[开发工具] 在MPLAB中找不到PIC16F1509,怎么办
 楼主| wzx2088 发表于 2013-8-7 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询大家个问题:在MPLAB中找不到PIC16F1509,怎么办?现在用的MPLAB IDE是V8.2。是不是得升级到更高版本?
youss 发表于 2013-8-7 15:24 | 显示全部楼层
升级呵!  目前最新版本mplab-ide v8.92
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wzx2088 + 1 谢谢
查看全部评分
 楼主| wzx2088 发表于 2013-8-7 17:29 | 显示全部楼层
关键的问题是我现在已经用的是最高版本:MPLAB IDE 8.92 和 HI-TECH PICC 9.83
huangxz 发表于 2013-8-7 17:42 | 显示全部楼层
你不是说你用的是8.2么,最高版本里面有啊
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wzx2088 + 1 谢谢
查看全部评分
youss 发表于 2013-8-7 17:43 | 显示全部楼层
我上面的图mplab-ide v8.92版本,不是已有选到PIC16F1509了吗!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wzx2088 + 1 谢谢
查看全部评分
 楼主| wzx2088 发表于 2013-8-7 19:00 | 显示全部楼层
嗯的  有看到PIC16F1509了
 楼主| wzx2088 发表于 2013-8-7 19:02 | 显示全部楼层
之前回复您的一帖子可能没通过。
 楼主| wzx2088 发表于 2013-8-7 19:03 | 显示全部楼层
发这个帖子,是因为安装了MPLAB IDE 8.92 和 HI-TECH PICC 9.83之后,编译没法通过。显示“missing argument to "-O" option”
huangxz 发表于 2013-8-9 12:00 | 显示全部楼层
发这个帖子,是因为安装了MPLAB IDE 8.92 和 HI-TECH PICC 9.83之后,编译没法通过。显示“missing argum ...
看看hi-tech 9.83的手册支持这个芯片不,如果支持那应该就是配置的问题了
mingda33 发表于 2013-11-6 10:04 | 显示全部楼层
有的型号就算IDE里面有也没用,PICC不支持新的IDE里面所有的型号,我用的1876就是没办法,只能装XIDE和xc8
