[FPGA] 写FPGA程序时遇到的严重警告,无法解决。
 楼主| 大大菜鸟 发表于 2013-7-28 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA, TI, IO, se, TE
Critical Warning: Setting INCREMENTAL_COMPILATION to "OFF" is no longer supported. Assignment is ignored. To disable partitions, set the IGNORE_PARTITIONS global assignment to "ON" instead.
 楼主| 大大菜鸟 发表于 2013-7-28 21:36 | 显示全部楼层
看了一下大概意思。。
觉得是设置为体。。
就修改了设置,但还是不行。。。
 楼主| 大大菜鸟 发表于 2013-7-28 21:37 | 显示全部楼层
本人刚开始学习FPGA不久。。
不知道有没有大神指导一下。。。
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-28 21:48 | 显示全部楼层
Altera 的不懂
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
xjsxjtu + 4
查看全部评分
帮顶
mhanchen 发表于 2013-7-28 21:57 | 显示全部楼层
删掉工程里的.qdf文件试试
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
GoldSunMonkey + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| 大大菜鸟 发表于 2013-7-28 21:58 | 显示全部楼层
Altera 的不懂
谢谢了。。
会不会是我拷的别人的程序,不同芯片的。。
可是该改的我都改了。。
 楼主| 大大菜鸟 发表于 2013-7-28 22:09 | 显示全部楼层
删掉工程里的.qdf文件试试
哇。。
真的解决了。。
谢谢啊。。
开始这个是什么原因啊。。
Backkom80 发表于 2013-7-29 08:17 | 显示全部楼层
HORSE7812 发表于 2013-7-29 11:21 | 显示全部楼层
帮顶
mhanchen 发表于 2013-7-29 20:44 | 显示全部楼层
哇。。
真的解决了。。
谢谢啊。。
就是设置的问题,.qdf就是保存设置信息的文件,你之前设置过关于增量编译这的东西吗?
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-29 21:30 | 显示全部楼层
删掉工程里的.qdf文件试试
厉害
 楼主| 大大菜鸟 发表于 2013-7-29 22:04 | 显示全部楼层
就是设置的问题,.qdf就是保存设置信息的文件,你之前设置过关于增量编译这的东西吗? ...
是个新手,开始学习没有太久。。
这个程序是我拿的别人的程序,所以具体这个设置是否添加了。。
我也不是很清楚。
mhanchen 发表于 2013-7-30 14:49 | 显示全部楼层
厉害
努力达到抱猴哥大腿的水平
mhanchen 发表于 2013-7-30 14:50 | 显示全部楼层
是个新手,开始学习没有太久。。
我也不是 ...
最简单的办法:源码拿出来另建一个工程,自己一点一点去添加设置,完全弄明白。
好多编译器都有类似问题  发表于 2013-7-31 00:22
顶  发表于 2013-7-31 00:22
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-31 00:05 | 显示全部楼层
努力达到抱猴哥大腿的水平
别太客气了
最简单的办法:源码拿出来另建一个工程,自己一点一点去添加设置,完全弄明白。 ...
是呀是呀,凡是没有捷径
 楼主| 大大菜鸟 发表于 2013-7-31 16:20 | 显示全部楼层
好的。我会多去接触的。。
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-31 20:34 | 显示全部楼层
好的。我会多去接触的。。
好好学习一下啊。
