请问电阻是怎么回事?
8631|68
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-12 14:10 | 显示全部楼层
那个,这个问题不是那么的简单撒。:$
有几个参数,要先搞清楚撒,O(∩_∩)O~
圆的半径:r
圆的直径:d
圆周率:π(数值为3.1415926至3.1415927之间……无限不循环小数),通常采用3.14作为π的值
我们在这里也可以用“pi "来表示“圆周率”,我们在这里取pi=3.142(四舍五入)O(∩_∩)O~
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-12 14:13 | 显示全部楼层
那个,这个圆的面积呢,偶们就用“s”来表示撒。O(∩_∩)O~
那么呢,就有下面的关系撒:\(^o^)/~
啥子来?
就是这个关系:s=pi*r^2
这个就是圆的面积和圆的半径之间的关系撒。\(^o^)/~
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-12 14:19 | 显示全部楼层
如果大家感觉不好理解,没得关系撒,这样试下看看撒:
“圆的面积=圆周率 乘以 圆的半径的平方”,好帅哦\(^o^)/~
亲们,这样就好看咯!O(∩_∩)O~
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-12 14:27 | 显示全部楼层
那么问题又来了撒~~~O(∩_∩)O~
啥子问题么?:L
这个问题是这样的:“如果偶们知道了圆的面积(s),那么呢,咋子求得圆的半径(r)哩?”O(∩_∩)O~
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-12 14:31 | 显示全部楼层
大家知道撒,偶的文化是“小学 未毕业”:$
但是,偶呢——一直在努力!
争取呢,宏大的目标是——达到初中水平。O(∩_∩)O~
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-12 14:39 | 显示全部楼层
那么呢,偶们继续上面的这个,那个复杂的问题:L
啥子个问题哩,就是:“已知圆的面积,咋子求得圆的半径”。O(∩_∩)O~
公式是这样的:r=sqrt(s/pi)
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-12 14:45 | 显示全部楼层
那个,这个上面的公式的含义是这样的:
sqrt:平方根符号(这个呢,是“根号”的另一种表示方法。“开平方”的意思。)
r:圆的半径
s:圆的面积
pi:圆周率
():括号的意思,先算括号里面的~~~O(∩_∩)O~
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-12 14:51 | 显示全部楼层
那么呢,大家可能觉得太复杂咯,没得关系撒。这样理解看看:
咋子理解哩?O(∩_∩)O~
“圆的半径=圆的面积 除以 圆周率 然后在 开平方”。好帅哦\(^o^)/~
这样好看撒~~~O(∩_∩)O~
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-12 14:58 | 显示全部楼层
中午吃的两个蛋没得了,伤脑筋撒。:L
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-12 15:04 | 显示全部楼层
那么,这个,那个,偶们又回到上面的“一米长的面条”的问题中来。O(∩_∩)O~
这个问题是这样的:“已知一根横截面为圆形的面条,长度呢是1米,面积呢是1平方毫米,请问该面条的半径是多少?直径又是多少呢?”O(∩_∩)O~
好复杂的问题哦。:L
szxy06dq 发表于 2012-8-12 15:25 | 显示全部楼层
淘宝体的电子电路,面条多放点盐估计能测空气湿度,嘿嘿
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-12 15:29 | 显示全部楼层
那么来,偶们要想求得上述问题的结果呢,要清楚几个问题:
1.长度的单位是米(m):
1米(m)=100厘米(cm)=1000毫米(mm)O(∩_∩)O~
这个呢也可以这样来看:
1毫米(mm)=0.001米(m);1厘米(cm)=0.01米(m) O(∩_∩)O~
那么呢,1平方毫米(mm^2)=0.001*0.001=0.000001(m^2)(平方米)
带入公式:r=sqrt(s/pi)
得出结果是:r=0.000564(米)=0.564(毫米);四舍五入,保留小数点后三位
那么来,圆的直径等于圆的半径乘以2,即得:圆的直径(d)=2*r=0.564*2=1.128(毫米)
也就是说,这根面条的半径是0.564毫米,直径是1.128毫米。
哇哟,终于计算完毕喽:L
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-12 15:55 | 显示全部楼层
以上哩,偶们了解了一下“啥子是电阻率”,亲们了解没得。O(∩_∩)O~
偶们以一根“形象的面条”,描述了一个“抽象的电阻率”。\(^o^)/~
好的,亲们,我们搞清楚了啥子是那个“电阻率”以后呢,就可以做“面粉电阻器”了撒。~~~\(^o^)/~
预知后事如何,请听下回分解~~~O(∩_∩)O~
eyesmall 发表于 2012-8-13 11:13 | 显示全部楼层
我国虽然是一个粮食生产大国,但是也是一个粮食消费大国。你却要把珍贵的粮食做成元器件。
这也让我联想起了红军爬雪山过草地的日子,当时腰带都被煮着吃了,因为当时的腰带是真皮的,我相信这也挽救了一部分战士的生命。
我斗胆想下去,以后的某一天,人们突然没有了赖以生存粮食,之后政府发布了一个惊人的振奋人心的公告:
“面对突然袭来的饥荒,我国政府早已做好应对预案,早在2012年我国就攻克了将蛋白质氨基酸等人类必须的营养物质成功制作成电子元器件的宇宙性难题。并已于2015年实现量产,而且我们的科学家发现在元器件的使用过程总,元器件上的能量会累积,纯度会增加。简单的说一个全新的主频为2.0的双核CPU,在有水的情况下可以供一个成年人生存一年,当它被使用一年后,其内部增加能量会以2进制的形式翻番,运算速度相对下降,并将电能以意想不到的方式转化为生物能。这么多年来,中国制造面向国外售价很低,淘汰后又以环保的名义以一个相对较高的价格收回,遭到了国人几十年的非议,但是当时我们不能公布事实,这是国家战略部署,望国民可以理解。明天我们将面向全国发放能量提取设备,(并不针对本地户口,外来务工人员也可领取)教授大家使用方法。现在我可以很负责人的说,我国储备能源足够全球人使用1000年甚至更久(心中默念,后面加个0都可以)!!!当然说道这里,我要感谢一个组织,一个名叫二姨的组织,还有一个头戴猪头面具不愿透露姓名的天才,有了他们世界才有了明天。让我们为他们欢呼吧”
。。。。。。。话说这个梦太长,早上上班差点迟到:lol
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-13 18:42 | 显示全部楼层
eyesmall很幽默哦,赫赫O(∩_∩)O~
偶就是那个传说中的——那个啥子\(^o^)/~
那么,是那个啥子来O(∩_∩)O~
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-13 18:44 | 显示全部楼层
大家猜对了O(∩_∩)O~
偶就是传说中的——那个傻子\(^o^)/~
赫赫O(∩_∩)O~
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-13 18:51 | 显示全部楼层
那么偶们就书接上回喽O(∩_∩)O~
以下的内容作为“电阻的初步知识”,是比较重要的。其中黑体部分,摘自“百度百科”。请亲们注意撒。
电阻(Resistance,通常用“R”表示)是所有电路中使用最多的元件之一。在物理学中,用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件。因为物质对电流产生的阻碍作用,所以称其该作用下的电阻物质。电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-13 19:04 | 显示全部楼层
上面的这段话对于“导体”的定义是含糊的。O(∩_∩)O~
一般人认为“导体”就是“金属导体”。把这个模糊的“导体”用于定性描述“电阻”的概念,偶认为有些不太恰当撒。O(∩_∩)O~
偶认为,这个样子来表述更为恰当些:“电阻是用来表示物体对电流阻碍作用的大小的量度。”
为啥子用“物体”来?因为物体是广义的,包括:导体、绝缘体(非导体)和半导体。O(∩_∩)O~
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-13 19:12 | 显示全部楼层
下面偶问大家一个问题O(∩_∩)O~
啥子问题来?:o
什么是“物质对电流产生的阻碍作用”O(∩_∩)O~
 楼主| wk5050 发表于 2012-8-13 19:23 | 显示全部楼层
那个,要搞清楚上面的这个问题撒,偶们就要清楚物质的“基本结构”撒。O(∩_∩)O~
那个,首先来,偶们就需要搞清楚一下啥个是“原子”撒。\(^o^)/~
这个,原子是啥子来,请亲们往下看,O(∩_∩)O~
百科名片
中文名称:原子
英文名称:atom
定义:组成元素的最小单元。由原子核和围绕原子核运动的电子组成。
原子(atom)指化学反应的基本微粒,原子在化学反应中不可分割。原子直径的数量级大约是10^-10m。原子质量极小,且99.9%集中在原子核。原子核外分布着电子电子跃迁产生光谱,电子决定了一个元素的化学性质,并且对原子的磁性有着很大的影响。所有质子数相同的原子组成元素,每一种元素至少有一种不稳定的同位素,可以进行放射性衰变。原子最早是哲学上具有本体论意义的抽象概念,随着人类认识的进步,原子逐渐从抽象的概念逐渐成为科学的理论。原子核以及电子属于微观粒子,应该用构成。
构成啥子吗?:dizzy:
