[PCB制造工艺] PCBA波峰焊连锡、空焊原因及解决措施
 楼主| ait0001 发表于 2025-6-30 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcba焊接主要包含两种焊接方式,第一是回流焊接,第二是波峰焊接。在焊接过程中可能会出现大大小小的问题,那如何避免问题产生呢?下面就由安徽PCBA供应商_英特丽小编为大家解决关于pcba焊接中的常见问题之波峰焊接连锡、空焊的原因及解决办法,帮助您减少pcba焊接不良产生,更好地完成pcba电子产品加工。
一、波峰焊连锡的原因及解决措施
1、通孔堵塞
当PCB板的通孔堵塞时,会导致波峰焊过程中出现连锡情况。通孔堵塞的原因可能是焊膏过量,也可能是通孔内存在杂物等。
解决方案:通过对通孔的清洁和去除焊膏过量等方法来解决通孔堵塞问题。
2、焊膏涂布不均匀
在波峰焊的过程中,焊膏的涂布不均匀也会导致连锡的情况。这可能是导致焊接不良、连锡、空焊的主要因素之一。
解决方案:在涂布焊膏之前,先对PCB板进行清洁处理,确保表面干净;在涂布焊膏时,采用精确控制的方法,确保焊膏涂布均匀。
3、焊咀满膜
当波峰焊的焊咀出现满膜现象时,也会导致连锡的出现。这可能是因为焊咀内部存在杂质等。
解决方案:定期清洗波峰焊设备,确保设备内没有杂质等。
二、波峰焊空焊的原因及解决措施
1、温度不均匀
波峰焊的加热过程中,温度不均匀也会导致空焊的情况。这可能是因为焊咀的温度不够高,或者焊缸中的液面不够高。
解决方案:适当提高波峰焊设备的温度,确保温度均匀,并确保焊缸内液面充足。
2、焊咀坏了
当波峰焊的焊咀损坏时,也会导致空焊的情况。这可能是因为焊咀的表面磨损,或者内部存在杂质等。
解决方案:定期更换波峰焊的焊咀,并确保焊咀的表面光滑、内部干净。
3、PCB板表面有污垢等
如果PCB板表面存在污垢等,会影响波峰焊的粘附性能,导致空焊的情况。
解决方案:在波峰焊之前,先对PCB板进行清洁处理,确保表面干净。
总之,波峰焊连锡和空焊的出现,会直接影响到PCB焊点的质量和设备的工作效率。因此,我们需要逐步排查问题,找到相应的解决方案,并及时处理。
