请教SEED公司的图像采集422到420转换问题
 楼主| 星空之子 发表于 2008-3-5 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问那个公司给的那个LOOPBACK程序中,我看到有一个参数是设置422到420使能的,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数是这个<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Int&nbsp;&nbsp;resmpl;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;indicate&nbsp;whether&nbsp;to&nbsp;enable&nbsp;choroma&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;sub-sampling&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />在一个头文件里面定义了这样的,<br />/*&nbsp;video&nbsp;port&nbsp;HORIZONTAL&nbsp;chroma&nbsp;resampling&nbsp;mode&nbsp;control&nbsp;*/<br />/*&nbsp;capture&nbsp;:&nbsp;4:2:2&nbsp;=&gt&nbsp;4:2:0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;display:&nbsp;4:2:0&nbsp;=&gt&nbsp;4:2:2&nbsp;&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;&nbsp;VPORT_RESMPL_DISABLE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x0<br />#define&nbsp;&nbsp;&nbsp;VPORT_RESMPL_ENABLE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x1&nbsp;<br />看起来好像可以个性修改参数来达到目的,请问改了这个还要改其它地方么,<br />是不是缓冲区的数据就是420格式的了。请了解的大哥大姐说一下。
yxwsz 发表于 2008-3-7 09:21 | 显示全部楼层
spru629上面写的清楚
Chrominance&nbsp;resampling&nbsp;computes&nbsp;chrominance&nbsp;values&nbsp;at&nbsp;sample&nbsp;points<br />midway&nbsp;between&nbsp;the&nbsp;input&nbsp;luminance&nbsp;samples&nbsp;based&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;input&nbsp;co-sited<br />chrominance&nbsp;samples.&nbsp;This&nbsp;filter&nbsp;performs&nbsp;the&nbsp;horizontal&nbsp;portion&nbsp;of&nbsp;a&nbsp;conversion<br />between&nbsp;YCbCr&nbsp;4:2:2&nbsp;format&nbsp;and&nbsp;YCbCr&nbsp;4:2:0&nbsp;format.&nbsp;The&nbsp;vertical&nbsp;portion<br />of&nbsp;the&nbsp;conversion&nbsp;must&nbsp;be&nbsp;performed&nbsp;in&nbsp;software.<br />The&nbsp;chrominance&nbsp;resampling&nbsp;filters&nbsp;calculate&nbsp;the&nbsp;implied&nbsp;value&nbsp;of&nbsp;Cb&nbsp;and&nbsp;Cr<br />in&nbsp;between&nbsp;luminance&nbsp;sample&nbsp;points&nbsp;based&nbsp;upon&nbsp;nearby&nbsp;co-sited&nbsp;Cb&nbsp;and&nbsp;Cr<br />samples.&nbsp;The&nbsp;resulting&nbsp;values&nbsp;are&nbsp;clamped&nbsp;to&nbsp;between&nbsp;01h&nbsp;and&nbsp;FEh&nbsp;and&nbsp;sent<br />to&nbsp;the&nbsp;Cb&nbsp;and&nbsp;Cr&nbsp;capture&nbsp;buffers.&nbsp;Chrominance&nbsp;resampling&nbsp;is&nbsp;shown&nbsp;in<br /><br />video&nbsp;port只能将co-site&nbsp;pixed格式(YCBCR是在同一个位置上)的4:2:2格式转换为CbCr位置在两个Y分量之间(也就是只做了水平方向的处理)<br />做4:2:2-&gt4:2:0转换所需要的垂直方向的处理,还需要软件去实现。
