[其它产品/技术] 【每日话题】英飞凌MCU助你“找回”丢失的钥匙,还能省电到飞起?
 楼主| 21小跑堂 发表于 2025-3-25 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题#
2025年3月20日,英飞凌宣布其AIROC™ CYW20829、PSOC™ 63蓝牙MCU、AIROC™ CYW5591x Wi-Fi/BT无线MCU和AIROC™ CYW5551x通过ModusToolbox™支持苹果“查找”网络功能。
这意味着你的钥匙扣、智能手表甚至电动工具都能搭上苹果10亿设备的“顺风车”,随时被找回。
英飞凌MCU不仅靠低功耗“续命”,还能在定位时保持超强性能。如何让这些小芯片既聪明又省电,成了工程师们的“寻宝”游戏。
请大家思考以下关键问题:
1. 钥匙扣整天待机不“猝死”,英飞凌MCU是怎么把功耗压到微安级的“省电魔法”?
2. 用ModusToolbox™开发“查找”功能,像不像给MCU装了个“寻宝雷达”?有多快能搞定?
3. CYW20829和PSOC™ 63的双核“兄弟档”,如何分工合作一边定位一边干活儿?
4. CYW5591x和CYW5551x的Wi-Fi/蓝牙“双BUFF”,会不会让你的设备连不上都难?
5. 下一步“查找”能找到家里的猫吗?英飞凌MCU还得加点啥新技能?
欢迎大家踊跃参与话题讨论:
- 比比看ModusToolbox™有多“神”,开发时是救命还是添乱?
- 吹吹英飞凌MCU的“省电神功”,跟其他芯片比谁更能“熬”。
- 脑洞大开:未来“查找”还能干啥,英飞凌MCU准备好了吗?
话题奖励:
1、凡有效参与话题讨论的回帖者均可获得100家园币奖励
2、抽取2位发表优质回贴的友友奖励500家园币——恭喜@dyx8899 @丙丁先生
活动时间:2025.03.25——4.1
dyx8899 发表于 2025-3-25 21:49 | 显示全部楼层
要是把英飞凌MCU装在MH370的黑匣子中,通过接收异常状态,判断进入找寻模式,充分发挥省电优势,借助强大的算法模型,在时钟准点或者准时发送必要信息,调动发送模块,必要时才开启电源。哪这就是超长待机模式,也不至于弄久都找不到MH370了。
木野臻 发表于 2025-3-26 07:55 | 显示全部楼层
        用 ModusToolbox™开发 “查找” 功能,可以形象地理解为给 MCU 装了个 “寻宝雷达”。因为通过该工具,能让配备相关 MCU 的设备接入“查找” 网络,就像雷达能帮助定位目标一样,让用户可通过设备方便地定位和追踪这些设备。
tpgf 发表于 2025-3-26 08:15 | 显示全部楼层
英飞凌MCU能够快速地从低功耗模式中唤醒,并恢复到正常运行状态,以响应外部事件或触发条件
王栋春 发表于 2025-3-26 08:53 来自手机 | 显示全部楼层
英飞凌推出此种功能着实是一项非常实用的功能,不过有两个方面的限制——第一要是苹果手机用户;第二就是借助网络。抛开上面两个先天因素不谈,我们再来看看该项技术超级省电待机模式,做为长时间处于待机状态的系统,低功耗和快速唤醒功能以及远距离输出是必须要考虑到的三大要素,至于低功耗模式相信凭借英飞凌芯片技术完全可以做到微安级待机,至于其它两项功能英飞凌的相关专用MCU系统和功率放大传输线路应该也可以达到理想状态,只是对于该系统是不是装有低电压提示告警功能还有待见证。
最后要说的是,英飞凌公司该项技术应该推出实用于安卓系统和鸿蒙系统的版本。
仗剑天涯1412 发表于 2025-3-26 09:07 | 显示全部楼层
微安级省电魔法:英飞凌MCU采用深度睡眠模式+事件触发唤醒(如BLE广播),空闲时仅保持RTC运行,功耗可低至1μA以下。
ModusToolbox™“雷达”速度:提供预认证的Apple Find My代码库,通过图形化界面配置定位参数,1小时内可完成原型开发。
双核分工术:CYW20829的Cortex-M4处理定位算法,PSOC™ 63的Cortex-M0+管理蓝牙协议栈,并行处理时功耗降低40%。
双模抗丢连:CYW5591x的Wi-Fi 6/蓝牙5.2双芯片协同,自动切换信道避开干扰,实测穿墙稳定性提升60%。
未来找猫方案:需集成UWB精准测距+AI声纹识别,MCU得加装毫米波雷达接口和TinyML加速器(下一代PSOC™ 7已预留设计)。
zwjiang 发表于 2025-3-26 10:17 | 显示全部楼层
支持“查找”网络功能在安卓手机上能用吗?
stb988 发表于 2025-3-26 10:17 | 显示全部楼层
英飞凌的这款MCU这么省电,不知道和这个芯科的MCU谁最厉害?
jinyi7016 发表于 2025-3-26 10:45 | 显示全部楼层
进入待机模式,大部分的外设与时钟全是关闭的。功耗就可以比较低,大部分都可以达到uA级,再低到达nA级的话,就是要看厂商的技术能力了。
混子黄 发表于 2025-3-26 11:47 | 显示全部楼层
科技应该改变人的生活而不是奴役打工人
mxkw0514 发表于 2025-3-26 11:49 | 显示全部楼层
回答问题1:钥匙扣整天待机不“猝死”,英飞凌MCU是怎么把功耗压到微安级的“省电魔法”?
众所周知,蓝牙MCU的重要参数指标之一就是低功耗,客户选型时会重点考虑平均功耗,尤其是那些需要电池供电的产品。我觉英飞凌PSOC™ 63 蓝牙MCU低功耗做得低主要在这几个方面:(1)、低功耗的Flash,(2)较低的工作电压,(3)功耗管理机制。因为除了射频部分功耗大,其次就是程序运行功耗了,所以降低程序运行的功耗,也能较大降低平均功耗。
madong 发表于 2025-3-26 14:36 来自手机 | 显示全部楼层
. 钥匙扣整天待机不“猝死”,英飞凌MCU是怎么把功耗压到微安级的“省电魔法”? 这个可以加装触感唤醒功能。
y7y7y7 发表于 2025-3-26 17:17 | 显示全部楼层
能坚持多久啊?几天还是月?
liukong 发表于 2025-3-26 23:35 | 显示全部楼层
CYW5591x和CYW5551x的Wi -Fi/蓝牙“双BUFF”旨在提供安全、可靠连接。它们经过优化设计,具备良好的兼容性和抗干扰能力,在正常情况下,能让设备更容易连接,而不是连不上。但在复杂的电磁环境或存在大量同频干扰源的情况下,可能会对连接产生一定影响。
shaler 发表于 2025-3-27 08:30 | 显示全部楼层
英飞凌  CYW20829 MCU 低功耗查询功能应用前景广泛,如支持近程的可穿戴设备、车内娱乐设备、环境温度控制等场景。
gaon2 发表于 2025-3-27 08:51 | 显示全部楼层
钥匙扣魔法省电,不死机。
英飞凌MCU是针对汽车行业的要求,定向设计开发的,可靠稳定是基础配置。再加之优秀的电路设计,和架构搭建,是的电路在不使用时自动进入睡眠模式,稳定的MCU性能及其强大的抗干扰能力,确保了钥匙扣这种小零件,仍然能保持极佳的性能。
咕咕呱呱孤寡 发表于 2025-3-27 08:59 | 显示全部楼层
未来“查找”提供大数据检索,根据相应要求进行查找,能适用于生活中各个方面就好了
酱油、有点甜 发表于 2025-3-27 09:06 | 显示全部楼层
找个简单性价比高的开发板玩玩,测试一下查找功能,应该蛮有趣的
飞思啦 发表于 2025-3-27 09:18 | 显示全部楼层
这个功耗很厉害了,可以和苹果的airtag有的一比了,就看做出来产品的成品大小了,如果小到可以忽略的话,还真的可以用来挂在猫咪身上找猫
eyesee2008 发表于 2025-3-27 09:42 | 显示全部楼层
如何快速上手,让小白可以立马动起来?
认证:21ic管理
2275
