[产品介绍及宣传专区] 新品发布 | 96MHz主频 M0+内核低功耗单片机CW32L011产品介绍
 楼主| 芯源新闻官 发表于 2025-5-7 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32L011是基于 eflash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 96MHz的 ARM®Cortex-M0+内核、高速嵌入式存储器(多至 64K字节 FLASH 和多至 6K 字节 SRAM)以及一系列全面的增强型外设和 I/O 口。
所有型号都提供全套的通信接口(3路 UART、1路 SPI和1路12C)、12位高速 ADC、5组通用和基本定时器、1组低功耗定时器以及1组高级控制 PWM 定时器。
CW32L011 可以在 -40°C~+85°℃的温度范围内工作,供电电压宽达 1.7V~5.5V。支持 Sleep 和 DeepSleep 两种低功耗工作模式。内部框图如下图所示:
CW32L011 提供 LQFP32、QFN32 两种不同的封装形式,不同封装的产品所能实现的功能有所不同,具体情况如下表所示:
CW32L011核心亮点
1、高性能ARM Cortex-M0+内核
主频高达96 MHz,配备丰富的存储资源(64 KB Flash + 6 KB SRAM),满足复杂应用需求。
2、高集成度与外设丰富性
集成12位高精度ADC、低功耗UART/SPI/I2C接口、定时器、PWM等模块,减少外围器件需求。
3、支持最多 26 路 I/O 接口
所有 I/O 口支持具备滤波的中断、唤醒功能, 所有 I/O 口支持迟滞及上拉输入、支持推挽及开漏输出。
4、强化安全与可靠性
支持硬件加密、写保护、独立看门狗等功能,保障数据安全。工业级工作温度范围(-40℃~+85℃),通过EMC/ESD测试,适应严苛环境。
武汉芯源半导体官方网站已经发布了CW32L011的数据手册、用户手册等技术文档,以及配套的StartKit开发板资料、底层外设驱动软件库和应用例程等SDK资料,以方便用户开展产品评测,加速新产品的开发进程。
基于华虹半导体90nm LP eFlash工艺打造的CW32L011系列,以更具竞争力的成本为用户提供卓越性能。这一经过市场验证的制程方案,既确保了芯片的稳定可靠性,又大幅降低了整体系统成本,是价格敏感型应用的理想选择,欢迎广大用户朋友申请样品评测!
关于CW32L011更多详细信息,请访问武汉芯源半导体官方网站:
https://www.whxy.com。
flycamelaaa 发表于 2025-5-13 09:26 | 显示全部楼层
支持芯源,支持国产芯片。
powerantone 发表于 2025-5-13 09:30 | 显示全部楼层
适合对功耗和成本敏感的嵌入式应用。
yangxiaor520 发表于 2025-6-7 19:52 来自手机 | 显示全部楼层
M0内核的单片机都跑到96MHz了
小耳朵图图 发表于 2025-7-29 11:59 | 显示全部楼层
支持一下
ajsfasf 发表于 2025-8-2 09:37 | 显示全部楼层
有没有外设初始化的ide软件
天意无罪 发表于 2025-8-12 16:15 | 显示全部楼层
Cortex-M0+内核也干到96MHz了,主频性能不错。遗憾的是,没有看到有CAN/CAN-FD外设。
