<br />我手上刚拿到seed_dsk2812板子,刚接触dsp不太懂,请大家执教一下,<br /> 1. 就是dsp仿真的问题,2812内部是已经固化了一个boot—rom,seed_dsk2812的板子是采用内部的boot-rom启动的,而且boot-rom的方式是采用jump to flash的,即启动后应该跳到在内置的flash的地址0x3f7ff6处,在该地址应该有个跳到应用程序的起始地址的指令;上面是seed_dsk2812板子采用的模式,现在说一下我的疑问,就是在进行仿真时,应该是将代码下载到目标板的ram中来运行,这里就出现我的疑问,如果是采用jump to flash模式,那dsp运行时,如何能实现从ram中运行呢??按理dsp从boo-rom后是跳到flash的0x3f7ff6处才对啊??<br /> 2.我对cmd文件有点疑问,就是在cmd未见中SECTION下面可以给每个段分配一个装载地址和运行地址,请问,如果我给一个代码段指定了这两个地址,那么在运行时进行的代码搬移是由谁来进行的呢??要自己重新编写一段代码码???<br /> 3.另一个问题,就是我调试用的cmd文件和我下载到flash的cmd文件应该是有所区别的吧,将其中的代码段映射到flash 地址空间就可以了吧,其他的cmd设置还是采用仿真的cmd设置,这样是否可以在flash中运行了呢???<br /><br />望同行朋友前辈指点!谢谢! |
