[i.MX] imx 6 bsp 编译问题
 楼主| jeff_nt 发表于 2014-11-7 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Ubuntu 10.04 上编译的出现以下错误
TEXINPUTS=".TEXINPUTS" \
        MAKEINFO='/bin/bash /opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/flex-2.5.37/missing --run makeinfo   -I .' \
        texi2dvi --pdf --batch flex.texi
/bin/bash: texi2dvi: command not found
make[2]: *** [flex.pdf] Error 127
make[2]: Leaving directory `/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/flex-2.5.37/doc'
make[1]: *** [install-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/flex-2.5.37'
make: *** [install] Error 2
error: Bad exit status from /home/wang/imx6/L3.0.35_4.1.0_130816_source/source/ltib/tmp/rpm-tmp.76034 (%install)
RPM build errors:
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-7 11:39 | 显示全部楼层
你这里应该是texi2dvi相关的包没有安装。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-7 11:42 | 显示全部楼层
你这里应该是Host Packages Needed by LTIB少了,建议你执行以下如下命令:
sudo aptitude -y install asciidoc texlive-latex-base dblatex xutils-dev
sudo apt-get install texinfo
然后再继续编译,看是否可以。
 楼主| jeff_nt 发表于 2014-11-7 12:01 | 显示全部楼层
好的,我先试试
 楼主| jeff_nt 发表于 2014-11-7 15:48 | 显示全部楼层
sudo aptitude -y install asci ...
编译过程中又出现这个问题
configure: error: Could not find a glib-genmarshal in your PATH
error: Bad exit status from /home/wang/imx6/L3.0.35_4.1.0_130816_source/source/ltib/tmp/rpm-tmp.56796 (%build)
RPM build errors:
Build time for glib2: 33 seconds
Failed building glib2
f_buildrpms() returned an error, exiting
traceback:
main:572
Started: Fri Nov  7 15:25:05 2014
Ended:   Fri Nov  7 15:25:39 2014
Elapsed: 34 seconds
These packages failed to build:
glib2
Build Failed
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-13 16:11 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你在litb的菜单中有选择glib2选项吗?
楼主你好,请问你现在问题解决了吗?没有的话,欢迎继续在这里讨论哈~~
leifenger 发表于 2014-11-13 16:16 | 显示全部楼层
楼主,你是在Fedora下面安装LTIB的吧?我最开始在Fedora12上安装,也遇到和你一样的问题了,
从网上下载了texinfo-5.2.tar、texlive-20140525-source,安装后,上面的问题解决了,但最后卡在
找不到zLib上。
重新下了个ubuntu12.04,在ubuntu上安装LTIB比较顺利,安装文档修改了那几点后,就安装通过了。
mini1986 发表于 2015-4-19 18:43 | 显示全部楼层
12.04和10.04都可以安装,但是apt-get的有些东西不同......
乐勉力123 发表于 2015-12-17 08:24 | 显示全部楼层
编译过程中又出现这个问题
error: Ba ...
楼主,这个问题解决了么?
mini1986 发表于 2015-12-24 15:31 | 显示全部楼层
楼主,这个问题解决了么?
人家一年前就解决了......
乐勉力123 发表于 2015-12-28 12:06 | 显示全部楼层
人家一年前就解决了......
