[DCDC] 输入电压变低导致输出电流减少
5195|27
hk_seu 发表于 2013-4-17 23:51 | 显示全部楼层
l看看ed灯的参数有差异。
 楼主| jmdsafe 发表于 2013-4-18 09:20 | 显示全部楼层
l看看ed灯的参数有差异。
LED参数有差异很正常,就算是同Bin的电压也不可能相同的~!
 楼主| jmdsafe 发表于 2013-4-18 09:22 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2013-4-17 19:00
IC内部限流1.33A,你就想出1.2A?
开玩笑吧!
你觉得最大能出多少? 还是只能控制在限流的80%?
28182900 发表于 2013-4-18 10:28 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2013-4-17 15:03
FB对地并个小瓷片试试
个性签名的图片是怎么弄的 版主。。。。
更新个人资料里有啊  发表于 2013-4-18 17:02
jjeemm77 发表于 2013-4-18 11:31 | 显示全部楼层
大家忙了半天、拿不是问题的问题来拆腾………输入电压下降、输出功率下降:很正常!你为什么要降低电压呢?手册中的一些条件,理解不够!…
lyjian 发表于 2013-4-18 12:39 | 显示全部楼层
简单评估的话,输出电流一般为
IOUT = 0.7 x ISwitch(min) x (VIN/VOUT)
bald 发表于 2013-4-18 16:18 | 显示全部楼层
这个芯片是为升压设计的,设计中这么低的输出电压电感储能根本释放不完。除非电感很小很小。
实际上输出电流的设计值(按1.1欧算)不超过1A,4.5V输入时的电流更接近设计要求。
输出电压的增加并不是LED的压降升高,而是电流加大由采样电阻提升的。
如果工艺允许,建议把6只LED全部串联到一个回路采样电阻增加一倍,即使这样,电感值也不宜超过1uH.否则电感实现不了充放电平衡。
28182900 发表于 2013-4-18 18:06 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2013-4-17 14:58
电流不一样,LED的Vf也有变化,Rs电压也有变化,
C5是不是小了点。
没啊 你怎么弄得 贴出来看看
