单片机名词
 楼主| hjs1618 发表于 2013-5-3 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问什么是休眠?用在什么地方?怎么用?
如果用了休眠,会使系统如何!
jjjyufan 发表于 2013-5-3 17:08 | 显示全部楼层
休眠最大的好处是省电
比如说一个遥控器,不用的时候工作电流是微安级别,按键唤醒 发送编码,工作电流变为毫安级别.所以2节电池可以用好几年.
开发者_test 发表于 2013-5-3 17:19 | 显示全部楼层
解释的透彻,关键是省电。不同的系统/MCU配置差异很大,没有办法一言而论。
这个问题有点大,先搜搜基本材料,有了具体的问题点再来讨论吧
 楼主| hjs1618 发表于 2013-5-3 19:01 | 显示全部楼层
在休眠时,是不是单片机程序就停在休眠处?
dirtwillfly 发表于 2013-5-3 20:17 | 显示全部楼层
休眠就是让单片机睡觉
睡觉后活动少了,消耗的能量就少了。
 楼主| hjs1618 发表于 2013-5-4 11:22 | 显示全部楼层
单片机休眠时,是不是程序就停在休眠指令处?定时器也不工作?
吾独爱明 发表于 2013-5-4 21:02 | 显示全部楼层
当单片机进入掉电模式时,外部晶振停振、CPU、定时器、串行口全部停止工作,只有外部中断继续工作。使单片机进入休眠模式的指令将成为休眠前单片机执行的最后一条指令,进入休眠模式后,芯片中程序未涉及到的数据存储器和特殊功能寄存器中的数据都将保持原值。可由外部中断低电平触发或由下降沿触发中断或者硬件复位模式换醒单片机,需要注意的是,使用中断唤醒单片机时,程序从原来停止处继续运行,当使用硬件复位唤醒单片机时,程序将从头开始执行。
wjsinian 发表于 2013-5-6 00:50 | 显示全部楼层
休眠让单片机处于不工作状态下,进入低功耗状态,能减少电路中的电能损耗
 楼主| hjs1618 发表于 2013-5-6 20:43 | 显示全部楼层
掉电模式与休眠模式的区别
个人签名:单片机学习交流群:19131564  欢迎加入
13
