晶体管临界导通,基级电阻如何设计
 楼主| byalxj 发表于 2013-8-15 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这个电路,一般书上都会说静止状态晶体管会出于一种临界导通状态,那么我想知道,设计这个电路的时候,晶体管的基级电阻应该设计为多少?也就是偏执电路的电流一般为多大,才能保证静止状态下晶体管出于临界导通状态?
      劳烦各位帮忙看下,谢谢
dontium 发表于 2013-8-16 00:23 | 显示全部楼层
1、通过二极管的电流。起码不能使输入信号某半周使之截止。一般对输入信号呈通路,且工作在线性区。
2、三极管的电压。根据其输入特性,使基可极电流工作在特性曲线的线性区。
由此可知,根据输入信号及三极管特性来确定具体参数。
Lgz2006 发表于 2013-8-16 06:46 | 显示全部楼层
实际电路应用,这是两个分开来的必须一一解决的问题
1. 偏置电路电流,也就是10k阻值取多大?10k<RL*贝塔
2.这个电路太过简单,“临界导通状态”难以把握
 楼主| byalxj 发表于 2013-8-16 10:30 | 显示全部楼层
谢谢 dontium和Lgz2006的回答,既然这么说的话我也就好奇下面一个电路的Tr1和Tr2是工作在什么状态下,如果是工作在导通的话,电流肯定不是1mA。能否给个解释,谢谢
Lgz2006 发表于 2013-8-16 10:43 | 显示全部楼层
对Tr1Tr2偏置来讲,它与顶楼图无异
 楼主| byalxj 发表于 2013-8-16 11:02 | 显示全部楼层
对Tr1Tr2偏置来讲,它与顶楼图无异
那就是说这两个晶体管是什么状态?只有基级和发射极导通?发射极和集电极不导通?
看3楼  发表于 2013-8-16 11:07
