[FPGA] chipscope抓MCB的信号?
 楼主| mmoliver 发表于 2013-7-27 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
chipscope里面怎么抓MCB的信号?
我就是用example_top,然后想看DQ和ADDR信号,但是在编译的时候,在place阶段报错。说我在chipscope中选择的30 Signals Not Completely Routed
chipscope里面设置的信号如上,我就很好奇,到底这里面哪些信号是可以用chipscope看到的呢?
 楼主| mmoliver 发表于 2013-7-27 20:35 | 显示全部楼层
大家没用过chipscope抓MCB的信号吗?呼唤猴哥啊
drentsi 发表于 2013-7-27 21:17 | 显示全部楼层
DQ和ADR是IOB的输出信号,直接到芯片外部了,无法用chipscope看,强行看的结果就是无法布通
 楼主| mmoliver 发表于 2013-7-27 21:35 | 显示全部楼层
DQ和ADR是IOB的输出信号,直接到芯片外部了,无法用chipscope看,强行看的结果就是无法布通 ...
那我要看这里面的什么信号呢?我想知道传输的数据和地址是不是和我设定的一样啊。
 楼主| mmoliver 发表于 2013-7-27 21:36 | 显示全部楼层
或者说用chipscope调试MCB的时候,应该看哪些信号呢?
drentsi 发表于 2013-7-27 21:42 | 显示全部楼层
看帖子中的最后一张图,BASE Type属性,只要带BUF的都看不了,其它的可以试试看
 楼主| mmoliver 发表于 2013-7-27 21:50 | 显示全部楼层
看帖子中的最后一张图,BASE Type属性,只要带BUF的都看不了,其它的可以试试看 ...
好的,谢谢。我试试看,稍候上结果。
 楼主| mmoliver 发表于 2013-7-27 21:58 | 显示全部楼层
我添加的就是不带BUF的,看这幅图,我添加的是ioi_dq<5>
drentsi 发表于 2013-7-27 22:28 | 显示全部楼层
你再试试
编译不通过,就到工程目录下,找后缀为 .unroutes 的文件,用写字板打开,就知道哪些信号不能布通了,再在chipscope中间把那个要看的信号去掉,换一个再试试
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-27 23:39 | 显示全部楼层
drentsi 说的很好。
按照这个办吧
等待你的结果
 楼主| mmoliver 发表于 2013-7-29 09:05 | 显示全部楼层
你再试试
编译不通过,就到工程目录下,找后缀为 .unroutes 的文件,用写字板打开,就知道哪些信号不能布通 ...
这里看到的和编译后,报错的信号时一样的,还是chipscope里面的信号都不能看。。
 楼主| mmoliver 发表于 2013-7-29 09:06 | 显示全部楼层
等待你的结果
猴哥啊,你用chipscope看过MCB的信号不?到底能看到哪些信号啊?
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-29 21:47 | 显示全部楼层
凡是在IO口上都不能看
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-29 21:48 | 显示全部楼层
只能看逻辑的
 楼主| mmoliver 发表于 2013-7-30 13:06 | 显示全部楼层
只能看逻辑的
下面这些信号,怎么也找不到呢?这些信号也不是IO口上的了,就是p0的cmd信号。
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-31 00:06 | 显示全部楼层
那不用insert,直接例化引用
这种肯定能找到
 楼主| mmoliver 发表于 2013-8-2 21:00 | 显示全部楼层
这种肯定能找到
还真找不到。。
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-2 21:35 | 显示全部楼层
:dizzy:例化怎么可能找不到。
