[FPGA] 同样的代码例化出不同的运行结果
 楼主| sxtz531 发表于 2013-8-4 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    做了一个简单的系统,工作在50MHz,整个工程实现5路uart,2路spi的master,1路iic的slave。工程大体上没有什么问题,就是在uart上,其中的4路都没有问题,通过串口工具,接收发送数据都很正常,但就是有一路uart,发送数据正常,但在接收数据时,串口工具不能发送的太快,能接受的速度也就是用鼠标连续点击"发送"的速度,否则,就会接收不到正确的数据。不明白的是uart的代码,我是同一个代码,直接例化了5个,为什么会出现差异,也想过或许是布局布线的差异造成的,也或许是代码写的不够健壮,也或许是其他问题,不知道怎样去想...希望大牛们指点一下。
