[ZLG-ARM] 外中断电平触发时只能是低电平
 楼主| huanhuan03 发表于 2007-1-24 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是LPC2136,手册上说电平触发时可以是高电平,也可以是低电平<br />但我也看到了一些资料,上边说只能是低电平触发<br />这是为什么啊?是不是只能是低电平触发?
zlgARM 发表于 2007-1-24 09:36 | 显示全部楼层
您好
根据NXP数据手册,Lpc2136的外部中断触发电平可以是高电平,也可以是低电平.如果还不放心,请亲自做实验验证!
 楼主| huanhuan03 发表于 2007-1-24 09:42 | 显示全部楼层
我做了个试验
板子用的是试验板<br />当用高电平触发时,用while((IO0PIN&nbsp;&&nbsp;0x00010000&nbsp;)==&nbsp;0x00010000);先等待INTO管角为低电平,但时钟为高,程序出不了该循环<br />如果没有该语句,程序直接运行,则会一直在串口0的中断中出不来,我知道是因为串口0的触发源没有撤销,EXTINT不能清0的缘故<br />如果作为外中断功能的引脚在复位时为高电平,那么就不能用高电平来触发中断<br />我想知道,如果可以用高电平触发,应该如何解决这个问题?是跟硬件电路有关吗?
zlgARM 发表于 2007-1-24 10:19 | 显示全部楼层
回答
如果引脚始终为高电平,自然会不停地触发外部中断。(假设清除了中断源而且初始化设置没问题。)<br /><br />您说得对,关键是引脚的稳态电平。若引脚的稳态就是高电平,那不就是不停触发外部中断吗?<br /><br />高电平触发用得很少。很多单片机一复位,引脚就默认是高电平。
 楼主| huanhuan03 发表于 2007-1-24 10:30 | 显示全部楼层
谢谢您
首先谢谢您的快速回复<br />我的片子是LPC2148,从试验看来应该是系统复位时输入为高电平<br />我的问题是:这个输入可否从硬件上控制?即自己做的硬件来控制稳态是高还是低;还是无法控制,单片机本身已经默认?<br />谢谢您了
 楼主| huanhuan03 发表于 2007-1-24 11:24 | 显示全部楼层
问过了,谢谢
问过了,谢谢<br />一下子忘了硬件上的控制,控制输入的电平就可以控制稳态电平,同时硬件也决定了某一种触发方式不能用
