[i.MX] ltib 问题
 楼主| 何九曲 发表于 2014-9-10 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接手IMX6,Ubuntu是10.4,所需要的东西不知道前面的人全都安装好了没有。反正./ltib -c是过不了,如果我想删除安装的东西,再重新安装,需要怎么办??
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-10 15:43 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪个版本的BSP?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-10 15:46 | 显示全部楼层
这里你要是重新编译的话,建议你把目录/opt下的东西都删除掉,重新安装ltib并编译BSP就可以的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
何九曲 + 2 谢谢
查看全部评分
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-10 15:47 | 显示全部楼层
具体如何编译的话,本论坛中有帖子你可以参考,并且在飞思卡尔官网的文档中也有user guide你可以查看的。
如果有问题再联系我哈~~
 楼主| 何九曲 发表于 2014-9-11 15:32 | 显示全部楼层
如果有问题再联系我哈~~
配置,编译都已经解决了,现在MFG tool2 总是 No Device Connected 内核文件,文件系统,u-boot都弄好了,这一般是什么情况?硬件也有可能的。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-11 15:56 | 显示全部楼层
配置,编译都已经解决了,现在MFG tool2 总是 No Device Connected 内核文件,文件系统,u-boot都弄好了 ...
这里不知道你的硬件是否连接正确呢?下载接口接到OTG上的。
 楼主| 何九曲 发表于 2014-9-15 14:17 | 显示全部楼层
连接不上是跳线的问题,已经解决,现在需要加载驱动,对内核,文件系统进行裁剪,刚开始接触,不知道怎么做,已经有驱动,是放在哪里?需要再ltib再编译吗?
 楼主| 何九曲 发表于 2014-9-15 14:19 | 显示全部楼层
前段时间忙没登论坛,连接不上是跳线的问题,已经解决,现在需要加载驱动,对内核,文件系统进行裁剪,刚开始接触,不知道怎么做,已经有驱动,是放在哪里?需要再ltib再编译吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-15 16:43 | 显示全部楼层
前段时间忙没登论坛,连接不上是跳线的问题,已经解决,现在需要加载驱动,对内核,文件系统进行裁剪,刚 ...
楼主你好,你这里提到“已经有驱动”是什么意思?我不是很明白呢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-15 16:44 | 显示全部楼层
还有,请问你这里使用的是哪块板子?自己设计的吗?是参考官网哪块开发板设计的?
你的BSP版本是哪个版本的呢?
 楼主| 何九曲 发表于 2014-9-17 10:23 | 显示全部楼层
你的BSP版本是哪个版本的呢?
L3.035_4.1.0_ER_SOURCE_BSP   ,IMX6,板子是第三方做的,现在问题越来越多,接手的,所以很麻烦
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-18 10:22 | 显示全部楼层
L3.035_4.1.0_ER_SOURCE_BSP   ,IMX6,板子是第三方做的,现在问题越来越多,接手的,所以很麻烦 ...
请问具体的板子的型号是什么呢?我看一下该BSP包含该板子,如果没有的话你就需要自己移植代码的了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-18 10:24 | 显示全部楼层
你这里给我一下你板子的型号,我好给你一起建议哈~~
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
何九曲 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 何九曲 发表于 2014-9-28 16:23 | 显示全部楼层
直接给第三方去做了
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-28 16:51 | 显示全部楼层
直接给第三方去做了
好的,欢迎有问题继续来这里讨论哈:)~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-28 16:52 | 显示全部楼层
对了,楼主如果帖中问题已经解决的话,能否帮忙结帖啊,非常感谢~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-28 16:54 | 显示全部楼层
楼主你好,结帖方式,你可以查看一下帖子:https://bbs.21ic.com/icview-692566-1-1.html。非常简单的,不会浪费您很多时间的。非常感谢~~
mini1986 发表于 2015-4-17 15:32 | 显示全部楼层
关注一下
