[i.MX] imx6s wm8962无法播放音频
 楼主| free_tend 发表于 2015-1-21 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
mx6solo sabresd
根据官方porting_guide文档
WM8962注册成功,用aplay -l 也能查看到声卡注册成功了。
但是用aplay 播放音频文件的时候就卡住不动  并且耳机没有声音。 我用示波器检测I2C是有数据发给WM8962的,WM8962供电也正常。我这个音频文件用HDMI播放完全没有问题。
各位有没有建议?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-21 15:21 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的是android源码还是linux的?Linux的话,有安装官网提供的基于gsteamer的codec吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-21 15:26 | 显示全部楼层
建议你使用gstreamer来试试播放的效果。你这里有可能是软件的问题。
 楼主| free_tend 发表于 2015-1-22 15:53 来自手机 | 显示全部楼层
已经解决,有一个引脚被注册了两种功能
陌小生 发表于 2015-1-22 20:37 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-27 16:36 | 显示全部楼层
已经解决,有一个引脚被注册了两种功能
恭喜楼主问题已经解决,欢迎有问题继续在本论坛中创帖讨论哈~~
 楼主| free_tend 发表于 2015-1-28 14:30 | 显示全部楼层
我结贴几次都是说我分数分配错误
