[DCDC] 输入电压变低导致输出电流减少
 楼主| jmdsafe 发表于 2013-4-17 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
IC为XT1562,当输入电压为5V时输出电流为1.4A,输入电压降为4.5V时,输出电流为1.2A,请问是什么原因造成的?????
lyjian 发表于 2013-4-17 12:39 | 显示全部楼层
输出功率不够(IC内部SW限流了),可加大电感量看能否改善。
jjjyufan 发表于 2013-4-17 12:55 | 显示全部楼层
输出电压是否下跌?
 楼主| jmdsafe 发表于 2013-4-17 13:57 | 显示全部楼层
试过,加大到33uH和47uH都一效果~!
 楼主| jmdsafe 发表于 2013-4-17 14:01 | 显示全部楼层
再补充下,该电路负载是5pcs LED,按理来说电压由LD本身决定的,所以Vf是不变的。但是随着输入电压的增加输出电压会有0.18V的逐层递增。。。。。比如Vinput=4.5V,Voutput=6.08V, Vinput=5V,Voutput=6.22V,  求高手指点~!!
 楼主| jmdsafe 发表于 2013-4-17 14:05 | 显示全部楼层
输出电压是否下跌?
输出电压也会下跌的~!
jjjyufan 发表于 2013-4-17 14:15 | 显示全部楼层
R1 R2 你用的多大功率电阻,发烫吗?
VFB电压多少?是否也变化?
 楼主| jmdsafe 发表于 2013-4-17 14:23 | 显示全部楼层
只用了一颗电阻,011Ω/2W的。。。二极管和电阻比较烫~!
 楼主| jmdsafe 发表于 2013-4-17 14:25 | 显示全部楼层
VFB电压多少?是否也变化?
VFB是104mV,这个没有测试~!我等下去看看~!
很奇怪,这么简单的线路为什么会有这么多问题呢~!@@
jjjyufan 发表于 2013-4-17 14:29 | 显示全部楼层
查查手册,看看vfb需要多少电压,
 楼主| jmdsafe 发表于 2013-4-17 14:57 | 显示全部楼层
截图如附件~!
不亦心 发表于 2013-4-17 14:58 | 显示全部楼层
再补充下,该电路负载是5pcs LED,按理来说电压由LD本身决定的,所以Vf是不变的。但是随着输入电压的增加输 ...
电流不一样,LED的Vf也有变化,Rs电压也有变化,
C5是不是小了点。
这颗IC内部有I limit没有?有就加大电感量,没有就减小电感量
不亦心 发表于 2013-4-17 15:00 | 显示全部楼层
既然有限流,那就加大电感量解决问题
 楼主| jmdsafe 发表于 2013-4-17 15:01 | 显示全部楼层
C5是不是小了点。
C5换成4.7uF的了, 电感改大改小都试过,结果是一样的,就是没效果。
不亦心 发表于 2013-4-17 15:03 | 显示全部楼层
FB对地并个小瓷片试试
 楼主| jmdsafe 发表于 2013-4-17 15:35 | 显示全部楼层
FB对地并个小瓷片试试
刚试过,还是不行.....
 楼主| jmdsafe 发表于 2013-4-17 15:48 | 显示全部楼层
还有个问题想请教下各位,就是输出电流可以通过取样电阻来计算出来,Isense=Vfb/Rs。那么输出电压怎么计算呢? 比如非隔离Boost线路是Voutput=Vinput/(1-D)       Buck线路Voutput=Vinput*D。。。。。那么D是怎么计算出来的呢? 规格书不是说最小85%.....那么算出来肯定不对?
另外 反激式的D我知道因为要考虑Mos的耐压值Vds=Vin/(1-D),所以D≤45%,要不然Mos的耐压值都要800V以上了。
lyjian 发表于 2013-4-17 19:00 | 显示全部楼层
IC内部限流1.33A,你就想出1.2A?
开玩笑吧!
caodonglin 发表于 2013-4-17 22:06 | 显示全部楼层
路过啊  不太懂
