程序跑飞问题
 楼主| ClarkLLOTP 发表于 2025-4-20 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F303上电后程序跑飞,用示波器看3.3V电源有毛刺,但断开单片机后电压正常。是芯片内部短路还是我的LDO选型有问题?有没有人遇到过类似情况?
stormwind123 发表于 2025-4-22 14:43 | 显示全部楼层
更可能是电源设计问题如LDO选型不当而非芯片内部短路。
stormwind123 发表于 2025-4-22 14:44 | 显示全部楼层
若芯片内部短路,断开单片机后电源毛刺应依然存在,但实际测试显示断开后电压正常,说明毛刺与芯片工作状态直接相关。
stormwind123 发表于 2025-4-22 14:46 | 显示全部楼层
芯片内部短路的可能性较低,因为断开芯片后电源毛刺消失。
probedog 发表于 2025-4-22 14:47 | 显示全部楼层
推荐优先更换LDO并优化电源设计。
flycamelaaa 发表于 2025-4-22 16:00 | 显示全部楼层
电源走线过长或过细,导致寄生电感过大,电流突变时产生电压尖峰。
laocuo1142 发表于 2025-4-22 20:00 | 显示全部楼层
可能是电源退耦电容不足导致的。
powerantone 发表于 2025-4-22 21:00 | 显示全部楼层
若芯片进入低功耗模式后突然唤醒,可能导致瞬时电流过大,引发电源波动。
夕阳接你 发表于 2025-4-27 11:23 | 显示全部楼层
LDO后面加大点电容,负载大换电流LDO
tifmill 发表于 2025-5-4 20:03 | 显示全部楼层
断开单片机后,电源毛刺消失,说明毛刺与单片机负载直接相关。
usysm 发表于 2025-5-4 21:08 | 显示全部楼层
上电瞬间,单片机内部大量电容被充电,可能导致电源瞬间下降
10299823 发表于 2025-5-4 22:41 | 显示全部楼层
若使用LDO供电,选择输出电流能力足够的型号
febgxu 发表于 2025-5-13 16:45 | 显示全部楼层
检查复位电路是否正常工作。复位电路的不稳定可能导致单片机无法正常启动或运行。
mattlincoln 发表于 2025-5-13 17:37 | 显示全部楼层
在电源入口处增加磁珠或电感,抑制高频干扰。
xiaoyaodz 发表于 2025-5-13 19:06 | 显示全部楼层
增加电源滤波电容
sesefadou 发表于 2025-5-13 19:54 | 显示全部楼层
外部晶振未起振
minzisc 发表于 2025-5-13 20:33 | 显示全部楼层
增加电源电压检测代码,若检测到电压异常,进入安全模式。
timfordlare 发表于 2025-5-13 21:16 | 显示全部楼层
与外围电路地分离,通过单点连接,避免地线环路干扰。
uiint 发表于 2025-5-14 21:30 | 显示全部楼层
在电源线上串联一个适当的限流电阻,限制电流的变化率,减少负载突变对电源的影响。
fengm 发表于 2025-5-14 21:58 | 显示全部楼层
在电源入口添加TVS二极管(如SMAJ33A)钳位电压。
