[通用 MCU] 总线锁死怎么硬重启?
 楼主| SophiaOP 发表于 2025-4-20 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能每次卡死就拔电源吧
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 16:25 | 显示全部楼层
什么总线?
xiaoqi000 发表于 2025-4-30 16:46 | 显示全部楼层
如果发生总线锁死,通常硬件复位是一种常用的解决方式。通过复位可以重新初始化所有外设和总线,恢复系统的正常工作状态。
classroom 发表于 2025-5-27 16:03 | 显示全部楼层
直接按下电源按钮,等待片刻后重新开机。
powerantone 发表于 2025-5-27 16:04 | 显示全部楼层
复位按钮
cr315 发表于 2025-5-27 16:07 | 显示全部楼层
拔除电源线
flycamelaaa 发表于 2025-5-27 16:36 | 显示全部楼层
如果设备有外部电源适配器,直接拔除电源线。
地瓜patch 发表于 2025-5-27 16:40 来自手机 | 显示全部楼层
软件复位mcu
stormwind123 发表于 2025-5-27 17:20 | 显示全部楼层
硬重启会强制关闭系统,未保存的工作或数据可能会丢失。
classroom 发表于 2025-5-27 21:00 | 显示全部楼层
建议在可能的情况下先尝试保存数据。
jcky001 发表于 2025-5-27 22:00 | 显示全部楼层
频繁硬重启可能对硬件造成损害,避免在不稳定的环境中频繁硬重启。
gra22ce 发表于 2025-6-18 13:19 | 显示全部楼层
挂个看门狗就好了
pe66ak 发表于 2025-6-18 14:20 | 显示全部楼层
一般都是定时喂狗,一般就可以解决这个问题
nqty 发表于 2025-6-18 15:26 | 显示全部楼层
你说死机的话,那就开启看门狗吗
星星点点didi 发表于 2025-6-18 16:37 | 显示全部楼层
许多设备都配有复位按钮,通常标记为“RESET”或类似标识。可以长按复位按钮几秒钟,直到设备重新启动。有些设备可能需要使用细长的物体(如针或回形针)来按压内部的复位孔。
yuliangren 发表于 2025-6-18 18:22 | 显示全部楼层
如果设备支持调试模式,可以通过调试器发送重启命令。在Keil环境中,可以使用“Restart”选项来重启目标设备。
tiakon 发表于 2025-6-18 19:31 | 显示全部楼层
在某些情况下,可以在代码中添加特定的重启指令。
ewyu 发表于 2025-6-18 21:05 | 显示全部楼层
我觉得就是挂个看门狗外设就好了
慢动作 发表于 2025-6-19 00:33 | 显示全部楼层
将 SCL 配置为 GPIO 输出,人工产生 9 个时钟周期,让从设备释放 SDA。
teaccch 发表于 2025-6-19 08:46 | 显示全部楼层
一般不都是可以加硬件看门狗的吗
