[应用及方案] FDRM-KL25Z平台中串口flash是什么型号的?
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-2-14 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
FDRM-KL25Z平台中芯片代号U5,空着没有焊接,用户手册上面说是串口flash,我想问下是什么型号的SPI FLASH?我实际测量了下引脚,与常见FLASH引脚有出路。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-2-14 11:05 | 显示全部楼层
楼主,你好!
感谢关注飞思卡尔的产品!
你看看AT26DF081A
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
lvyunhua + 3
查看全部评分
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-2-14 11:27 | 显示全部楼层
楼主,你好!
感谢关注飞思卡尔的产品!
你看看AT26DF081A
非常感谢!不对啊,我测量结果芯片5、6脚接至电源VCC,另外想问下楼上有FDRM-KL25Z平台的原理图吗?
FSL_FAE_ConstYu 发表于 2014-2-14 13:15 | 显示全部楼层
原理图上是AT45DB161D-S或者AT45DB161E,附件是FDRM-KL25Z原理图,
FRDM-KL25Z_SCH.pdf
319.58 KB, 下载次数: 6
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
lvyunhua + 3 很给力!
查看全部评分
jameswangchip 发表于 2014-2-14 16:25 | 显示全部楼层
:victory:  飞思卡尔公司FAE论坛解决问题的能力就是强,速度很快!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
lvyunhua + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-2-14 17:12 | 显示全部楼层
谢谢大家,我也找到了。如何结贴啊?
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-2-14 17:17 | 显示全部楼层
非常感谢你!以后有不懂还向你请教。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-2-14 22:58 | 显示全部楼层
谢谢大家,我也找到了。如何结贴啊?
你分配给分后,在帖子的最下面会看到给分结贴的选项,单击后就可以啊!
有问题欢迎来论坛中交流!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
lvyunhua + 3 赞一个!
查看全部评分
谢谢夸奖,我们会继续努力的!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
lvyunhua + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-2-17 10:40 | 显示全部楼层
还有问题请教:我的KEIL版本是4.72,但是里面找不到芯片MKL25M128,怎么处理?另外KEIL编译时官方例程时报--- Error: User Command terminated, Exit-Code = 1这样的错误,有的例程没有。是什么原因呢?
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-2-20 14:31 | 显示全部楼层
怎么没有人来看看,还有问题哪?
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-2-21 10:50 | 显示全部楼层
评分能撤销吗?不能结贴啊?提示:分数未分配完,或分数分配存在错误!
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-2-21 10:57 | 显示全部楼层
在此谢谢大家,已经结贴了。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-2-21 12:55 | 显示全部楼层
在此谢谢大家,已经结贴了。
有问题,再交流!
谢谢关注飞思卡尔论坛!!
menghong_4 发表于 2015-1-19 20:00 | 显示全部楼层
FDRM-KL25Z上的at45db161的例程有链接吗?
 楼主| lvyunhua 发表于 2015-1-19 21:11 | 显示全部楼层
没有啊!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-20 09:29 | 显示全部楼层
暂时没有现成例程,FRDM板子上AT45DB161D这个芯片也没焊。
如果你自己贴上了,你可以使用我们的SPI驱动,然后按照AT45DB161D的时序自己写一个代码。
menghong_4 发表于 2015-1-22 22:10 | 显示全部楼层
如果你自己贴上了,你可以使用我们的SPI驱动, ...
有SPI的例程吗?给个链接,多谢~~
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-23 09:23 | 显示全部楼层
有SPI的例程吗?给个链接,多谢~~
你好,有。
发个新的问题贴出来,我会把代码给你。
个人签名:工程师是科学家,工程师是艺术家,工程师也是思想家。
2835
