压,提升抗噪声能力。固件实现通过 ADC 转换后的数据相减,并结合 IIR 滤波器进一步优化噪声性能,实测差分模式误差较单端模式降低 ±2.5μV。该方案适用于热电偶、霍尔效应传感器等低幅值信号采集场景,通过硬件复用与软件滤波提升系统精度,为工业控制、医疗设备等应用提供可靠信号处理方案。
英飞凌 - AN66444《PSoC 3 和 PSoC 5LP 采用相关双采样法降低失调漂移和低频噪声(PSoC Creator 2.1 SP1)》 - 应用笔记 - 版本 05.00
该应用笔记基于 PSoC Creator 2.1 SP1,针对 PSoC 3 和 PSoC 5LP,介绍相关双采样(CDS)技术来降低失调漂移和低频噪声。笔记讲解了 CDS 原理及在 PSoC 平台实现方法,给出电路设计和代码示例。能有效提升模拟信号处理精度,适用于对噪声敏感的工业测量、医疗检测等领域,帮助开发者利用 PSoC 实现高性能模拟信号采集。
英飞凌 - AN66444《PSoC 3 和 PSoC 5LP 采用相关双采样法降低失调漂移和低频噪声存档版(PSoC Creator 2.1/2.0)》
此存档版笔记基于 PSoC Creator 2.1/2.0,针对 PSoC 3 和 PSoC 5LP,阐述相关双采样(CDS)技术以降低失调漂移和低频噪声。介绍了 CDS 技术原理、在 PSoC 平台的实现方式,还提供了电路设计和代码示例。该技术可有效提高模拟信号处理的精度,适用于对噪声要求严格的工业测量、医疗检测等场景。不过因基于旧版本,新开发建议使用更新版本的 PSoC Creator。
英飞凌 - AN68272 应用笔记 - 版本 16.00
此英飞凌应用笔记版本为 16.00,虽标题未明确,但结合其业务,或围绕PSoC 6(ARM Cortex - M4/M0+)或最新功率器件展开。内容可能涉及多协议无线连接(像 BLE 5.3、Thread)、硬件安全引擎(支持 AES、Secure Boot)、低功耗设计(休眠电流低至 nA 级)以及开发工具链优化(与 PSoC Creator 4.4 及以上版本兼容)。还可能包含参考设计示例,例如基于 PSoC 6 的智能家居网关、工业边缘节点等,适用于物联网、汽车电子、工业控制等领域,助力开发者快速开展新一代嵌入式系统设计。
PSoC®3和 PSoC 5LP 模拟信号链校准
系统阐述了利用 PSoC 3/5LP 的 20 位 Delta Sigma ADC 及片上 EEPROM 实现模拟信号链校准的方法,重点解决增益与偏移误差问题。文档通过理论分析与实验验证,提出基于内置 VDAC 的三点校准策略:1)直接测量基准电压获取原始增益;2)短路输入测量系统偏移;3)通过信号链测量计算实际增益并生成补偿系数。校准值存储于 EEPROM,运行时通过 ADC 的 GCOR/OCOR 寄存器实时修正误差,支持单端 / 差分模式及可编程增益放大器(PGA)配置。文档提供完整的 PSoC Creator 工程示例,展示如何通过模拟多路复用器(AMux)切换校准路径,结合 ADC_SetGCOR/ADC_SetOffset 等 API 实现硬件级误差补偿。实测数据表明,该校准方案可有效消除信号链中的固定偏移与增益偏差,提升测量精度。适用于工业传感器、医疗设备等高精密模拟信号采集场景,通过硬件资源复用与软件配置实现高效校准,降低系统设计复杂度。
英飞凌 - AN68403《PSoC 3 和 PSoC 5LP 模拟信号链校准(PSoC Creator 2.1 SP1)》 - 应用笔记 - 版本 08.00
该应用笔记基于 PSoC Creator 2.1 SP1,聚焦 PSoC 3 和 PSoC 5LP 模拟信号链校准。笔记介绍校准原理与方法,如失调和增益校准,给出校准流程与代码示例,帮助开发者降低信号链误差,提高模拟信号采集和处理精度。适用于对模拟信号精度要求高的工业测量、医疗设备等领域,可让开发者借助 PSoC 芯片实现精确的模拟信号链校准。
英飞凌 - AN68403《PSoC 3 和 PSoC 5LP 模拟信号链校准存档版(PSoC Creator 2.1/2.0)》 - 应用笔记 - 版本 08.00
此存档版笔记基于 PSoC Creator 2.1/2.0,针对 PSoC 3 和 PSoC 5LP 模拟信号链校准展开。介绍失调和增益校准等原理方法,给出校准流程与代码示例,能降低信号链误差、提高模拟信号采集处理精度。适用于工业测量、医疗设备等对模拟精度要求高的领域。不过因基于旧版本 Creator,新开发建议用更新版本。
英飞凌 - AN69133《使用 WaveDAC8 组件为 PSoC 3 和 PSoC 5LP 轻松生成波形(PSoC Creator 3.2)》 - 应用笔记 - 版本 07.00
该应用笔记基于 PSoC Creator 3.2,针对 PSoC 3 和 PSoC 5LP,介绍利用 WaveDAC8 组件轻松生成波形。笔记阐述了 WaveDAC8 组件的工作原理、配置方法,还提供了生成不同波形(如正弦波、方波等)的代码示例。能帮助开发者快速在 PSoC 平台实现波形生成功能,适用于测试测量、音频处理等需要波形输出的场景。
英飞凌 - AN69133《使用 WaveDAC8 组件为 PSoC 3 和 PSoC 5LP 轻松生成波形存档版(PSoC Creator 2.1/2.0)》 - 应用笔记 - 版本 07.00
此存档版应用笔记基于 PSoC Creator 2.1/2.0,针对 PSoC 3 和 PSoC 5LP,介绍借助 WaveDAC8 组件生成波形。说明了 WaveDAC8 组件原理与配置,给出正弦波、方波等波形生成的代码示例,助开发者在 PSoC 平台实现波形生成。适用于测试测量、音频处理等场景。但因基于旧版 Creator,新开发建议采用更新版本。
PSoC®3/PSoC 5LP 使用 WaveDAC8 组件轻松生成波形
系统介绍了基于 PSoC 3/5LP 的 WaveDAC8 组件实现波形生成的方法,支持正弦、方波、三角波等标准波形及自定义波形。该组件通过 DMA 技术实现无 CPU 干预的连续波形输出,支持电压 / 电流模式切换及双波形硬件选择,用户可通过图形化配置对话框轻松设置频率、幅值及采样率。文档提供四个示例项目:简单正弦波生成、FSK 调制、UART 控制 FSK 传输及 DTMF 拨号器,展示其在通信、音频等领域的应用潜力。通过内部时钟或外部时钟驱动,WaveDAC8 可灵活调整输出频率(计算公式为采样率除以波形点数),并支持动态更新波形数据。实测数据验证了其生成波形的准确性与稳定性,如 1kHz 正弦波的 THD 在过采样率提升后显著降低。该方案适用于工业控制、消费电子等需高效波形生成的场景,通过硬件资源复用与简化 API 降低开发复杂度,为开发者提供快速原型设计工具。
英飞凌 - AN69133《使用 WaveDAC8 组件为 PSoC 3 和 PSoC 5LP 轻松生成波形(PSoC Creator 4.0)》 - 应用笔记 - 版本 07.00
该应用笔记基于 PSoC Creator 4.0,围绕 PSoC 3 和 PSoC 5LP,介绍运用 WaveDAC8 组件进行波形生成。详细讲解了组件的特性、配置步骤以及如何在新环境下利用其生成多种波形,如正弦波、方波等,还提供了相应代码示例。能助力开发者高效实现波形生成功能,适用于测试测量、音频处理等需要波形输出的领域,让开发者充分利用新版本工具优势。
使用 PSoC® 3 和 PSoC 5LP GPIO 引脚
系统解析了 PSoC 3/5LP 的 GPIO 引脚配置与应用方法,涵盖数字 / 模拟信号路由、驱动模式设置及低功耗优化。文档强调其 8 种灵活驱动模式(如强驱动、开漏)与可编程数字系统互连(DSI)特性,支持任意信号与引脚的动态绑定,有效简化 PCB 布局。通过模拟全局总线(AG)和复用总线(AMUX)实现模拟资源与引脚的灵活连接,满足混合信号设计需求。文档详细阐述了 GPIO 功率限制及 VDDIO 电压域管理,指导开发者合理分配引脚以避免电流过载。结合 PICU 中断控制单元,支持边沿触发或电平敏感中断,并提供实时固件配置示例。通过 PSoC Creator 图形化配置工具与 API 接口,用户可快速实现引脚功能定义(如输入 / 输出、中断使能)及动态切换,配套示例包括基本 IO 控制、电平漂移及多引脚组合驱动等。附录部分提供寄存器映射与 API 参考,助力开发者高效利用硬件资源,适用于工业控制、消费电子等多场景应用。
PSoC®3、PSoC4和PSoC 5LP 中 Bootloader 的简介
系统阐述了 PSoC 系列微控制器的 Bootloader 设计原理与实现方法,重点解析其在现场固件更新中的关键作用。文档通过理论分析与实践指南,介绍了 Bootloader 的核心功能,包括设备枚举、安全擦写及多应用镜像管理,支持通过 I2C、UART、SPI 和 USB 等标准通信接口实现远程升级。通过 PSoC Creator 开发环境,用户可快速创建独立的 Bootloader 项目与 Bootloadable 应用,支持单应用或双应用模式,确保系统可靠性与灵活性。文档详细说明 Bootloader 的存储器布局策略,强调通过闪存保护机制(如行保护级别)防止代码意外覆盖。示例项目展示了如何配置通信组件(如 I2C 从机)、设置校验和机制及实现双应用切换,配套的主机工具支持.cyacd 文件的高效传输。该方案适用于工业控制、消费电子等需远程维护的场景,通过硬件资源复用与标准化流程降低开发复杂度,为开发者提供完整的引导加载解决方案。
英飞凌 - AN77900《示例(PSoC Creator 4.1)》- 应用笔记 - 版本 08.00
该笔记基于 PSoC Creator 4.1,提供 PSoC 3/4/5LP 系列的代码示例集合,涵盖模拟信号链(ADC/DAC/ 比较器)、CapSense 触摸、CAN/UART 通信、低功耗设计等场景。包含20 + 个示例项目,如差分 ADC 数据采集(CE95271)、带 DMA 的波形生成(WaveDAC8)、CAN 总线节点配置(CE95282)、Hibernate 模式唤醒(CE195321)。每个示例含原理图、代码注释及调试指南,支持直接导入 PSoC Creator 4.1 开发环境。适用于工业控制(电机驱动)、消费电子(智能家居)、教育开发等领域,助开发者通过实际项目快速掌握 PSoC 混合信号设计与新版工具链特性,加速产品原型开发。
PSoC® 3 和 PSoC 5LP 低功耗模式和功耗降低技术
系统解析了 PSoC 3/5LP 的低功耗架构与优化策略,涵盖四种功耗模式(活动、备用活动、睡眠、休眠)及唤醒机制。文档通过理论分析与实践指南,重点阐述如何通过动态关闭未使用组件、调整 ADC 采样率、利用 DMA 传输数据等技术降低活动模式功耗。睡眠模式下电流可低至 1μA(PSoC 3)和 2μA(PSoC 5LP),休眠模式更降至 200nA 和 300nA,支持 PICU 中断、比较器、RTC 等多种唤醒源。文档强调时钟管理的关键作用,包括动态调整 IMO 频率(3MHz/12MHz 切换)和禁用 PLL 以减少能耗,结合 GPIO 引脚控制外部电流路径优化系统能效。特殊场景如 SegLCD 驱动、升压转换器低功耗配置及 SIO 引脚单端模式等均提供具体解决方案。通过 PSoC Creator API(如 CyPmSleep ()、CyPmHibernate ())可便捷实现模式转换,配套示例项目展示了低功耗电压警报系统的优化设计。该指南适用于电池供电设备设计,助力延长续航并提升系统可靠性。
英飞凌 - AN77900《PSoC 3 和 PSoC 5LP 功耗估算器》 - 应用笔记 - 版本 08.00
该文件为英飞凌关于 PSoC 3 和 PSoC 5LP 功耗估算的应用笔记数据文件。包含多个工作表,'Instructions' 或为使用说明。'Battery Life' 可能用于估算电池寿命。'Config1' - 'Config10' 或许是不同配置下的功耗相关数据。'CalcData' 和 'UDB Usage Data' 分别可能涉及计算数据和 UDB 使用数据。可借助这些数据进行功耗估算、电池续航分析等。
英飞凌 - AN77900《示例(PSoC Creator 2.2 SP1)》 - 应用笔记 - 版本 08.00
该应用笔记基于 PSoC Creator 2.2 SP1,为 PSoC 3 和 PSoC 5LP 提供了一系列开发示例。涵盖模拟信号处理、通信接口、低功耗设计等多方面内容。给出了不同功能的代码示例及详细配置步骤,能帮助开发者快速掌握 PSoC 3 和 PSoC 5LP 在该开发环境下的应用开发。不过由于基于旧版本,新开发可考虑迁移到更新的 PSoC Creator 版本。
英飞凌 - AN77900《示例存档版(PSoC Creator 2.1 SP1、2.1、2.0)》 - 应用笔记 - 版本 08.00
这一存档版应用笔记基于 PSoC Creator 2.1 SP1、2.1 和 2.0 版本,围绕 PSoC 3 和 PSoC 5LP 给出众多开发示例。涉及模拟信号处理、通信接口、低功耗设计等领域,提供代码示例与配置说明,方便开发者在旧版环境下开展开发工作。但需注意,它基于旧版本 Creator,新开发项目建议采用更新版本以获取更好兼容性和功能支持。
英飞凌 - AN78175《PSoC 3 和 PSoC 5LP 的 IEC 60730 B 类安全软件库(PSoC Creator 2.2 SP1)》 - 应用笔记 - 版本 07.00
该应用笔记基于 PSoC Creator 2.2 SP1,针对 PSoC 3 和 PSoC 5LP,介绍了符合 IEC 60730 B 类标准的安全软件库。笔记阐述了软件库的功能和使用方法,该软件库能帮助开发者实现对系统的自我监测和故障诊断,满足家电等产品的安全要求。适用于需要遵循 IEC 60730 B 类标准的产品开发,可降低开发成本和时间,提高产品安全性。
英飞凌 - AN78175《PSoC 3 和 PSoC 5LP 的 IEC 60730 B 类安全软件库存档版(PSoC Creator 2.1 SP1/2.1)》 - 应用笔记 - 版本 07.00
此存档版应用笔记基于 PSoC Creator 2.1 SP1 和 2.1 版本,聚焦 PSoC 3 和 PSoC 5LP 上符合 IEC 60730 B 类标准的安全软件库。介绍了软件库用于系统自我监测与故障诊断的功能及使用方式,助力开发者满足家电等产品的安全规范。不过鉴于其基于旧版开发环境,新的开发项目建议使用更新版本的 PSoC Creator 以获得更好支持。
PSoC®3和 PSOC5LP-IEC60730 Class B安全软件库
系统阐述了基于 PSoC 3/5LP 的安全软件库设计,旨在满足 IEC 60730-1 Class B 标准对家电控制设备的安全要求。文档通过理论分析与实践指南,提供了覆盖硬件与软件的全面自测试解决方案,包括 CPU 寄存器验证、时钟监测、内存完整性检查(FLASH/EEPROM/SRAM)、模数转换测试及通信接口诊断等功能。通过 PSoC Creator 开发环境,用户可便捷集成安全测试模块,支持周期性自测试与故障恢复机制,确保系统在运行过程中实时检测异常并触发保护措施。核心内容包括:1)符合 Class B 要求的单通道架构实现,支持功能测试与周期性自检;2)硬件资源测试(如 ADC/DAC 校准、数字 I/O 短路检测);3)创新的窗口看门狗定时器设计,通过 UDB 组件实现精确时序监控;4)安全通信协议示例,结合 CRC 校验与数据帧结构提升传输可靠性。文档配套示例项目展示了如何通过 API 函数(如 SelfTest_CPU_Registers、SelfTest_FlashECC)实现故障检测,并提供 MISRA 合规性指南,适用于洗衣机、冰箱等高安全性需求的家电控制领域,助力开发者构建高可靠性嵌入式系统。
电快速瞬变脉冲群(EFT)抗扰度设计注意事项
系统阐述了嵌入式系统应对 IEC 61000-4-4 标准的 EFT 抗扰度设计策略,重点解析高频瞬变对混合信号控制器的影响及防护方法。文档通过理论分析与实践指南,提供了涵盖系统架构、电源设计、PCB 布局及固件优化的全流程解决方案,旨在降低 EFT 引发的复位、闩锁、信号失真等故障风险。核心内容包括:1)EFT 波形特性与测试等级(0.5-4kV 峰值电压,5/100kHz 重复率),明确共模 / 差模噪声的耦合路径;2)硬件防护技术,如电源输入点的 TVS 二极管 + 铁氧体磁珠滤波、多层 PCB 接地平面设计、关键信号线的 RC 网络保护;3)固件抗干扰策略,包括看门狗定时器、存储器校验、轮询输入滤波及 B 类安全库的故障检测机制;4)合规性测试要求,涵盖测试装置配置、波形验证及结果评估标准。文档结合 PSoC 器件特性,给出具体滤波元件选型建议(如 0.1μF 陶瓷电容 + 1μF 储能电容组合)及布局准则(如缩短去耦电容与 IC 间距),适用于工业控制、消费电子等高可靠性场景,助力设计者构建符合 EMC 规范的抗干扰系统。
PSoC® 3、PSoC 4 和 PSoC 5LP 数字设计最佳实践
系统阐述了基于 PSoC 器件的高效数字设计策略,重点解析 UDB(通用数字模块)与 DSI(数字系统互连)的灵活应用。文档通过理论分析与实践指南,提供了覆盖时钟管理、时序优化、同步设计及 STA(静态时序分析)的全流程设计方法,旨在提升数字系统的可靠性与性能。核心内容包括:1)PSoC 数字架构特点,强调 UDB 与 DSI 在构建定制外设中的优势,支持门级、LUT 及 Verilog 等多层级设计;2)时钟使用规范,建议优先采用同步时钟架构,避免异步路径引发的亚稳态风险,并通过 PSoC Creator 配置工具实现时钟分频与同步管理;3)STA 报告解读与优化,指导开发者通过分析建立 / 保持时间违规路径,调整时钟频率或添加同步组件消除时序警告;4)设计注意事项,涵盖组件选型(如避免锁存器)、引脚同步配置及固定模块接口策略,确保关键信号路径符合时序要求。文档配套示例展示了如何通过 PSoC Creator 实现状态机、PWM 及计数器等典型数字模块,适用于工业控制、消费电子等高可靠性场景,助力开发者高效利用硬件资源并降低开发复杂度。
英飞凌 - AN82072 应用笔记 - 版本 07.00
虽然文档标题未明确具体产品指向,但结合英飞凌的业务,推测该应用笔记可能围绕其半导体产品展开。可能会针对特定的芯片系列,如 PSoC(可编程片上系统)系列或者功率半导体器件。内容或许涉及产品的功能特性、应用场景、设计方法以及相关的技术参数和配置示例。若针对 PSoC 系列,可能会包含混合信号处理、低功耗设计、通信接口配置等方面的内容;若针对功率半导体器件,则可能涉及开关电源设计、电机驱动、功率因数校正等应用。版本 07.00 表明这是经过多次更新和完善的文档,开发者可以从中获取较为成熟和全面的技术指导。
PSoC®3和 PSoC 5LP 使用标准 HID 驱动程序进行通用数据传输
系统解析了基于 PSoC 3/5LP 的 USB 通用数据传输方案,利用标准 HID 驱动实现跨平台通信(Windows/Mac OS/Linux)。文档重点阐述 HID 类协议的通用性优势,支持无需额外驱动的即插即用功能,通过配置 8/64 字节报告描述符(定义输入 / 输出数据容器),实现设备与主机间的双向数据交互。示例项目展示了 PSoC Creator 配置流程,包括 USBFS 组件设置、ADC 与 PWM 集成及引脚映射,并提供跨平台主机应用代码(C#/Objective-C/C),演示 LED 控制、PWM 调节及 ADC 数据采集功能。文档强调 HID 传输的中断模式特性(1ms 轮询周期),支持低延迟数据交换,适用于工业控制、传感器监测等场景,通过标准化协议降低开发复杂度与维护成本。
英飞凌 - AN82072 存档版(PSoC Creator 2.1/2.0)应用笔记 - 版本 07.00
此存档版应用笔记基于 PSoC Creator 2.1 和 2.0 版本,围绕英飞凌相关产品展开。推测可能聚焦 PSoC 3 或 PSoC 5LP 等芯片系列,涉及模拟信号处理、通信接口设计、低功耗模式应用等方面的内容。文档提供了详细的产品功能介绍、应用场景示例以及相应的设计方法与技术参数。不过,由于基于旧版本的 PSoC Creator,在新开发项目中可能存在兼容性问题,建议开发者在条件允许的情况下,迁移至更新版本的开发环境。版本 07.00 显示该笔记经过多次更新,内容相对成熟。
英飞凌 - AN82156 应用笔记 - 版本 10.00
结合英飞凌业务,该应用笔记与英飞凌的半导体产品,如微控制器、功率器件等相关。若围绕微控制器,会阐述其在嵌入式系统中的应用,涵盖芯片的各种外设功能配置,像通信接口(SPI、I2C、UART 等)的使用、模拟数字转换的优化、中断处理机制等,还可能给出不同场景下的代码示例。若针对功率器件,涉及开关电源设计、电机驱动方案、功率因数校正等方面的内容,包括器件选型、电路拓扑设计、散热管理等技术要点。版本 10.00 意味着文档经过多次更新完善,能为开发者提供较为全面且成熟的技术指导。
英飞凌 - AN82156《使用通用数字块(UDB)数据路径为 PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5LP 设计 PSoC Creator 组件(PSoC Creator 3.2)》 - 应用笔记 - 版本 10.00
此应用笔记基于 PSoC Creator 3.2 开发环境,针对英飞凌的 PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5LP 芯片。核心聚焦于利用通用数字块(UDB)数据路径来设计 PSoC Creator 组件。笔记详细介绍了 UDB 数据路径的原理和特性,阐述如何基于这些特性设计出高效、灵活的组件。这包括组件的架构设计、功能实现以及与芯片其他部分的协同工作。同时,可能会提供设计过程中的示例代码和详细步骤,帮助开发者更好地理解和应用。对于希望深入定制 PSoC Creator 组件以满足特定应用需求的开发者而言,该笔记是一份重要的参考资料。版本 10.00 表明其经过了多次迭代优化,内容较为完善。
PSoC®3、PSoC4和 PSoC 5LP - 使用 UDB 数据路径对 PSoC Creator™m组件进行设计
系统阐述了基于 UDB(通用数字模块)数据路径的 PSoC Creator 组件开发方法,旨在利用 PSoC 3/4/5LP 的灵活数字架构实现高效定制外设设计。文档通过理论分析与实践指南,重点解析了数据路径的核心优势:通过 8 位 ALU 支持加减、移位等运算,并可串联实现 1-32 位复杂功能,较传统 PLD 显著降低资源消耗。通过数据路径配置工具与 UDB 编辑器两种开发方式,用户可便捷创建计数器、PWM、UART 等组件,支持动态配置与参数化设计。示例项目展示了 8 位递减计数器、递增 / 递减 PWM 及简单 UART 的实现流程,涵盖状态机设计、寄存器配置及跨平台 API 集成。文档强调数据路径在混合信号设计中的关键作用,通过硬件资源复用与标准化流程,助力开发者构建高性能数字系统,适用于工业控制、消费电子等高可靠性场景。
英飞凌 - AN82250 应用笔记 - 版本 11.00
结合英飞凌在半导体领域的业务,这份应用笔记与英飞凌旗下的各类芯片产品相关,比如微控制器、功率半导体等。若与微控制器相关,笔记涵盖芯片的多种功能应用,像高级的控制算法实现、实时操作系统的集成、低功耗设计优化等内容,还包含相关的代码示例和开发流程说明。要是涉及功率半导体,会着重介绍其在不同功率转换电路中的应用,如开关电源、逆变器等,包括电路设计、器件选型、热管理等方面的技术要点。版本 11.00 说明该笔记经过了多次更新和完善,能为开发者提供较为系统且成熟的技术指导。
使用 Verilog 实现 PSoC® 3、PSoC 4 和 PSoC 5LP 的可编程逻辑设计
系统阐述了基于 Verilog 的 PSoC 通用数字模块(UDB)可编程逻辑开发方法,重点解析 UDB 的 PLD 架构与 Verilog 组件设计流程。文档通过理论分析与实践指南,展示了如何利用 PSoC Creator 构建计数器、序列检测器等自定义外设,支持同步复位、使能控制及参数化配置。通过对比 PLD 与数据路径的资源利用率,强调 PLD 在控制逻辑、胶合逻辑及状态机设计中的优势,而数据路径更适合通信、计算类功能。示例项目详细演示了 4 位计数器与 5 位序列检测器的 Verilog 实现,涵盖状态机定义、参数验证及硬件连接,配套工具支持跨平台开发与资源优化。文档适用于工业控制、消费电子等领域,助力开发者高效利用 UDB 资源,实现低功耗、高集成度的数字系统设计。
PSoC®3和 PSoC 5LP -创建 CFP 管理接囗
系统介绍了基于 PSoC 3/5LP 的 CFP(C 型可插拔)光模块管理接口设计方法,重点解析 MDIO(管理数据输入 / 输出)总线的实现。文档通过理论分析与实践指南,展示了如何利用 PSoC Creator 的 MDIO 接口组件构建符合 IEEE 802.3 标准的通信方案,支持主机与 CFP 模块间的寄存器读写及诊断数据交互。核心内容包括:1)MDIO 总线协议解析,涵盖 32 位帧结构与时序规范;2)两种配置模式对比,基本模式通过中断处理数据传输,高级模式实现硬件自动寄存器管理;3)PSoC 资源整合,包括 DMA 控制器优化数据吞吐、ADC/DAC 支持模拟信号处理及 EEPROM 实现非易失性存储。示例项目演示了基于 CY8CKIT 开发套件的配置流程,验证了 PSoC 在 CFP 管理接口中的低功耗、高集成度优势,适用于通信设备、工业控制等高可靠性场景,助力开发者构建符合 CFP MSA 规范的高效管理系统。
英飞凌 - AN83902《为 PSoC 3 和 PSoC 5LP 创建 CFP 管理接口》 - 应用笔记 - 版本 05.00
这份应用笔记围绕英飞凌的 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片,专注于创建 CFP(可插拔相干光模块)管理接口。笔记详细介绍了 CFP 管理接口的重要性和工作原理,阐述了如何在 PSoC 3 和 PSoC 5LP 平台上实现该接口。可能会涉及到硬件电路设计,包括接口的电气连接、信号传输等;也会包含软件层面的开发,如编写驱动程序以实现与 CFP 模块的通信和管理功能。此外,还可能给出创建过程中的示例代码和调试方法,帮助开发者更好地理解和实践。对于从事光通信相关设备开发,需要使用 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片来实现 CFP 管理接口的开发者来说,是一份有价值的参考资料。版本 05.00 表明文档经过了一定程度的更新和完善。
PSoC®3和 PSOC 5LP SPI引导加载程序
系统阐述了基于 SPI 接口的 PSoC 3/5LP 引导加载程序开发方法,支持通过标准通信协议实现现场固件更新。文档通过理论分析与实践指南,详细介绍了引导加载程序的核心功能,包括设备枚举、多应用镜像管理及安全擦写机制。通过 PSoC Creator 开发环境,用户可快速创建独立的引导加载程序项目与可引导应用,支持单应用或双应用模式,确保系统可靠性与灵活性。核心内容包括:1)SPI 协议在引导过程中的通信流程,支持擦除、编程、校验等操作;2)引导加载程序与可引导应用的内存布局策略,强调通过闪存保护机制防止代码意外覆盖;3)示例项目展示了基于 CY8CKIT 开发套件的配置步骤,配套的主机工具支持.cyacd 文件的高效传输。文档重点解析了引导加载程序与主机端的交互协议,涵盖命令格式、校验机制及错误处理,适用于工业控制、消费电子等需远程维护的场景,通过硬件资源复用与标准化流程降低开发复杂度。
英飞凌 - AN84401《PSoC 3 和 PSoC 5LP 的 SPI 引导加载程序(PSoC Creator 3.0 SP1)》 - 应用笔记 - 版本 05.00
该应用笔记基于 PSoC Creator 3.0 SP1 开发环境,聚焦于英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 微控制器的 SPI(串行外设接口)引导加载程序。引导加载程序在系统启动时发挥关键作用,它负责初始化硬件并将应用程序加载到内存中运行。笔记详细介绍了如何使用 SPI 接口来实现引导加载功能,涵盖了硬件连接方案,比如 SPI 总线与其他设备的连接方式;还包含软件设计部分,如引导加载程序的代码结构、通信协议、错误处理机制等内容。同时,可能会给出示例代码和实际应用中的配置步骤,帮助开发者快速掌握并实现 SPI 引导加载程序。这对于需要通过 SPI 接口更新或加载程序的项目而言非常实用,版本 05.00 说明文档经过了一定的优化和完善。
英飞凌 - AN60590 应用笔记 - 版本 12.00
与微控制器有关,笔记会涉及芯片的功能特性、编程方法、应用场景案例等内容,例如如何利用微控制器实现特定的控制算法、接口通信等。如果是关于功率器件,会着重介绍其在电源管理、电机驱动等方面的应用,包括电路设计、散热优化等技术要点。涉及传感器,会讲解传感器的工作原理、信号处理以及在不同行业的应用方案。版本 12.00 表明该笔记经过了多次更新和完善,能为开发者提供较为成熟和全面的技术指导。
英飞凌 - AN60590《二极管温度误差分析》 - 应用笔记 - 版本 12.00
该文件是英飞凌关于二极管温度误差分析的应用笔记。'How to use this workbook' 应是介绍文件使用方法。'temp error calculations' 或用于进行温度误差计算,能分析温度对二极管的影响。'idac current ratio error' 可能聚焦于 IDAC 电流比率误差相关内容。整体围绕二极管温度误差展开,提供计算方法与相关误差分析,助于深入了解二极管性能随温度的变化。
英飞凌 - AN61102 应用笔记 - 版本 13.00
该应用笔记聚焦英飞凌 IGBT 模块的可靠性设计、热管理及新型封装技术,涵盖焊接层疲劳分析、热阻模型仿真、无基板封装散热设计及 SiC 混合模块在光伏 / 储能中的应用,结合第 5 代 TRENCHSTOP™ IGBT 技术优化电机驱动效率与静音性能,适用于工业变频器、新能源汽车、光伏逆变器等领域。文档提供可靠性测试方法、热设计案例及碳化硅器件温度特性数据,支持工程师进行模块选型、电路设计及寿命预测,版本 13.00 新增振动抗性优化与数字化健康监测方案,面向电力电子、新能源行业工程师及可靠性设计人员。
PSoC3和 PSoC5LP-使用DMA进行ADC数据缓冲
系统阐述了利用 PSoC 3/5LP 的 DMA 控制器实现 ADC 数据无 CPU 干预缓冲的方法,重点解析 8/16/20 位 Delta Sigma ADC 及 12 位 SAR ADC 的配置策略。文档通过理论分析与示例项目,展示了 DMA 通道与事务描述符(TD)的协同工作机制,支持通过硬件请求触发数据传输,显著降低 CPU 负载。核心内容包括:1)不同分辨率 ADC 的通道配置,如 20 位 ADC 需通过中间存储位置克服 16 位总线限制;2)字节交换与地址递增策略,确保数据格式与存储对齐;3)示例项目验证,涵盖连续缓冲与单次采集模式,支持 USB-UART 数据实时传输。文档强调 DMA 在工业控制、医疗设备等高实时性场景的应用潜力,通过硬件资源复用提升系统能效,为开发者提供高效数据采集解决方案。
使用PSoC® 3和PSoC5LP进行峰值检测
系统阐述了基于 PSoC 3/5LP 的三种峰值检测方法,涵盖硬件与固件实现。文档通过理论分析与示例项目,重点解析了:1)采样保持电路结合比较器实现峰值位置与斜率方向检测,支持动态调整时钟频率优化噪声抗扰度;2)利用 SIO 引脚的可编程阈值与延迟特性实现低成本峰值检测,适用于 250kHz-1.25MHz 信号;3)最大峰值检测方案,通过比较器与混频器组合保持信号最大值,支持正负峰值检测。文档提供封装组件及示例工程,展示如何通过 PSoC Creator 快速配置峰值检测功能,适用于医疗设备、传感器监测等场景,通过硬件资源复用提升系统精度与可靠性。
英飞凌 - AN60321《使用 PSoC 3 和 PSoC 5LP 进行峰值检测(PSoC Creator 3.0 SP1)》 - 应用笔记 - 版本 10.00
这份应用笔记基于 PSoC Creator 3.0 SP1 开发环境,主要介绍如何利用英飞凌的 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片实现峰值检测功能。笔记中会详细阐述峰值检测在信号处理、传感器测量等领域的重要性,并围绕 PSoC 3 和 PSoC 5LP 芯片的特点,讲解实现峰值检测的具体方法,包括硬件电路的搭建和软件代码的编写。可能会给出不同场景下的峰值检测算法示例,以及调试和优化的步骤。版本 10.00 表明文档经过了多次更新完善,对于从事相关领域开发,需要在 PSoC 3 和 PSoC 5LP 上实现峰值检测功能的开发者来说,是一份很有价值的参考资料。
英飞凌 - AN60321《使用 PSoC 3 和 PSoC 5LP 进行峰值检测(存档版,PSoC Creator 2.1/2.0)》 - 应用笔记 - 版本 10.00
此存档版应用笔记基于 PSoC Creator 2.1 和 2.0 版本,专注于利用英飞凌 PSoC 3 和 PSoC 5LP 微控制器实现峰值检测功能。峰值检测在信号处理、传感器测量、音频处理等众多领域具有关键作用。笔记详细介绍了借助这两款芯片达成峰值检测的软硬件设计方案,涵盖硬件电路的连接与布局、软件算法的设计与实现。不过由于基于旧版本的 PSoC Creator,在新开发项目中可能存在兼容性问题。版本 10.00 显示该文档经过多次完善,对开发者理解峰值检测原理和早期开发环境的使用仍有一定参考价值。
PSoC3和 PSOC 5LP 硬件设计考虑因素
系统解析了基于 PSoC 3/5LP 的硬件设计关键要点,涵盖封装选择、电源管理、I/O 配置及 EMC 优化策略。文档通过理论分析与实践指南,重点阐述了:1)多电源域设计规范,包括模拟 / 数字电源隔离、去耦电容布局及 Boost 转换器应用;2)I/O 引脚分类(GPIO/SIO/USBIO)与电平转换技术,支持灵活的跨电压域通信;3)复位电路设计与调试接口配置,确保系统可靠启动与固件更新;4)模拟信号链优化,如 ADC 参考电压选择、IDAC 专用引脚路由及 PCB 布局建议。文档提供详细的原理图检查清单与典型应用示例,指导工程师合理分配硬件资源,降低噪声干扰并提升系统稳定性,适用于工业控制、消费电子等高可靠性场景。
PSoC®3到 PSoC5迁移指南
系统解析了从 PSoC 3(8051 内核)迁移至 PSoC 5(Cortex-M3 内核)的关键设计考量,涵盖硬件适配、软件移植及开发工具配置。文档重点阐述了:1)硬件差异,包括电源系统(2.7V 最低电压、无 Boost 转换器)、封装引脚变化(仅支持 68-QFN/100-TQFP)及 ADC 资源扩展;2)PSoC Creator 适配,需移除不兼容组件(如 BoostConv)并调整时钟配置(USB 需 24MHz 晶振);3)固件移植要点,涉及编译器关键字转换(如大端 / 小端格式处理)、中断服务程序迁移及静态时序分析警告处理。文档提供详细的错误处理建议与内存映射对比,指导开发者通过条件编译与代码重构实现平滑过渡,适用于需利用 PSoC 5 高性能内核与扩展资源的工业控制、消费电子等场景。
PSoC®3和 PSoC 5LP 智能风扇控制器
系统阐述了基于 PSoC 3/5LP 的四针无刷直流风扇控制方案,重点解析硬件闭环控制与热管理集成。文档通过理论分析与示例项目,展示了如何利用 PSoC Creator 的 Fan Controller 组件实现手动 / 自动模式切换,支持通过 UDB 硬件资源独立调节 16 路风扇速度,并通过温度传感器(如 I²C 数字传感器或模拟电位器)动态调整转速。核心内容包括:1)闭环控制参数配置(控制周期、容差、降噪策略)及故障报警机制;2)多热区管理算法,支持加权平均或最大值计算温度并映射转速曲线;3)实时监控功能,通过 USB-I2C 桥接实现 PC 端可视化调试。文档提供六个示例工程,涵盖开环控制、固件 / 硬件闭环、故障处理及完整热管理系统,适用于服务器散热、工业设备等高可靠性场景,通过硬件资源复用与图形化配置显著降低开发复杂度。
英飞凌 - AN66627《示例(PSoC Creator 3.0 SP2)》 - 应用笔记 - 版本 12.00
该应用笔记基于 PSoC Creator 3.0 SP2,为 PSoC 3/4/5LP 系列提供代码示例集合,涵盖模拟信号链(ADC/DAC/PGA)、CapSense 触摸、UART/CAN 通信、低功耗设计等场景。包含15 + 个示例项目,如高精度 ADC 数据采集(支持差分输入)、基于 DMA 的多通道波形生成、低功耗 Hibernate 模式唤醒、CapSense 滑块 / 按钮实现。每个项目含原理图、代码注释及调试步骤,可直接导入 PSoC Creator 3.0 SP2 开发。适用于工业控制(传感器接口)、消费电子(智能家居设备)、教育开发等领域,助开发者快速掌握混合信号设计与旧版工具链特性,加速原型开发。注:因基于较旧版本,新开发建议迁移至 PSoC Creator 4.x 及以上。
英飞凌 - AN70630 应用笔记 - 版本 02.00
该应用笔记聚焦英飞凌功率半导体器件(如 IGBT/MOSFET)的封装与热管理技术,涵盖 TO-247 Plus 等封装的结构设计、热阻仿真方法、焊接层可靠性分析及高功率场景(电动汽车电机控制、工业变频器)的散热优化方案,结合 transient thermal resistance(Zth)模型提供寿命预测与降额设计指南,适用于功率电子工程师及汽车 / 工业领域开发者,版本 02.00 可能新增碳化硅混合封装热特性数据及数字化健康监测方案。
使用 PSoC®3和 nvSRAM 的带有控制器区域网络的事件数据记录器
系统阐述了基于 PSoC 3 与 Cypress nvSRAM 的车载事件数据记录方案,重点解析硬件闭环控制与多源数据融合。文档通过理论分析与示例项目,展示了如何利用 PSoC 3 的 CAN 接口、DMA 控制器及通用数字模块(UDB)实现实时数据采集与非易失性存储。核心内容包括:1)基于 DMA 的高效数据传输架构,支持 CAN 消息与本地传感器数据无缝记录;2)nvSRAM 接口模块设计,通过 SPI 协议实现 16 字节块数据的循环存储与故障安全保存;3)多命令控制机制(如启动 / 停止记录、数据检索)及时间戳同步功能,确保事件时序可追溯。文档提供 PSoC Creator 工程示例,验证了通过 CY8CKIT-001/030 开发套件与 CAN 扩展板实现的完整系统方案,适用于汽车电子等高可靠性场景,通过硬件资源复用与低 CPU 负载设计显著提升数据记录效率与系统稳定性。
基于H桥的电机驱动保护使用PSoC®3
系统阐述了基于 PSoC 3 的 H 桥电机驱动保护方案,重点解析硬件故障检测与实时诊断机制。文档通过理论分析与示例项目,展示了如何利用 PSoC 3 的可配置模拟 / 数字外设实现无刷直流电机的安全控制。核心内容包括:1)双模式驱动设计(电容泵 / 升压转换器)支持高侧 FET 控制;2)多故障检测模块(过流、短路、开路)通过硬件逻辑实现快速响应,结合动态阈值配置与空白定时器提升抗干扰能力;3)诊断序列周期性验证 H 桥状态,支持故障定位与恢复。文档提供 PSoC Creator 工程示例,验证了通过 CY8CKIT-001/030 开发套件与电机控制板实现的全功能系统,适用于汽车电子等高可靠性场景,通过硬件资源复用与低 CPU 负载设计显著提升系统安全性与灵活性。
英飞凌32位微控制器传统产品 (C500-, C166-, XC166-, AUDO1 系列)PSOC™ 3资源合集-2
PSOC™ 3 子类别
英飞凌32位微控制器传统产品 (C500-, C166-, XC166-, AUDO1 系列)CY8C32xxx资源合集
英飞凌32位微控制器传统产品 (C500-, C166-, XC166-, AUDO1 系列)CY8C34xxx资源合集
英飞凌32位微控制器传统产品 (C500-, C166-, XC166-, AUDO1 系列)CY8C36xxx资源合集
英飞凌32位微控制器传统产品 (C500-, C166-, XC166-, AUDO1 系列)CY8C38xxx资源合集
小夏天的大西瓜 发表于 2025-3-25 23:23 | 显示全部楼层
资源合集学习一下
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-3-26 23:23 | 显示全部楼层
专业资料了解一下
peterLaw 发表于 2025-3-30 14:09 | 显示全部楼层
非常专业的资料文件
