延时上电,可行不可行
 楼主| 1fishfly 发表于 2012-7-10 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
对负载RL延时上电,看看这个电路可靠不可靠,有没有什么问题?
NE5532 发表于 2012-7-10 17:37 | 显示全部楼层
你也整得太复杂了吧,2个三极管加阻容就解决了。
 楼主| 1fishfly 发表于 2012-7-11 13:48 | 显示全部楼层
2# NE5532
谢谢回复
看看这个行不行,仿真下来RL上电延时450mS,上电过程需要100mS,就是不够陡,能改进吗?
airwill 发表于 2012-7-11 22:27 | 显示全部楼层
就是不够陡,能改进吗?
当然可以, 最简单的, 从 6 点到 5 点加个正反馈就可以了. 不过要避免过大的反馈导致自激振荡哦.
NE5532 发表于 2012-7-11 22:39 | 显示全部楼层
R1、2去掉,第一级延时,第二级开关就OK了。
sedatefire 发表于 2012-7-11 23:13 | 显示全部楼层
来过,看过,顶过
希望未来某天,我也可以对硬件发表几句
cjseng 发表于 2012-7-12 16:20 | 显示全部楼层
这个电路不咋的,电源频繁启动还会延时上电吗?
cjseng 发表于 2012-7-12 16:22 | 显示全部楼层
你确定你是说的第二个图吗?R1去掉就不说什么了,最多少了个放电通路,R2去掉的话,你让第二个管子的BE结情何以堪啊?
cjseng 发表于 2012-7-12 16:27 | 显示全部楼层
想要上升沿陡,看来最好用迟滞比较器的输出驱动一个MOS管来实现较好。我的一个产品上,就是有这个需要延时上电的问题,而且在现场有可能还会频繁通断电源,试了N多方案后,我用一个继电器做控制了,前面是比较器,断开电源时,直接将那个延时电容短路放电,较好地解决了频繁启动的问题。
wukunshan 发表于 2012-7-13 12:26 | 显示全部楼层
延时上电的芯片很多,为什么自己设计?
jinjin6459352 发表于 2012-7-14 08:59 | 显示全部楼层
o578pp 发表于 2012-7-14 16:01 | 显示全部楼层
