[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 请大神帮忙看下这个程序
 楼主| Azkban 发表于 2014-4-10 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人单片机新手,现要写个智能小车的程序,但是现在程序烧到小车上是直接执行mode4 ,前面的程序都无视了。找了好久都没发现问题心累了。。。请问有大神能帮忙看下程序吗?或者说教下怎么改。
#include <AT89x51.H>                //器件配置文件
#include <intrins.h>
#define  RX  P1_5
#define  TX  P1_4
unsigned int  time=0;
unsigned int  timer=0;
unsigned char posit=0;
unsigned long S=0;
unsigned char k=0;
unsigned char mode;
unsigned char i;
unsigned char gate1=55;
unsigned char gate2=65;
unsigned char gate3=75;
sbit IN3=P2^0;
sbit IN4=P2^1;
sbit IN1=P2^2;
sbit IN2=P2^3;
//bit      flag =0;
//unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
unsigned char const positon[3]={ 0xdf,0xef,0xf7};
unsigned char disbuff[4]           ={ 0,0,0,0,};
#define shuma P0                                                        //定义P0口为数据口
sbit R1=P0^0;
sbit R2=P0^1;
sbit L1=P0^3;
sbit L2=P0^2;
sbit LED_4=P1^0;
sbit LED_5=P1^1;
sbit LED_6=P1^2;
sbit LED_7=P1^3;
void delay(unsigned int x);                                        //申明延时函数
void display2();//unsigned char d1,unsigned char d2,unsigned char d3,unsigned char d4);
        //声明数码管显示函数2
/*定义段码=====0-9=====A-G=====*/
unsigned char a[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
             0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
    void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(time*1.7)/100;     //算出来是CM
         if(S>=700) //超出测量范围显示“-”
          disbuff[0]=10;           //“-”
          disbuff[1]=10;           //“-”
          disbuff[2]=10;           //“-”
         else
          disbuff[0]=S%1000/100;
          disbuff[1]=S%1000%100/10;
          disbuff[2]=S%1000%10 %10;
/*******************函数功能:定时器初始化和变量初始化************************/
void init_sys(void)                   //定时器初始化函数
          TMOD=0X01;
        TH0=0;
        TL0=0;
        EA=1;                                            //开启中断
        ET0=1;                           //允许T0中断
  //        EX0=1;
          IT0=1;
/******************************超声波工作时序********************************/
void  StartModule()                     //启动模块
          TX=1;                                    //启动一次模块
          _nop_();                                         //延时1个(机器)指令周期
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TX=0;
        void delayx(unsigned long o)
while(o--);;;
void cejuxianshi()
            StartModule();                //启动超声波模块
            while(!RX);                        //当RX为零时等待
            TR0=1;                            //开启计数
            while(RX);                        //当RX为1时计数并等待
            TR0=0;                                //关闭计数
        Conut();                        //计算
        display2();
void main()
        init_sys();
        while(1)
cejuxianshi();
        while(S<20&&k==0)
cejuxianshi();
          IN1=IN2=IN3=IN4=0;
        while(S>=20&&k==0)
cejuxianshi();
        mode=1;
         if(L2)
                        mode=2;
                if(R2)
                        mode=3;
                if(mode==2 && L2==0)
                        mode=1;
                if(mode==3 && R2==0)
                        mode=1;
         delayx(800);
         if(S==20)
         k=1;
        while(S<=20&&k==1)
cejuxianshi();
                IN1=IN2=IN3=IN4=0;
                delayx(800);
                if(S>20)
                k=2;
  while(k==2)
        { cejuxianshi();
        mode=4;
while(k==3)
cejuxianshi();
                IN1=IN3=1;
                IN2=IN4=0;
    if(L1==1||L2==1)
    mode=2;//תÍäºÃÏñÓÐÎÊÌâ
                if(R1==1||R2==1)
                mode=3;
                switch(mode)
                        case 1:
                        for(i=0;i<255;i++)
                           if(i<=gate2)
                                    IN1=1;IN2=0;IN3=1;IN4=0;
                        else
                                  IN1=IN2=IN3=IN4=0;
                        break;
                        case 3:
                        for(i=0;i<255;i++)
                        if(i<=gate1)
                        if(i>gate1&&i<=gate3)
                          IN3=1;IN1=IN2=IN4=0;
                        else
                                IN1=IN2=IN3=IN4=0;
                        break;
                        case 2:
                        for(i=0;i<255;i++)
                        if(i<=gate1)
                          IN1=1;IN3=IN2=IN4=0;
                        break;
                        case 4:
                          IN1=IN2=IN4=0;IN3=1;//Ô原地左转
        delayx(10000);
   IN3=1;
   IN4=0;
   IN1=1;
   IN2=0;  //直走
   delayx(10000);
   IN1=1;
   IN4=0;
   IN2=0;
   IN3=0;  //原地右转
   delayx(9000);
   IN3=1;
   IN2=0;
   IN3=1;
   IN4=0;  //直走(超车)
   delayx(30000);
         IN1=1;
   IN4=0;
   IN3=0;
   IN2=0;  //Ô原地右转
         delayx(5000);
         k=k+1;
break;
          unsigned int i;
        //x为延时长度
          for(i=0;i<x;i++);
   void display2()//unsigned char d1,unsigned char d2,unsigned char d3,unsigned char d4)
          shuma=a[disbuff[0]];                                                //选中第五位,发送第一位段码
          LED_4=0;
          delay(100);
          LED_4=1;
          shuma=a[disbuff[1]];                                                //选中第六位,发送第二位段码
          LED_5=0;
          delay(100);
          LED_5=1;
          shuma=a[disbuff[2]];                                                /选中第七位,发送第三位段码
          LED_6=0;
          delay(100);
          LED_6=1;
          //shuma=a[d4];                                                //选中第八位,发送第四位段码
          //LED_7=0;
          //delay(100);
          //LED_7=1;
yyq12311 发表于 2014-4-24 15:57 | 显示全部楼层
这个貌似是51的吧?怎么发到PIC这里来了?
