[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC KIT3编程时出现的问题
 楼主| PIC菜鸟民工 发表于 2014-4-27 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MP仿真时程序正常,在编程下载时出现了这样的提示===“Programming...
The following memory regions failed to program correctly:
Program Memory
Address: 00000000 Expected Value: 0000006d Received Value: 00000000
Programming failed”请大家帮忙指点下。。。
zhimagod 发表于 2014-4-27 20:29 | 显示全部楼层
硬件有问题吧……
你仿真时下载没问题不仿真时下载有问题?
wangch_sh 发表于 2014-4-27 21:19 | 显示全部楼层
断电重新上电试试。
yewuyi 发表于 2014-4-29 16:22 | 显示全部楼层
重新连接KIT3,并且重新连接目标板。
