[51单片机] 普中单片机有谁能给科普一下大概的几个问题
 楼主| 不买球鞋 发表于 2014-11-24 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 不买球鞋 发表于 2014-11-24 16:55 | 显示全部楼层
它就长这个样子....
 楼主| 不买球鞋 发表于 2014-11-24 16:56 | 显示全部楼层
我想知道,我想用它控制一个小电机的转速,通过按键控制,可以实现吗!?还是说需要什么其他的芯片什么的!
 楼主| 不买球鞋 发表于 2014-11-24 16:58 | 显示全部楼层
电机是这个,
 楼主| 不买球鞋 发表于 2014-11-24 16:59 | 显示全部楼层
我的问题就是我还需要什么才能控制小电机的转速,希望看到的别觉得太弱智,科普一下下
慢慢学 发表于 2014-11-24 20:20 | 显示全部楼层
还需要一个电机驱动芯片,普中的板子上是ULN2003来驱动的,你只要编程就可以了,
NE5532 发表于 2014-11-24 21:33 | 显示全部楼层
你这个是直流电刷电机,要控制转速,就要控制他的工作电压。
coody 发表于 2014-11-25 09:27 | 显示全部楼层
最简单的是PWM控制转速
人民币的幻想 发表于 2014-11-25 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
看一下h桥原理,拿三极管搭一个电路就能驱动小电机了。
 楼主| 不买球鞋 发表于 2014-11-25 13:22 | 显示全部楼层
还需要一个电机驱动芯片,普中的板子上是ULN2003来驱动的,你只要编程就可以了, ...
需要额外的再来一个芯片是吗!?
 楼主| 不买球鞋 发表于 2014-11-25 13:28 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2014-11-25 12:44
板上应该有驱动电路,只要通过程序产生PWM驱动电机就可以实现控制转速
因为比较没基础,不知道到底有没有,也不知道电机到底应该连在哪里,所以附图希望得到答案!
ZONGNAN 发表于 2014-11-25 13:53 | 显示全部楼层
板上有驱动电路的,只要通过程序产生PWM驱动电机就可以实现控制转速
sosozz 发表于 2014-11-25 16:44 来自手机 | 显示全部楼层
单片机没法直接驱动小电机,用一片uln2003可以立马解决问题又简单又方便,一片2003能同时驱动6个(具体记不清了)不同的电机,单片机接2003的输入端,2003的输出端接小电机就好啦
tokuhou 发表于 2014-11-26 16:27 | 显示全部楼层
PWM调速
 楼主| 不买球鞋 发表于 2014-11-26 18:21 | 显示全部楼层
while(1)
                  int a;
                    float tp;
                    a=ds18b20readtemp();
                LcdDisplay(a);
                    tp=a;
                    tp=tp*0.0625;
                    if(tp<=22.00)
                              Motor=0;
                    else if((tp>22.00)&&(tp<24.00))
                              time1config();
                            while(1)
                                    if(timer1>100)
                                            timer1=0;
                                    if(timer1 < 5)
                                            Motor=1;
                                    else
                                            Motor=0;
                    else if((tp>24.00)&&(tp<27.00))
                              time1config();
                            while(1)
                                    if(timer1>100)
                                            timer1=0;
                                    if(timer1 < 35)
                                            Motor=1;
                                    else
                                            Motor=0;
                    else
                              time1config();
                            while(1)
                                    if(timer1>100)
                                            timer1=0;
                                    if(timer1 < 80)
                                            Motor=1;
                                    else
                                            Motor=0;
                    LcdDisplay(ds18b20readtemp());
这是我调速的一块,为什么一旦进入其中一个就出不了了。温度就固定不再变化了,不知道怎么破,大神可以告诉我问题在哪吗!?
skiiwujinhua 发表于 2014-11-26 19:54 | 显示全部楼层
我的也是普中天的板子,在做led流水灯的时候,从左往右的第一个数码管会亮,有没有办法消除??
