这个开关用什么器件做好?
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-1-14 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关K用什么好呢?
电压是24V直流,电流小于40mA
要求用单片机控制开关K的通断(体积要小,要便宜点的)
yewuyi 发表于 2008-1-14 16:40 | 显示全部楼层
如果要求K基本没有压降
那基本只有继电器,如果小压降可以接受,那么MOSFET,三极管,甚至多路开关那样的CHIP都能尝试。
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-1-14 17:25 | 显示全部楼层
用MOSFET怎么接?
单片机的IO接删极,漏极接24V,源极接RL?
这样不行的吧
awey 发表于 2008-1-14 19:47 | 显示全部楼层
PMOSFET,再加个NPN三极管
S接24V,G上拉,下接三极管。
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-1-14 22:21 | 显示全部楼层
谢谢awey
可惜PMOSFET不好找
好人做到底,推荐个型号?
tudou2048 发表于 2008-1-14 23:09 | 显示全部楼层
photoMOS如松下的AQW214及兼容型号等等(有点贵大概20左右)
兼容的冠希的可能10块左右。
robinkk4 发表于 2008-1-15 00:15 | 显示全部楼层
不必如此破费
如果开关K在 RL 下面的话
用一个 合适电流 的 功率NPN 就行.
computer00 发表于 2008-1-15 01:22 | 显示全部楼层
MOS管驱动时还要注意GS电压,因为它通常都比较低。
看需要了,我比较喜欢用三极管,不过需要一定的基极电流。
hotpower 发表于 2008-1-15 01:27 | 显示全部楼层
俺一直用30P06,很好用的,控制基本和4楼awey所述
不过俺用了3只三极管~~~
awey 发表于 2008-1-15 09:07 | 显示全部楼层
如果MOS管的GS击穿电压低
就在G与三极管的C串个电阻分压。
PMOSFET管大把的,不过我从来不记型号的,用的时候查一下,用完就忘。
赤铸 发表于 2008-1-15 17:30 | 显示全部楼层
22 元?!
小功率 NMOS + 小功率 PMOS,PMOS G-S 间再接个上拉电阻
加起来不超过 ¥1.00
taoest 发表于 2008-1-16 00:16 | 显示全部楼层
体积小?
用SMT元件啦。
PMOS用si2301,SOT23封装,0.4元
NPN三极管用9014就好了,sot23,0.05元
加两电阻分压,限制MOS管控制极电压 0603,0.01元
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-1-16 21:38 | 显示全部楼层
非常感谢各位,就按taoest说的买了
PMOS+NPN都用小功率的
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-1-16 21:44 | 显示全部楼层
不对
si2301的VDS=-20V,太低了
谈的元 发表于 2008-1-16 22:15 | 显示全部楼层
1个2N5401加一个2N5551
行不?
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-1-16 22:32 | 显示全部楼层
导通电阻不能大于2欧
ljx6667 发表于 2008-1-23 11:05 | 显示全部楼层
用2SJ598
mygaojian 发表于 2008-1-24 15:21 | 显示全部楼层
用光耦继电器啊,价格6元多吧
