[技术讨论] 国产芯片LHA8959可用于代替AD7699
 楼主| 西城微科方案 发表于 2025-7-22 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LHA8959是一款8通道、16位、电荷再分配逐次近似寄存器(SAR)模拟数字转换器(ADC),由单一电源VDD供电。LHA8959包含用于多通道、低功耗数据采集系统的所有组件,包括无失码的真16bit SAR ADC;8通道低串扰多路复用器,用于配置输入为单端(参考或不参考GND)、差分或双极输入;一个内部4.096 V低漂移参考源以及输出缓冲器和温度传感器;可选单级滤波器;以及按通道顺序连续扫描的序列器。LHA8959使用一个简单的串口接口(SPI)来写入配置寄存器和接收转换结果。SPI接口使用一个单独的电源VIO,同主机端口电源。功耗随吞吐率的大小而变化。LHA8959封装为20引脚的QFN和20球的WLCSP,工作温度范围为-40°C至+125°C。
  产品特性
  16位分辨率,无失码
  8通道多路复用器,可选择输入
  −单端
  −差分(相对GND)
  −伪差分
  吞吐率:500 kSPS
  INL:典型±0.5 LSB,最大±2 LSB
  动态范围:93 dB
  SINAD:91.5 dB 1 kHz
  THD:110 dB 1kHz
  模拟输入范围:0V~VREF,VREF可到VDD
  多种参考电压类型
  −内部4.096 V
  −外部缓冲(最高4.096 V)
  −外接(最高VDD)
  内部温度传感器
  通道序列器,可选单端滤波器,流水线无延迟Busy指示,SAR结构
  单电源5V
  −1.8 V至5V逻辑接口
  串行接口兼容SPI,MICROWIRE,QSPI,DSP
  功耗
  −14.5mW 500 kSPS
  待机电流:50 nA
  20引脚4 mm×4 mm QFN封装
  20引脚2.4 mm×2.4 mm WLCSP封装
  应用场景
  电池供电设备医疗仪器:ECG/EKG
  移动通信:GPS
  个人数字助理电力线监测数据采集
  地震数据采集系统仪器仪表
  过程控制
