好吧,我只分析一部分,另一部分你可以照着分析,设反向输入为UIN-,同相输入为UIN+
此时Uin=UIN+-UiN-,
1,利用虚短,得到如上图所示的反向输入图,同相端此时接地,(后面应用叠加原理)。你那里接了1K的电阻,上图中R4,又有虚断得图中断开的地方电阻很大,理想为无穷大,(实际的运放也要几百Mohm,)因此流过节点2-3-地的电流可以忽略,
2.应用KCL方程
设2节点电压为V2,得一下方程,VIN-*(R2/(R2+R5))/R3=(V2-Vo1)/R2+(V2-0)/(R4+R?)
其中R2=0,因此得VIN-*(1/2)/1K=-Vo1/1K
得Vo1=-VIN-*(1/2)
3.叠加原理:同理对同相端利用1和2分析可得vo2=VIN+*(1/2)*(1+1)+15
最后Uo=Vo1+vo2
写的时候看不到你图,写的有点乱,但是思路就是这样,你算算
