请问电阻是怎么回事?
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-8 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻是用啥做的啊,是面粉吗?
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-8 16:03 | 显示全部楼层
20分,给我咯,O(∩_∩)O~:D
nqyijian 发表于 2012-8-8 16:21 | 显示全部楼层
神马意思?问一个这样的问题,然后自己给自己分?
哥们,不能给自己分的哦;P
NE5532 发表于 2012-8-8 17:28 | 显示全部楼层
Google 金膜电阻、碳膜电阻、线绕电阻,字数太多,懒得粘过来,所以我只要10分就可以了。
YT10L 发表于 2012-8-8 17:33 | 显示全部楼层
这问题。。。。。。
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-8 19:12 | 显示全部楼层
偶问的问题是“电阻是啥子”,不是电阻是长的啥个样子的的哦。(⊙o⊙)哦
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-8 19:14 | 显示全部楼层
比方说,你看到了一只**,你说那是只**,没错的,够聪明喽!\(^o^)/~
偶没有问那是只啥样的**,囧
偶问的是“是先有的**来,还是先有的蛋哩” O(∩_∩)O~
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-8 19:17 | 显示全部楼层
“是先有的母**来,还是先有的公**呢”,就是这个意思了。O(∩_∩)O~
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-8 19:18 | 显示全部楼层
大家明白点没得,偶都有点糊涂了咯,:L
NE5532 发表于 2012-8-8 22:08 | 显示全部楼层
电阻是阻碍电流的流动的特性,利用这种特性制造出的元件,叫电阻器。楼主是不是在纠结这个?从这个角度上看,面粉也可以做电阻器。
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-9 13:11 | 显示全部楼层
歪哈哈O(∩_∩)O~
请问“面粉做电阻器可以加盐吗?”:P
谁做过“面粉电阻器”?O(∩_∩)O哈哈~
NE5532 发表于 2012-8-9 13:59 | 显示全部楼层
楼主想用面粉做电阻器。
盐可以不加,把面粉烤糊,就是碳,碳膜电阻就是这样做的。
eyesmall 发表于 2012-8-9 14:07 | 显示全部楼层
我觉得是可以加盐的,这应该叫做掺杂技术吧,阻值大小取决于加盐的浓度,浓度越大阻值越小,也许光靠说的话还不好理解,有时间有材料的话可以自己动手试试的。上中华美食网看看,里面有教程。据说阻值大的还可以做成食物,阻值太小的话可能口感不是太好,这时候就可以用在电路板上了。用金属签把面穿好放在火上烤,金属签也就是传说中的电阻腿了,   答得不好 给5分就行
zhanb_go 发表于 2012-8-9 14:27 | 显示全部楼层
来接分了
kumuhuakai 发表于 2012-8-9 14:58 | 显示全部楼层
其实人体也可以做电阻,实验室有时没个可调电阻,就把人串进去
511498869 发表于 2012-8-9 15:49 | 显示全部楼层
可以把人当做电阻,但是你把人当多大的电阻
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-9 16:31 | 显示全部楼层
不能把人当成“电阻”哦,会“触电”啊。O(∩_∩)O~
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-9 16:33 | 显示全部楼层
:)看来亲们对于啥子是“电阻”,还没得搞的清楚撒。
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-9 16:35 | 显示全部楼层
经过上面诸位“大神”的点拨,俺突发“奇想”。:P
啥子“奇想”哩?O(∩_∩)O~
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-9 16:37 | 显示全部楼层
啥子?
对头撒!
俺要做个“面粉电阻器”,俺要申请“发明专利”来!
OK!!,就这样定了。
有人埋单没得?:lol
