磁耦是一种数字隔离器,可替代光耦,并在速度、耐温、使用性能等各方面都优于光耦。<br /> 与光耦不同,磁耦是基于芯片级的变压器隔离技术,没有经光耦的光电转换过程。并且体积远远小于传统的光电耦合器件。<br /> 目前已被广泛应用于电力电子、工业控制、各种现场总线、通讯、A/D转换、PDP、等各种系统中。<br /> 由图中可以看出,输入的信号经过一个施密特触发器进行脉冲信号调整,使输入的波形为标准的矩形波。另磁耦还独具直流较正功能,图中的两组线圈起到脉冲变压器的作用,输入端逻辑电平的变化会引起一个窄脉冲(2ns),经过脉冲变压器耦合到解码器,然后再经过一个施密特触发器的波形变换输出标准的矩形波,如果输入端逻辑电平超过2US都没有任何变化,则校正电路会产生一个适当极性的校正脉冲,以确保变压器直流端输出信号的正确性,如果解码器一端超过5US都没有收到任何校正脉冲,则会认为输入端已经掉电或不工作,由看门狗电定时器电路,将输出端强行置为高电平。<br /><br /><br />单通道磁耦内部框图<br /> <br /><br />施密特触发器进行脉冲信号调整<br /> 目前磁耦隔离已经形成了一个产品系列,有单通道、双通道、三通道、与四通道产品。封装全部采用高集成度的表贴(SOP-8/SOW-16)。另有通信系列、电源隔离系列、高驱动系列等产品。<br />还是不能贴图,大家可去我博客论坛<br />www.adum.com.cn/bbs |
