[i.MX] 在使用ltib编译文件系统时报错
 楼主| xiexp2014 发表于 2015-4-16 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是IMX6开发板,系统是32位的ubuntu12.04,
在使用./ltib过程中,报错
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: -mfloat-abi=soft and -mfloat-abi=hard may not be used together
还有就是busybox_unstripped uses VFP register arguments。
望指点
 楼主| xiexp2014 发表于 2015-4-16 10:36 | 显示全部楼层
@FSL_TICS_Rita 能不能帮忙解决下
 楼主| xiexp2014 发表于 2015-4-16 10:37 | 显示全部楼层
使用的是LL3.0.35_4.1.0_130816_source这个包,板子是freescale i.MX6的
 楼主| xiexp2014 发表于 2015-4-17 09:30 | 显示全部楼层
都没人?@全部
mini1986 发表于 2015-4-17 12:09 | 显示全部楼层
好像除了安装某些工具外,不需要其他工具链的配置吧
 楼主| xiexp2014 发表于 2015-4-17 15:13 | 显示全部楼层
我使用的是LTIB工具进行交叉编译的,单独编译uboot和kernel是没问题的,在编译rootfs进行编译的时候,报错。@mini1996
 楼主| xiexp2014 发表于 2015-4-17 15:14 | 显示全部楼层
@mini1996
 楼主| xiexp2014 发表于 2015-4-17 15:16 | 显示全部楼层
具体的错误是
+ make ARCH=arm CROSS_COMPILE= HOSTCC=ccache /usr/bin/gcc -B/usr/bin/ oldconfig
scripts/kconfig/conf --oldconfig Kconfig
# configuration written to .config
+ [ -f /home/znzx/Desktop/ltib/config/platform/imx/imx6_defconfig.dev ]
+ diff -q ./.config /home/znzx/Desktop/ltib/config/platform/imx/imx6_defconfig.dev
+ [ -n  ]
+ grep -q VERSION = 2 Makefile
+ [ %{kernel_series} = 2.4 ]
+ make ARCH=arm CROSS_COMPILE= HOSTCC=ccache /usr/bin/gcc -B/usr/bin/ uImage
scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
  CHK     include/linux/version.h
  CHK     include/generated/utsrelease.h
make[1]: `include/generated/mach-types.h' is up to date.
  CC      kernel/bounds.s
make[1]: *** [kernel/bounds.s] Error 1
make: *** [prepare0] Error 2
make: *** Waiting for unfinished jobs....
  CC      scripts/mod/empty.o
make[2]: *** [scripts/mod/empty.o] Error 1
make[1]: *** [scripts/mod] Error 2
make[1]: *** Waiting for unfinished jobs....
make: *** [scripts] Error 2
error: Bad exit status from /home/znzx/Desktop/ltib/tmp/rpm-tmp.39089 (%build)
RPM build errors:
Build time for kernel-3.0.35: 10 seconds
Failed building kernel-3.0.35
f_buildrpms() returned an error, exiting
traceback:
main:572
Started: Fri Apr 17 14:54:31 2015
Ended:   Fri Apr 17 14:55:25 2015
Elapsed: 54 seconds
These packages failed to build:
kernel-3.0.35
Build Failed
当我不编译uboot和kernel时,执行./ltib -c,报错是
+ [ -n  ]
+ [ -f /home/znzx/Desktop/ltib/config/.config ]
+ cat /home/znzx/Desktop/ltib/config/.config
+ perl -ne print if m,^CONFIG_(?!PCF),
+ [ ! -f config/platform/imx/.config -a -f config/platform/imx/defconfig ]
+ [ -n  ]
+ cd config/platform/imx
+ mconf main.lkc .config
*** End of configuration.
*** Check the top-level Makefile for additional configuration options.
+ cp .config defconfig.dev
Processing platform: Freescale iMX6x Based Boards
using config/platform/imx/.config
Processing: fake-provides
Processing: skell
Processing: base_libs
sudo /opt/freescale/ltib/usr/bin/rpm --root /home/znzx/Desktop/ltib/rootfs --dbpath /var/lib/rpm -e --allmatches --nodeps --define '_tmppath /tmp/ltib' base_libs 2>/dev/null
sudo /opt/freescale/ltib/usr/bin/rpm --root /home/znzx/Desktop/ltib/rootfs --dbpath /var/lib/rpm --prefix / --ignorearch -ivh --force --excludedocs --define '_tmppath /tmp/ltib' /home/znzx/Desktop/ltib/rpm/RPMS/arm/base_libs-1.2-1.arm.rpm
error: failed dependencies:
    ld-linux.so.3(GLIBC_2.4)   is needed by base_libs-1.2-1
traceback:
main:572
Started: Fri Apr 17 14:56:45 2015
Ended:   Fri Apr 17 14:56:59 2015
Elapsed: 14 seconds
