[麦麦茶水间] 【每周分享】涂鸦WIFI模组WBR3之OTA升级
liao6 发表于 2025-8-21 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
@21小跑堂、#申请原创
一、涂鸦平台
        涂鸦平台上传固件版本,并设置OTA升级,点击验证升级选中产品的ID号才能下发固件。
二、程序运行流程(本文MCU为STM32F4,flash采用1M)
        1.程序运行流程参考下图:
程序分区如下:
         bootloader:0~0x8020000                     128KB
         app1        :0x8020000~0x8080000          384KB
         app2        :0x8080000~0x80E0000          384KB
         FLAG       :0x80E0000~0x8100000          128KB
        以上偏移地址分区是根据扇区来分的,FLAG是做为标记判断是否需要升级,执行逻辑就是首先接收OTA数据包,存到app2地址中,接收完OTA固件包之后把FLAG标记,然后软件复位,程序就会跳转到bootloader中,bootloader通过判断FLAG决定是否要升级,最后跳转到APP1中。
三、APP部分
        OTA升级部分代码处理如下:
unsigned char mcu_firm_update_handle(const unsigned char value[],unsigned long position,unsigned short length)
    u32 nbuff=0x55555555;
    u16 t;
    u16 i=0;
    u16 value_cnt=0;
    u32 temp;
    if(length == 0) //固件数据发送完成
        STMFLASH_Write(Upgrade_FlashADDR_Flag,&nbuff,1);
        if(STMFLASH_ReadWord(Upgrade_FlashADDR_Flag) == 0x55555555)
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
        NVIC_SystemReset();
    else
        for(t=0;t<length;t+=4)
           temp=(u32)value [value_cnt+3]<<24;
            temp|=(u32)value[value_cnt+2]<<16;
            temp|=(u32)value[value_cnt+1]<<8;
            temp|=(u32)value[value_cnt];
            value_cnt+=4;
            iapbuf[i++]=temp;
            if(i==64)
                STMFLASH_Write(fwaddr,iapbuf,64);
                memset(iapbuf,0,64);
                fwaddr+=256;
                i=0;
                value_cnt=0;
      if((i>0) && (i<64))STMFLASH_Write(fwaddr,iapbuf,i);
    return tuya_SUCCESS;
传参:value-接收的固件包数据,传入的是一个指针,指向串口接收数组wifi_data_process_buf
           position-第几个数据包
           length-当前固件包长度(固件包长度为0时,表示固件包发送完成)
固件包是一包一包传输的,每包数据256字节,把接收到的数据包写到app2中,接收完毕数据FLAG做一个标记。写数据时,先擦除才能写,STM32F4的最小到位是扇区,要按扇区擦除,最好是先擦除整个扇区再一个字节一个字节的写数据。部分代码参考如下:(修改的STM32F4库函数)
if((addrx==0x8080000) || (addrx==0x80A0000) || (addrx==0x80C0000) || (addrx==0x80E0000))//每个扇区的首地址
                while(addrx<0x80F0000)                //擦除的地址范围
                        if(STMFLASH_ReadWord(addrx)!=0XFFFFFFFF)//有非0XFFFFFFFF的地方,要擦除这个扇区 STMFLASH_ReadWord(addrx)!=0XFFFFFFFF
                                FlashEraseInit.TypeErase=FLASH_TYPEERASE_SECTORS;       //擦除类型,扇区擦除
                                FlashEraseInit.Sector=STMFLASH_GetFlashSector(addrx);   //要擦除的扇区
                                FlashEraseInit.NbSectors=1;
                FlashEraseInit.VoltageRange=FLASH_VOLTAGE_RANGE_3;      //电压范围,VCC=2.7~3.6V之间!!
                                if(HAL_FLASHEx_Erase(&FlashEraseInit,&SectorError)!=HAL_OK)
                                        break;//发生错误了
            else addrx+=4;
                        FLASH_WaitForLastOperation(FLASH_WAITETIME);                //等待上次操作完成
OTA固件数据包接收完毕,软件复位跳转到bootloader中。
四、bootloader部分
        bootloader代码处理如下:
void iap_main(void)
    u32 nbuff=0xAAAAAAAA;
    STMFLASH_Read(Upgrade_FlashADDR_Flag,&read_addr,1);
    if(read_addr == 0x55555555)
        Updata_Firmware(APP1_START_ADDR,APP2_START_ADDR);//固件升级操作
        NVIC_SystemReset();
    else
        iap_load_app(0x8020000);
检测到FLAG位ox55555555时,进入升级操作,把app2的代码复制给app1,然后把改变FLAG,软件复位,再次执行程序就会直接跳转到新接手的固件app1中。
固件升级操作代码如下:
void Updata_Firmware(u32 SourceAddress,u32 TargetAddress)
    u16 i=0;
    u32 buffer[64];//1kb
    volatile u32 nk;
    nk = (TargetAddress-SourceAddress-0x20000)/(256);        //计算有几个扇区数据0x40000/256=1024
    for(i=0;i<nk;i++)
        memset(buffer,0,sizeof(buffer));
        STMFLASH_Read(TargetAddress+i*256,buffer,64);    //256/4 传入num为32位数据
        STMFLASH_Write(SourceAddress+i*256,buffer,64);   //
把app2的代码复制给app1是按固件包读取,读取一个固件包,写一个固件包,注意读写时的位操作,位操作搞错了,会出现奇怪问题。
五、结论
        OTA升级的本质就是IAP,所以,按照IAP升级的方式来做就可以,可以参考原子的IAP例程中的iap_write_appbin(FLASH_APP1_ADDR,USART_RX_BUF,applenth);//更新FLASH代码。
