[STM32] (SPI)数字电位器TPL0501一直无法控制
 楼主| 古歌 发表于 2014-8-28 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过矩阵键盘输入控制TPL0501的电阻值,但是一直不成功,求高手指导
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint   unsigned int
#define uchar unsigned char
#define ulong unsigned long
#define GPIO_KEY P0
sbit TPL0501_DIN=P3^5;
sbit TPL0501_SCLK=P3^6;
sbit TPL0501_CS=P3^7;
unsigned char k[3];
//键盘扫描子程序
void KeyScan(void)
        int i=0;
        unsigned char n;//扫描第一行
        GPIO_KEY=0xEF;
        n=GPIO_KEY;
        n&=0x0F;
        if(n!=0x0F)
                delay1ms(1);//去抖动
                GPIO_KEY=0xEF;
                n=GPIO_KEY;
                n&=0x0F;
                if(n!=0x0F)
                        switch(n)
                                case (0x0E):KeyValue=0;break;
                                case (0x0D):KeyValue=1;break;
                                case (0x0B):KeyValue=2;break;
                                case (0x07):KeyValue=3;break;
        GPIO_KEY=0xDF;//扫描第二行
        n=GPIO_KEY;
        n&=0x0F;
        if(n!=0x0F)
                delay1ms(1);
                GPIO_KEY=0xDF;
                n=GPIO_KEY;
                n&=0x0F;
                if(n!=0x0F)
                        switch(n)
                                case(0x0E):KeyValue=4;break;
                                case(0x0D):KeyValue=5;break;
                                case(0x0B):KeyValue=6;break;
                                case(0x07):KeyValue=7;break;
        GPIO_KEY=0xBF;//扫描第三行
        n=GPIO_KEY;
        n&=0x0F;
        if(n!=0x0F)
                delay1ms(1);
                GPIO_KEY=0xBF;
                n=GPIO_KEY;
                n&=0x0F;
                if(n!=0x0F)
                        switch(n)
                                case(0x0E):KeyValue=8;break;
                                case(0x0D):KeyValue=9;break;
                                case(0x0B):KeyValue=ma2[0];break;
                                case(0x07):genzong();break;
        GPIO_KEY=0x7F;//扫描第四行
        n=GPIO_KEY;
        n&=0x0F;
        if(n!=0x0F)
                delay1ms(1);
                GPIO_KEY=0x7F;
                n=GPIO_KEY;
                n&=0x0F;
                if(n!=0x0F)
                        switch(n)
                                case(0x0E):KeyValue=ma3[0];break;
                               case(0x0D):KeyValue=ma3[1];break;
                                case(0x0B):KeyValue=ma3[2];break;
                                case(0x07):KeyScan();break;
        k[i++]=KeyValue;
void TPL0501_write(uint temp)
        uint i,change_number;
        change_number=temp3<<2;
        TPL0501_CS=1;
        TPL0501_SCLK=0;
        TPL0501_CS=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                _nop_();
                TPL0501_SCLK=0;
                _nop_();
                TPL0501_DIN=(bit)(change_number&0x800);
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                change_number<<=1;
                TPL0501_SCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
        TPL0501_SCLK=0;
        TPL0501_CS=1;
void main()
        float key;
        while(1)
        key_scan();
        key=k[0]*10.0+k[1]+k[2]/10.0+k[3]/100.0;
        TPL0501_write(key);
用万用表测TPL0501的电阻值时,电阻一直不稳定,按键输入后电阻显示也没有规律,,求大神指导修改
或者有没有其他程序可以控制TPL0501?
请问楼主这个任务成功了吗?我也是新手,有问题想请教一下,网上找不到相关例程。。。  发表于 2021-2-20 11:27
lnulibin 发表于 2014-8-28 19:37 | 显示全部楼层
按键检测及处理明显不太成熟。一次按下按键被反复处理了多次。变量i作为局部变量,每次执行键盘检测程序,都会重新被初始化。其数值只会为1,而不会增加的。应考虑周全。
SPI的写入程序从表面上看有一点小瑕疵,写入函数的末尾最好将时钟保持在高电平。防止形成错误的上升沿。(上升沿可能会引起数据串入芯片,当然片选无效也可能不会。总之,小心为妙。)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
古歌 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 古歌 发表于 2014-8-28 20:01 | 显示全部楼层
按键检测及处理明显不太成熟。一次按下按键被反复处理了多次。变量i作为局部变量,每次执行键盘检测程序, ...
新手刚学51两个月
 楼主| 古歌 发表于 2014-8-28 20:06 | 显示全部楼层
把i设置为全局变量i=0还会有上述问题吗?
 楼主| 古歌 发表于 2014-8-28 20:07 | 显示全部楼层
各位高手求指导
阮天宇00 发表于 2014-8-28 20:26 | 显示全部楼层
看着这程序脑袋大~
被人带坏了
 楼主| 古歌 发表于 2014-8-28 21:11 | 显示全部楼层
看着这程序脑袋大~
被人带坏了
:lol新手,求指导
阿源玩电子 发表于 2025-7-26 17:30 | 显示全部楼层
void TPL0501_Init(void) {
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);
    // 仅配置 CS、SCK、MOSI
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TPL0501_CS_PIN | TPL0501_SCK_PIN | TPL0501_MOSI_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;  // 根据实际需求调整速率
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;      // 上拉保证默认高电平
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    // 初始化默认状态
    TPL0501_CS_HIGH();  // 默认不选中
    TPL0501_SCK_H();    // SPI Mode 0: 时钟空闲高电平
    TPL0501_MOSI_H();   // MOSI初始高电平
static void SPI_WriteByte(uint8_t byte) {
    for (uint8_t i = 0; i <= 8; i++) {
                                TPL0501_MOSI_L();
        TPL0501_SCK_L();                  // 1. 时钟下降沿准备数据
        if (byte & 0x80) {TPL0501_MOSI_H();}
        else {TPL0501_MOSI_L();}
        byte <<= 1;
        TPL0501_SCK_H();                  // 2. 上升沿锁存数据
// 完整的 TPL0501 写操作函数
void TPL0501_Write(uint8_t value) {
    TPL0501_CS_LOW();
    SPI_WriteByte(value);
    TPL0501_CS_HIGH();
