24C02读写问题.....求教育
 楼主| sin0725 发表于 2012-12-29 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把一个大于255的数分成高低八位分开储存进24C02,然后再读出来运算后恢复成原来的数, 但是读出来后发现高八位丢失了.求教育
拆分高低八位后储存进24c02:
                wx3=wx;             //wx就是那个大于255的数
                w1=wx3&0x00FF;
                wx3=wx3>>8;
                w2=wx3&0x00FF;
                write_add(5,w1);  //储存进24C02
                write_add(7,w2);
读出w1,w2后恢复数据:
          w1=read_add(5);
        w2=read_add(7);
        wx=(w2<<8)|w1;
  结果...运算后wx只有低八位,高八位没了.
ayb_ice 发表于 2012-12-29 11:28 | 显示全部楼层
typedef unsigned int U16;
typedef unsigned char U8;
U16 u16;
U8 x,k;
        u16 = 0x1234;
        write_add(5+0, u16/256);
        write_add(5+1, u16%256);
        x = read_add(5+0);
        k = read_add(5+1);
        u16 = x*256 + k;
十分感谢,,原来是字符型不对,,我还以为是别的地方出问题了.十分感谢  发表于 2012-12-29 12:38
 楼主| sin0725 发表于 2012-12-29 11:33 | 显示全部楼层
U16 u16;
U8 x,k;
这是啥?求教育
 楼主| sin0725 发表于 2012-12-29 11:35 | 显示全部楼层
只看了郭天祥10天学会单片机..基础薄弱 求教育
huangxz 发表于 2012-12-29 12:36 | 显示全部楼层
U16相当于unsigned int
U8 相当于 unsigned char
 楼主| sin0725 发表于 2012-12-29 12:39 | 显示全部楼层
版主大哥, 可以结贴了
 楼主| sin0725 发表于 2012-12-29 13:15 | 显示全部楼层
有时候读出来的数据是错的 多10几到20几 这怎么解决?
ayb_ice 发表于 2012-12-29 13:28 | 显示全部楼层
那是你的读写基本程序有问题吧
 楼主| sin0725 发表于 2012-12-29 13:36 | 显示全部楼层
那是你的读写基本程序有问题吧
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
sbit sda=P2^0;
#include<reg52.h>
sbit sda=P2^0;
sbit scl=P2^1;
uchar a;
void delay0()
void start()  //开始信号
        sda=1;
        delay0();
        scl=1;
        delay0();
        sda=0;
        delay0();
void stop()   //停止
        sda=0;
        delay0();
        scl=1;
        delay0();
        sda=1;
        delay0();
void respons()  //应答
        uchar i;
        scl=1;
        delay0();
        while((sda==1)&&(i<250))i++;
        scl=0;
        delay0();
void init24c02()
        sda=1;
        delay0();
        scl=1;
        delay0();
void write_byte(uchar date)
        uchar i,temp;
        temp=date;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp=temp<<1;
                scl=0;
            delay0();
                sda=CY;
                delay0();
                scl=1;
                delay0();
        //        scl=0;
     //   delay();
        scl=0;
        delay0();
        sda=1;
        delay0();
uchar read_byte()
        uchar i,k;
        scl=0;
        delay0();
        sda=1;
        delay0();
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=1;
                delay0();
                k=(k<<1)|sda;
                scl=0;
                delay0();
        return k;
void delay1(uchar x)
        uchar a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
         for(b=100;b>0;b--);
void write_add(uchar address,uchar date)
        start();
        write_byte(0xa0);
        respons();
        write_byte(address);
        respons();
        write_byte(date);
        respons();
        stop();
uchar read_add(uchar address)
        uchar date;
        start();
        write_byte(0xa0);  //0xa0和下面的0xa1为控制字,读还是写
        respons();
        respons();
        start();
        write_byte(0xa1);
        respons();
        date=read_byte();
        stop();
        return date;
这个是我用的头文件, 求帮忙
JerryWu75 发表于 2012-12-29 13:44 | 显示全部楼层
WX3和WX是什么类型的变量,使8位字符变量,还是16位整形变量?另外你是怎样写入24C02的,需要注意的是20C02写入时,是需要分页的,20C02内部的地址寄存器分为页寄存器和地址指针寄存器,地址指针寄存器是3位的,地址指针能够表示的地址从0到7共8个字节.你检查一下你的低8位和高8位是不是分开在两个页面了?
 楼主| sin0725 发表于 2012-12-29 13:50 | 显示全部楼层
WX3和WX是什么类型的变量,使8位字符变量,还是16位整形变量?另外你是怎样写入24C02的,需要注意的是20C02写入 ...
怎么看有没有分开在两个页面/ WX3是unsigned char WX是 unsigned int
JerryWu75 发表于 2012-12-29 13:54 | 显示全部楼层
24C02的地址是8位的:11111000, 11111是页地址,000是页内指针,如果11111不同,就表示跨页了!
JerryWu75 发表于 2012-12-29 13:56 | 显示全部楼层
另外你的程序有问题:
          w1=wx3&0x00FF;
                 wx3=wx3>>8;  WX3是8位的,所以高8位没有了!!!这句要改成wx3=wx>>8
 楼主| sin0725 发表于 2012-12-29 13:59 | 显示全部楼层
24C02的地址是8位的:11111000, 11111是页地址,000是页内指针,如果11111不同,就表示跨页了! ...
U16 u16;
U8 x,k;
        u16 = 0x1234;
        x = read_add(5+0);
        k = read_add(5+1);
        u16 = x*256 + k;
我现在用 ayb_ice 大哥说的方法,应该不用分页了吧?
 楼主| sin0725 发表于 2012-12-29 14:00 | 显示全部楼层
另外你的程序有问题:
          w1=wx3&0 ...
!!! 你是哥
 楼主| sin0725 发表于 2012-12-29 16:21 | 显示全部楼层
我哭啊..原来早就行了..刚次啊尝试性地在2个写入程序之间插入一个延时,结果2402读写就变得很稳定了 哈哈
amwrdfe 发表于 2012-12-29 16:45 | 显示全部楼层
U16相当于unsigned int
在8位,16位系统中可以这么做.在32位中这么做就是错误的.
标准点u16  = unsigned short int
anazel 发表于 2012-12-29 17:17 | 显示全部楼层
晕,写入后当然需要加延时了
 楼主| sin0725 发表于 2012-12-29 18:33 | 显示全部楼层
晕,写入后当然需要加延时了
我是新手菜鸟..呵呵
