[Cortex-M0技术交流] I2C向E2PROM写数据出错的问题
 楼主| PrimoQin 发表于 2013-4-6 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
向E2PROM的三个地址连续写入三个数据,第一个地址的数据能成功写入,第二个、第三个数据却不能写入,请问这是什么原因。
单独写一个数据是能正常写入的,为何后面的却写入不了,请高手指点,帮忙找找问题所在.
程序如下:
void I2C_Init(void)
/* Reset I2C0 */
  SYS->IPRSTC2.I2C_RST = 1;
  SYS->IPRSTC2.I2C_RST = 0;
SYS->P3_MFP.MFP4_T0_SDA = 0; //P3.4/P3.5 为I2C模式
SYS->P3_MFP.MFP5_T1_SCL = 0;
SYS->P3_MFP.ALT4_T0_SDA = 1;
SYS->P3_MFP.ALT5_T1_SCL = 1;
SYSCLK->APBCLK.I2C_EN = 1;
I2C->I2CLK = 40;
I2C->I2CON.ENS1 = 1;
void I2C_Open(void)
void I2C_Close(void)
SYSCLK->APBCLK.I2C_EN = 0;
I2C->I2CON.ENS1 = 0;
void I2C_SET_CONTROL_BIT(uint8_t STA,uint8_t STO,uint8_t SI,uint8_t AA)
I2C->I2CON.STA = STA;
I2C->I2CON.STO = STO;
I2C->I2CON.SI = SI;
I2C->I2CON.AA = AA;
void 24C64_Write(uint8_t DeviceAddr,uint16_t REG_Address,uint8_t DATA)
I2C_Open();
I2C_SET_CONTROL_BIT(1,0,0,0); //set STA
while(I2C->I2CON.SI == 0);
I2C->I2CDAT = DeviceAddr;
I2C_SET_CONTROL_BIT(0,0,1,0);
I2C->I2CDAT = (REG_Address>>8);
I2C->I2CDAT = REG_Address;
I2C->I2CDAT = DATA;
I2C_SET_CONTROL_BIT(0,1,1,0);
I2C_Close();
uint8_t 24C64_Read(uint8_t DeviceAddr,uint32_t REG_Address)
uint8_t TEMP;
I2C_Open();
I2C->I2CDAT = (REG_Address>>8) & 0xff;
I2C->I2CDAT = REG_Address & 0xff;
I2C_SET_CONTROL_BIT(1,0,1,0);
I2C->I2CDAT = DeviceAddr+0x01;
I2C->I2CDAT = 0x00;
I2C_SET_CONTROL_BIT(0,0,1,1);
TEMP = I2C->I2CDAT;
I2C_Close();
return(TEMP);
主程序:
main()
  uint8_t DATA_temp;
    UNLOCKREG();
  //SelectClk_12M();
  SYS_Init();
   LOCKREG();
I2C_Init();
  DATA_temp  = 0x71;
  FM24C64_Write(0xA0,0x0000,DATA_temp);
  DATA_temp  = 0x78;
  FM24C64_Write(0xA0,0x0007,DATA_temp);
  DATA_temp  = 0x79;
  FM24C64_Write(0xA0,0x0010,DATA_temp);
while(1)
   DATA_temp = FM24C64_Read(0xA0,0x0000);
   DISPLAY(DATA_temp);//显示读出的数据
   DATA_temp = FM24C64_Read(0xA0,0x0007);
  DISPLAY(DATA_temp);
   DATA_temp = FM24C64_Read(0xA0,0x0010);
   DISPLAY(DATA_temp);
   delay(80000);
地址为0x0000的数据能正常写入,之后的0x0007/0x0010两个地址的数据却不能写入,请问这是什么原因。
 楼主| PrimoQin 发表于 2013-4-7 22:11 | 显示全部楼层
各位大神,有时间的话,帮忙看看吧,急。。。
