根据广大客户的需要和现场应用的要求,武汉飞达光电测控客户服务中心自主研制和生产了基于并口的线阵CCD高速A/D数据采集系统。该采集系统采用高精度ADC、快速FIFO和DMA直接数据存储和高速传输技术,既可作为线阵CCD像元视频信号的高速A/D转换和数据存储,亦可完成与各类计算机的高速数据采集与交换,同时也可直接与单片机、DSP、ARM等微处理器的数据接口直接相连,通过微处理器的控制端和状态端来读取线阵CCD视频信号的数据采集与处理(控制与处理方法与并口连接方式相同,可直接参考)。<br />采集系统采用计算机打印并行接口的方式与个人PC、便携式计算机、笔记本以及各类工控机等直接相连,打印并口使用简单方便,用户只需用一根打印电缆便可简单地实现与本采集系统的连接,相比其它PCI、ISA、USB等方式的数据采集卡具有适用性强(可适用任何高中低档计算机以及工业用PC)、安装方便(无需打开主机机箱,无需占用计算机的扩展槽)、数据传输速率高、体积小巧、编程方便(通过查询或中断,用IN和OUT指令就可实现与计算机间的数据传送)等特点。<br />该采集系统与我公司各型号的线阵CCD驱动器配合应用,能够完成诸如高速扫描各种被测体表面图像的检测(例如应用于感光材料、浮法玻璃、纺织物品、纸制品、板材等表面质量测量与分析中)、在线高速非接触测量物体尺寸(例如钢材直径、玻璃管直径等的在线检测)、高速动态测量物体瞬态的运动状态(例如高速飞行体飞行姿态的检测、物体振动的测量等)、高速、高精度探测光谱(吸收与发射)等工作。<br />性能指标<br />基于并口的线阵CCD高速A/D数据采集系统性能指标如下表所示:<br />接口类型 计算机并行接口/MCU数据口 <br />接口传输速度 峰值速度≤132MB/s,实时平均速度≥40MB/s<br />CCD模拟信号输入 1-8路,0-+5V电压信号,100Ω输入阻抗<br />CCD数字信号输入 8bit,TTL兼容输出<br />CCD控制信号输出 4bit,TTL兼容输出<br />CCD状态信号输出 4bit,TTL兼容输出<br />数据存储容量 2M、4M、8M、16M、32M(可选)<br />电源输出 +12V@500mA,+5V@500mA<br />采样精度 8bit<br />采样速率 1-25MHz<br />软件平台 DOS、Windows98/CE/2000/XP/2003、LINUX以及各种嵌入式操作系统<br />开发环境 C++,VB、MASM等<br />外形尺寸 68mm×70mm<br />储存温度 -40℃-85℃<br />工作温度 -20℃-70℃<br /> |
