[LED驱动] LED驱动芯片的类型
 楼主| gddianyuan 发表于 2014-4-4 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片两种。
因此专用芯片一个最大的特点就是提供恒流源。恒流源可以保证LED的稳定驱动,消除LED的闪烁现象是LED显示屏显示高质量画面的前提。有些专用芯片还针对不同行业的要求增加了一些特殊的功能,如亮度调节、错误检测等。
所谓的通用芯片其芯片本身并非专门为LED而设计,而是一些具有LED显示屏部分逻辑功能的逻辑芯片如串-并移位寄存器。而专用芯片是指按照LED发光特性而设计专门用于LED显示屏的驱动芯片。LED是电流特性器件即在饱和导通的前提下其亮度随着电流的变化而变化,而不是靠调节其两端的电压而变化。
概述:
HD1540 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于 驱动一颗或多颗串联 LED。HD1540 输入电压范围从 6伏到 40伏,输出电流可调,最大可达 1.2 安培。根据不同的输入电压和外部器件,HD1540可以驱动高达数十瓦的 LED。 HD1540 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电 流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调 光。当DIM的电压低于0.3伏时,功率开关关断,HD1540进 入极低工作电流的待机状态。
1 认识
LED显示屏主要是由发光二极管(LED)及其驱动芯片组成的显示单元拼接而成的大尺寸平面显示器。驱动芯片性能的好坏对LED显示屏的显示质量起着至关重要的作用。近年来,随着LED市场的蓬勃发展,许多有实力的IC厂商,包括***的东芝(TOSHIBA)、索尼(SONY),美国的德州仪器(T1),台湾的聚积(MBl)和点晶科技(SITl)等,开始生产LED专用驱动芯片。
2 驱动芯片种类
LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片两种。所谓的通用芯片,其芯片本身并非专门为LED而设计,而是一些具有LED显示屏部分逻辑功能的逻辑芯片(如串-并移位寄存器)。而专用芯片是指按照LED发光特性而设计专门用于LED显示屏的驱动芯片。LED是电流特性器件,即在饱和导通的前提下,其亮度随着电流的变化而变化,而不是靠调节其两端的电压而变化。因此专用芯片一个最大的特点就是提供恒流源。恒流源可以保证LED的稳定驱动,消除LED的闪烁现象,是LED显示屏显示高品质画面的前提。有些专用芯片还针对不同行业的要求增加了一些特殊的功能,如亮度调节、错误检测等。本文将重点介绍专用驱动芯片。
HD1540 采用 SOT89-5 封装和 ESOP8 封装。
特点:
    极少的外部元器件
    很宽的输入电压范围:从 8V 到 40V 最大输出 1.5A 的电流
    复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光 5%的输出电流精度
    LED 开路保护
    高达 97%的效率
    输出可调的恒流控制方法
   增强散热能力的 ESOP8 封装可用于大功率驱动
应用:
    低压 LED 射灯代替卤素灯
    车载 LED 灯
    LED 备用灯
LED狂人 发表于 2014-4-8 10:22 | 显示全部楼层
不错的**,可供给制作电源的人学习下
 楼主| gddianyuan 发表于 2014-4-8 15:13 | 显示全部楼层
tangshanzj 发表于 2014-4-8 16:26 | 显示全部楼层
不错,支持下,最近也在做这个东西
zh113214 发表于 2014-4-9 10:57 | 显示全部楼层
不是专业做电源的,不过还是看看。。
个人签名:led驱动电源www.ledqddy.com led电源www.taierheng.com led投光灯www.zgled.net.cn
