[建议] 奇怪了,我发的好几个贴中都有“ 搜索 复制” 四个字 ?
 楼主| JobShare 发表于 2015-5-20 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图
我并没有 输入这几个字呀,重新编辑了几次,还是如此 ?
不知道是什么原因 ?还请 专家指点 !
会不会是我的电脑中毒了 ?
谢谢!
附图
21小跑堂 发表于 2015-5-21 09:43 | 显示全部楼层
发帖内容都是手打的,不是复制的吧?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2015-5-21 10:19 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-5-23 12:26 | 显示全部楼层
发帖内容都是手打的,不是复制的吧?
谢谢大侠指点 !
大侠确实一语中的 !
是这样的:
回帖的内容一般都比较短,所以 是手打;
发帖时,内容比较多,还有图片,为了防止 错误,都是在 记事本或word中编辑完,检查无误后再发帖的。
这种情况很长时间了,为什么最近不行了,是发帖、回帖的规则变了 ,还是 ?:)
 楼主| JobShare 发表于 2015-5-23 14:54 | 显示全部楼层
发帖内容都是手打的,不是复制的吧?
这次发帖,是全部手打,为何还是出现“ 搜索 复制 ” ?!:(
搜索
复制
 楼主| JobShare 发表于 2015-5-23 14:58 | 显示全部楼层
发帖内容都是手打的,不是复制的吧?
重新编辑后,有跑到下方来了 !
搜索
复制
难道和浏览器有关?我用的是QQ浏览器。
 楼主| JobShare 发表于 2015-5-23 15:07 | 显示全部楼层
发帖内容都是手打的,不是复制的吧?
看来就是 浏览器的问题; 换了个浏览器,重新编辑几个帖子后,问题没了!
垃圾的QQ浏览器呀 !:(
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dirtwillfly + 2 感谢分享原因
查看全部评分
21小跑堂 发表于 2015-5-25 09:50 | 显示全部楼层
垃圾的QQ浏览器呀 ! ...
好波~~能正常使用就好啦~~
