请教个电路问题。下面是电路的简略图。S是一个开关。J1为5v输入,J2为负载端,555定时器输出控制MOS管。现在遇到这样一个问题,
1、开关没按下,输入端通过一条电阻约为1.5欧姆的弹簧线给J1供电5V,用万用表测量时发现,J1的电压(J1管脚1,2电压)是不断地变小,当去掉5V输入,再次加入输入时,电压还是从5V左右下降到零点几。
2、在1的基础下,按下开关S时,输入端和输出端电压都为0;
3、用一个3.8V左右的电池供电时,S没按下时,J1电压测到的电压是不会下降的,稳定在3.8V。按下开关S时,调节电位器(没画出)空载MAX为3.8,负载(5Ω)输出MAX约为3.68V;
4、为了排除电源问题,换了一个5V输出的稳压电源,情况也是如此。
请问各位大侠,这是什么问题呢?谢谢!
(由原来的PMOS改为现在的Nmos)
换个图
这样 A对应着J1输入,B对应着OUT。。C对应着555定时器的左端(没画上)。
