AD的英文讨论~
 楼主| silentband 发表于 2008-3-20 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, TE, TI, IO, ST
The decimation process reduces the amount of noise present in the final ADC result. However, the higher the decimation rate, the lower the output rate per stage, thus, a trade-off is possible between a noise-free signal and speed of sampling.
Σ-Δ的AD器件,平均化的处理过程减小了一部分干扰噪声对采样结果的影响。然而,较高的采样率和每一次转换过程中采用较低的输出速率,因此可能会出现“随机噪声和采样速度交替出现的问题”
以上是我对这段话的理解,估计是我英文水平太差,最后一点还是没想明白:)希望大家一起研究,同时探讨一下如何解决the higher the decimation rate, the lower the output rate per stage的问题
computer00 发表于 2008-3-20 16:45 | 显示全部楼层
回复
然而,越高的抽取速率(decimation rate),每个阶段的输出速率就会越低。因此,在信号噪声和采样速度之间有个折衷。
computer00 发表于 2008-3-20 16:52 | 显示全部楼层
前一句翻译得也不是很到位
抽取过程减少了ADC最终结果中的噪声量。
 楼主| silentband 发表于 2008-3-20 21:38 | 显示全部楼层
不错不错~
trade-off 折中~
还是有点问题哦,前边的文档说过
采样结果输出是以一个恒定的频率输出的,如果在这个时间段内提高
采样率,即decimation rate,不就可以更精确了吗?
computer00 发表于 2008-3-20 21:57 | 显示全部楼层
具体这个decimation rate是怎样一个过程我还不清楚
这里所说的是decimation rate可以降低噪声。但是如果decimation rate越高的话,那么就会导致输出结果太慢。
iC921 发表于 2008-3-20 22:35 | 显示全部楼层
The decimation process 应该是与稳定过程相似的那种
抽样率超高,准确度应该越低而不是越高。
你理解有个错误:输出速率是与抽样速度成正比的或相等的。可能与采样速率有所混淆。此处,采样速率往往是固定的,或者说是在采样速率固定的情况下说抽样速率高低不同对准确度的影响。
4楼----
 楼主| silentband 发表于 2008-3-21 08:47 | 显示全部楼层
有点乱,有点乱。。。
The sampling frequency of the ADC is 250 kHz.The decimation process on the ADC is an averaging process where a number of samples are taken and the averaged result is output. Due to the architecture of the digital filter employed, the amount of samples taken (per stage) is equal to 3 times the decimation rate. So 3 × 256 or 3 × 128 samples are averaged to obtain each stage result.
以下是一张相应寄存器位设置表格,取样率可选:
Decimation Bit Value   Decimation Rate    ADC Output RATE
                                           (Per Stage )
00                           256              3.072 ms
01                           128              1.536 ms
16bit的Σ-ΔAD芯片,sampling frequency:采样频率=250KHz
然后decimation process,取样过程是对“在这个采样频率(250KHz)下取样所得的结果”进行一个平均化的数字滤波。这样理解对吗?而后面的三倍频是什么概念呢?
 楼主| silentband 发表于 2008-3-21 09:18 | 显示全部楼层
如果是这么理解的话
也就说,取样过程越快,在这个时间内所取得的采样点就越少,所以IC921说
的“抽样率超高,准确度应该越低”也就这个意思?
computer00 发表于 2008-3-21 10:11 | 显示全部楼层
刚好相反,decimation rate越高,精度应该越高
但是带来的结果就是最终结果要的时间长。所以才存在着精度和采样速度之间的折中。
Decimation Rate确定后,就可以算出每次得到一个输出结果所需要的时间。
为什么每次Decimation过程需要的样点数是Decimation Rate的3倍呢?这是因为
Due to the architecture of the digital filter employed,也就是说这是由
所采用数字滤波器结构决定的。
250KHz的采样率,然后Decimation Rate是256的话,那么可以计算出最终的转换频率为
250K/(256*3)=0.33552KHz,周期也就是3.072ms。也就是说,从开始转换到得到结果的
时间为3.072ms。如果想提高转换速度,那么只能降低Decimation Rate,然而付出的
代价就是输出精度降低(应该也就是前文所提到的noise)。
iC921 发表于 2008-3-21 22:55 | 显示全部楼层
呵呵,让我检讨几天看看
是不是自己搞错了
 楼主| silentband 发表于 2008-3-23 01:06 | 显示全部楼层
不需要检讨几天吧?
我觉得关键是理解每次Decimation过程需要的样点数是Decimation Rate的3倍这句话,固定频率,而且还固定样本数。样本数和取样频率有关,频率越高,取样本数目越多,时间也越长,但是精度相应越高
这会彻底想明白了!感谢两位的热心解答!
Analog921 发表于 2008-3-23 12:04 | 显示全部楼层
Σ-Δ AD
建议楼主详细看一看过采样理论,就明白了
再关注一下这个公式:
SNR=(6.02n+1.76)DB
 楼主| silentband 发表于 2008-3-25 07:52 | 显示全部楼层
感谢
有时间找过采样理论来看看~
