5v交流电控制
 楼主| DAVIDYE 发表于 2013-2-26 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,5V交流电如果不用继电器控制,用双向可控硅的话能否可以用单片机直接驱动?可控硅用的少,请大侠指点一二
fjyhs 发表于 2013-2-27 16:29 | 显示全部楼层
5V的交流 可以用单片机的AD采样,然后看情况DA再输出。
airwill 发表于 2013-2-27 19:37 | 显示全部楼层
5V交流电, 用双向可控硅可以控制, 但是由于可控硅的压降, 输出的电压会损失不小哦.
所以不推荐了
 楼主| DAVIDYE 发表于 2013-2-28 09:12 | 显示全部楼层
这样驱动可能不够,交流电的5V是从变压器过来的
 楼主| DAVIDYE 发表于 2013-2-28 09:13 | 显示全部楼层
所以不推荐了 ...
哦,这个问题倒没考虑过。
但是如果用继电器的话太占地方了
airwill 发表于 2013-2-28 09:25 | 显示全部楼层
电路设计得巧妙一点, 用 MOSFET 吧
flyinginred 发表于 2013-2-28 18:24 | 显示全部楼层
用MOS管
jjeemm77 发表于 2013-3-1 11:40 | 显示全部楼层
解决一个小问题;人们往往大动干戈;轰轰烈烈、**飞狗跳、瞎折腾!那叫摆显。其实用一个小电容既可!当然;你所需的功率不太大…
 楼主| DAVIDYE 发表于 2013-3-7 09:20 | 显示全部楼层
解决一个小问题;人们往往大动干戈;轰轰烈烈、**飞狗跳、瞎折腾!那叫摆显。其实用一个小电容既可!当然; ...
电容?这个思路比较新,先撇开功率问题,能否详尽一点?
jjeemm77 发表于 2013-3-9 09:29 | 显示全部楼层
抱谦!理解错了;是控制关断、而不是采取引入…
