请教电容分压
 楼主| sdcw 发表于 2008-6-10 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教电容串联分压怎么计算呀?请问下图的C1,C2怎么取值呀?谢谢
lingwendu 发表于 2008-6-10 09:41 | 显示全部楼层
re
和串联电阻分压是一样的道理,只是电容的阻抗为1/jwc,和频率有关,所以你的知道10KV的电源的频率是多少才能计算
 楼主| sdcw 发表于 2008-6-10 09:50 | 显示全部楼层
谢谢你的回复
谢谢你的回复。
频率是50HZ
xwj 发表于 2008-6-10 10:02 | 显示全部楼层
如果负载阻抗够高的话,和电阻分压是一样计算的
不过,估计你的电路也只是书上理论计算吧?
否则,20uF电容上分得9900V电压,50Hz是会产生60A的电流的...
computer00 发表于 2008-6-10 10:02 | 显示全部楼层
跟电容容量成反比~~~~
在你这里,
0.1KV/9.9KV=20uF/C2
所以算得C2为20uF*99=1980uF。
计算这个电源的内阻,可以把两个电容并联,当作一个0.1KV的电源串联一个2000uF的电容,
内阻为:-1.59j。这个值算是比较小的了。
如果你觉得下面的电容太大,可以将上面的电容换成容量小点的,这个还要看你需要的负载电流来决定。
awey 发表于 2008-6-10 11:20 | 显示全部楼层
输出幅度与频率无关
lai832 发表于 2008-6-10 12:57 | 显示全部楼层
压差太大,不现实.99倍.
不过...幅度是与频率无关.
但你千万要认真算一下两个电容的最小耐压范围...却记.
sopu7758 发表于 2008-6-10 13:02 | 显示全部楼层
竟然是电容分压??
电容的精度,一般来说,也就20%,市场上很难买到高精度的。
倒是电阻,5%精度算是一般的,1%精度算是好的,千分之一精度的也有。
总之,个人认为,要分压,何必要用电容呢?为什么不用电阻呢?电阻分压岂不更准?
xwj 发表于 2008-6-10 13:08 | 显示全部楼层
呵呵,LS别当真哦,明显是个理论题
随便算算,那个无功功率、无功电流...
awey 发表于 2008-6-10 14:11 | 显示全部楼层
也许是出题的人是没拿过烙铁的教授,呵呵。。
 楼主| sdcw 发表于 2008-6-10 14:11 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答
这个不是理论题,是一个产品要上用的,因为是用电容在高压上取电,所以要用电容分压(不要要求很准确+ -15%可以)VO=100V左右
请问怎么计算,谢谢。
maychang 发表于 2008-6-10 14:31 | 显示全部楼层
11楼是真实情况,1楼明显数值不合理
20uF电容,那么高电压,楼主可以算算电流多大,电容有一点点损耗,也要热得受不了。
 楼主| sdcw 发表于 2008-6-10 15:19 | 显示全部楼层
谢谢
能帮我算一下吗
computer00 发表于 2008-6-10 16:07 | 显示全部楼层
帮你算什么???
hedy007 发表于 2008-6-10 16:17 | 显示全部楼层
5楼的OO已经算了!
lingwendu 发表于 2008-6-10 16:30 | 显示全部楼层
我错了~!
呵呵,晕死了,w一除的话正好抵消掉了,上午回答错了,不好意思!
 楼主| sdcw 发表于 2008-6-10 18:23 | 显示全部楼层
谢谢,再请问00
“在你这里,
0.1KV/9.9KV=20uF/C2
所以算得C2为20uF*99=1980uF。”
这个是根据那个公式算出来的,谢谢。
computer00 发表于 2008-6-10 19:16 | 显示全部楼层
“电压跟电容容量成反比~~~~”
t.jm 发表于 2008-6-10 19:41 | 显示全部楼层
负载是奶泡而已?
computer00 发表于 2008-6-10 20:19 | 显示全部楼层
是氖泡,不是奶泡呀,这两个相差可远了.....
